Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
Z370 Aorus Ultra Gaming – drugi dio
Napojna jedinica je izvedena s Intersilovim ISL95866 4 + 3 višefaznim PWM regulatorom, sa zatvorenim prigušnicama, te naravno Black 10K solid kondenzatorima. Uz osam pinski EPS konektor, dovoljno je tu snage za overclocking 95-vatnih šest jezgrenih procesora, u što smo se i sami uvjerili. Jedino, prilikom overclockinga, potrebno je prisilno hladiti zagrijane hladnjake.
Na desnom se rubu do memorijskih utora nalaze 24-pinski ATX konektor, interni USB 3.0 te USB 3.1 konektori, zatim jedan 4-pinski konektor za ventilator (sys_fan3_pump), te po jedan 12V i 5V jedan konektor za LED trake. Uz sami rub se smjestila osvjetljenja prozirna plastika s uzorkom koju je moguće promijeniti. Ploča je inače osvijetljena u više zona, a uz pomoć RGB Fusion softvera je moguće podešavati različite efekte, kao što ćemo u videu niže i vidjeti.
Audio jedinica se nalazi kao i uvijek na odvojenom dijelu PCB-a, a u glavnoj je ulozi ovdje Realtekov ALC1220 8-kanalni CODEC (120 dB SNR playback, 114 dB SNR recording). Za isporuku kvalitetne struje se brinu WIMA kondenzatori i Nochiconovi audio kondenzatori, a ploča standardno podržava i USB DAC-UP 2 tehnologiju, te Smart Headphone Amp s autodetekcijom impedancije slušalica. LAN kontroler je Intelov s podrškom za cFosSpeed tehnologiju menadžmenta prometa (viši prioritet daje igrama). PCIe 3.0 slota pune dužine su tri, s tim da samo prvi radi u x16, dok su drugi i treći x8 te x4. Ako popunimo prva dva PCIe utora tada će raditi u x8 + x8 načinu rada. Isto tako, ako popunimo dva niža PCIe x1 slota, brzina PCIe x4 slota pada na x1 jer dijele resurse. Iznad se PCIe x16 slota smjestio još jedan PCIe x1 koji svoje resurse ne dijeli.
Na ovom su dijelu ploče i dva M.2 socketa od kojih onaj s podrškom za uređaje do 110 milimetara radi samo u PCIe x4 modu (gornji), a onaj do 80 milimetara redi i u SATA i u PCIe x4 modu. Oba socketa imaju metalnu zaštitu i nosač za hladnjak koji se mora dodatno nabaviti.
Na dnu se ploče nalaze standardni konektori koji uključuju F_Audio, dva za LED trake (5 i 12V), TPM, F_USB1 i F_USB2, dva 4-pinska za sistemske ventilatore, F_Panel konektor i dva vertikalna SATA konektora. Z370 čipset hladi aluminijski hladnjak koji se nakon dugotrajne upotrebe zna zagrijati. Dva su BIOS čipa i baterija smješteni između dva donja PCE utora pune dužine. Ploča ima uobičajeni set konektora i utora na stražnjem I/O panelu, a osim dva vertikalna tu su i četiri horizontalna SATA III utora.
  • 1 x PS/2 keyboard/mouse port
  • 1x DVI-D port
  • 1 x HDMI port
  • 1 x USB Type-C port, with USB 3.1 Gen 2 support
  • 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red)
  • 4 x USB 3.1 Gen 1 ports
  • 2 x USB 2.0/1.1 ports
  • 1 x RJ-45 port
  • 1 x optical S/PDIF Out connector
  • 5 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)
UEFI sučelje BIOS-a je identičnog izgleda onome na Gaming 7 ploči, no nekih je opcija za tweaking ipak malo manje, kao što je i razina napona za overclocking nešto niža. Ipak, za overclocking na zraku i vodi ploča ima dovoljno opcija i napona, a i7-8700K smo bez problema držali na 5.0 GHz i prilikom dugotrajnog opterećenja. Sa softverske je strane sve identično kao i kod Gaming 7 modela.
Stranica 2 od 5
