i845 ploče
· · MBO i RAM · Stranica 4 od 4
OC razmišljanja i zaključak
OC
Ne bismo mi bili mi da nismo pokušali zeca nategnuti za uši. Kako
je sličan procesor već bio kod nas na testiranju, samo na Socket-u 423, i kako
je on pokazivao znakove umora na 2.0 GHz, očekivali smo nešto više od ovog
primjerka. Proizvodnja je već debelo zahuktana i kvaliteta krajnjeg proizvoda je
kudikamo veća od one na ranijim modelima. Procesor se grijao mnogo manje od
svojih prethodnika (10-12C) što svakako ohrabruje svaki pokušaj ubrzavanja
sistema. Valja napomenuti da je granična temperatura na kojoj procesor počinje
pokazivati sklonost smrzavanju u padu sistema negdje između 51 i 53C. Kada bi
došlo do takvog zagrijavanja, sistem bi se smrznuo ili resetirao. Očitavanja su
poslije uzimana od MBM i njegovog Log-a.
Kako je sa Socket-om 478 došlo do redukcije površine procesora
koji je sada negdje 35X35mm, ne bi trebalo biti problema s kvalitetnijim
hlađenjem. Naša odokativna mjerenja s Peltieovim člankom pokazuju ohrabrujuće
rezultate. Sam Peltier bi se mogao staviti na procesor bez upotrebe cold plate
pločice. Nju smo koristili kod P3 procesora jer je njihova površina višestruko
manja pa da ne bi samo mali dio Peltia hladio procesor, ona je skupljala
hladnoću i proslijeđivala ju dalje.
Po našim saznanjima, jedan od najboljih coolera na tržištu –
Swiftech MC462. – koji je zakon na AMD platformi, se pomoću nekoliko distanci
može prilagoditi i za P4 (a postoji i varijanta baš za P4). Kako u našem test
labu imamo jedan primjerak namjeravamo u skorije vrijeme napraviti isto i
pokušati doseći maksimum.
Ne tako davno smo bili na jednoj Intelovoj prezentaciji u
tadašnjem hotelu Intercontinental. Intelov čovjek je govorio o sporosti SDRAM-a
i nepouzdanosti DDR-a. RDRAMM je dizan u nebesa, a po konkurenciji (koja je bila
toliko zanemarivana da se nije htjelo spomenuti ni njeno ime) je pljuvano zbog
njene brzopletosti. Kako se govorka u kuloarima, Intel planira DDR platformu, a
o SDRAM-u pišemo u ovom članku. Eto što su ljudi kadri reći, a poslije se prave
kao da ništa nije bilo.
Ako baš morate kupiti P4 i i845 chipset, onda kupite, ali nemojte
poslije gunđati da vam nismo rekli.
Zahvaljujemo se sljedećim tvrtkama bez kojih test ne bi bio moguć:
Info-Gama (grafička kartica, procesor i ploče
ECS i SuperMicro), HG-Spot (Abit ploče), M-San
(RDRAM memorija) i Totem (kućište).
Stranica 4 od 4
