Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
Z890 AORUS PRO ICE – drugi dio
Na ploči se nalazi ukupno pet M.2 slotova za SSD-e. Gornji, onaj s najdebljim hladnjakom je M2A_CPU, podržava uređaje formata do 25110 (i manje) po PCIe 5.0 x4 standardu. M2B_CPU slot podržava uređaje dimenzija do 22110 koji rade po PCIe 4.0 x4 standardu. M2Q_SB slot podržava uređaje dimenzija do 22110 koji rade po PCIe 4.0 x4 standardu, M2P_SB pak podržava 2280 uređaje koji rade po PCIe 4.0 x4 standardu, a posljednji M2M_SB podržava 2280 uređaje koji rade po SATA i PCIe 4.0 x4 standardima. Svi niži M.2 slotovi imaju zajednički veliki hladnjak. Oba se hladnjaka jednostavno postavljaju i skidaju bez alata. Uz donji rub ploče su se smjestili svi uobičajeni headeri i konektori, pa su tu tri za LED dodatke, SPI TPM header, interni USB 2.0 header, tri 4-pinska konektora za sistemske ventilatore i prednji panel. Tu je još i baterija, BIOS čip, ITE kontroler itd.
Donji dio ploče je pretežno u sivim tonovima s bijelo prošaranim Aorus grafikama. Gigabyte i ovdje koristi donji nosač za prvi PCIe slot koji daje nužnu čvrstoću kod korištenja teških grafičkih kartica.
Stražnji je I/O panel vrlo bogat, a kao i kod X870E Aorus Pro ploče ima perforacije za ispuštanje toplog zraka. Sastoji se od:
  • 4 x USB 2.0/1.1 porta
  • 2 x konektora za antenu (2T2R)
  • 4 x USB 3.2 Gen 1 porta
  • 2 x Intel Thunderbol 4 konektora (USB Type-C portovi)
  • 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A portovi (red)
  • 1 x RJ-45 port
  • 1 x optički S/PDIF Out konektor
  • 2 x audio jacka
Osim dva brza Thunderbolt 4 porta dvosmjerne propusnosti 40 Gbps tu je i Intelov WiFi 7 BE200 modul s novim tipom konektora, koji podržava tri frekvencijska spektra (2,4/5/6 GHz), 320 MHz kanale i donosi maksimalnu propusnost od 5,8 Gbps. Uz to, podržava i Bluetooth v5.4. Napomenimo ponovno da je WiFi 7 podržan samo od strane Windowsa 11 Pro u verziji 24H2. WiFi radi jako dobro, prijem je snažan i u prostoriji iznad routera i nema nikakvih smetnji. Na desnom donjem rubu ploče nalaze se četiri horizontalna SATA 6 Gbps porta, jedan interni USB 3.0 i jedan HDMI port za spajanje Gigabyteovog dijagnostičkog monitora.
Ploča je vrlo kvalitetno napravljena, korištene su kvalitetne komponente kao i različite Ultra Durable tehnologije koje pojačavaju konstrukciju. Hlađenje je jako dobro riješeno, tu je i DDR WindBlade hladnjak za DIMM module koji im skida 10°C, a i prvi M.2 slot ima moćno hlađenje i odozgo i odozdo. Na ploči se nalazi i osam 4-pinskih konektora za ventilatore i vodene pumpe, a sve kontrolira Smart Fan 6 aplikacija.
Rasvjeta na ploči je riješena decentno i dobro se uklapa u bijelo-sivi dizajn. Tko ne želi, sve može naravno i isključiti. Uz ovo na ploči, moguće je dodati i vanjsko LED osvjetljenje putem tri ARGB Gen2 i jednog RGB LED konektora, te ih kontrolirati iz GCC aplikacije.
GCC aplikacija nudi različite opcije za upravljanje pločom i njenim mogućnostima, a na vama je što će te instalirati i koristiti. Aplikacija je siromašnija nego Asusova i Gigabyte bi svakako na tome trebao dodatno poraditi. S pozitivne strane, aplikacija je stabilna i radi solidno. Gigabyte je i partner s HWiNFO kompanijom koja proizvodi softver za nadzor parametara rada računala. Zanimljiva je i AI Snatch aplikacija koja optimizira i ubrzava rad radne memorije.
UEFI sučelje je kao i do sada, a Gigabyte je uveo mogućnost promjene tema, tj. izgleda sučelja. Advanced sučelje se sastoji od Favorites, Tweaker, Settings, System Info, Boot i Save&Exit menija, dok je ono Easy Mod kombiniralo sve na jednoj strani. Nama je Tweaker jasno najzanimljiviji koji nudi mnoštvo opcija za podešavanje u radu procesora, memorije i napojne jedinice ploče.
Stranica 2 od 5
