Just a bunch of NAS – D-Link, Promise, Seagate & Synology
Promise SmartStor NS4600 & Seagate BlackArmor NAS 110
Sasvim pristojan dizajn bez viška elemenata.
Dugogodišnji proizvodači RAID kontrolera i NAS sistema, Tajvanska tvrtka Promise
Technology Inc. poslala nam je svoj novi NAS na testiranje. Od proizvodača koji
se gotovo isključivo bavi NAS uređajima ozbiljnih namjena sa 80 ili više diskova,
nismo očekivali nikakav mačji kašalj.
Stražnja strana uređaja. Vidimo da je adapter u svojoj kućici
i ventilator od 80x80mm. Za primijetiti je da je prisutan i eSATA utor i reset
gumb čije postojanje se ne spominje u priručniku.
Već prvi doticaj donio nam je nevjericu – naime na prvi pogled isporučen nam
je uređaj bez adaptera za napajanje! Nismo se odali piću već smo bacili drugi
pogled koji nam je dao tračak nade, kabel je još tu a priručnik ionako ne spominje
napajanje kao sadržaj kutije… Treći pogled nas je naučio skromnosti jer se ipak
radi o jedinom uređaju na testu sa napajanjem unutar kućišta. Nakon D-Link-ovog
DNS-343 čiji adapter ima impresivne dimenzije jednostavno nismo bili spremni
za ovakvo rješenje. Da bi naš zbunjeni pogled bio tuplji pomoglo je što se radi
o napajanju koje je moguće izvaditi putem ugrađenih vratašca (i jedne iritantne
vezice) sa donje strane uređaja i koristiti ga kao vanjsko napajanje. Pošto
se radi o uređaju koji daje 12V uz maksimalnih 100W snage (uz klasu efikasnosti
IV), dobra bi bila ideja držati napajanje tamo gdje dodatno ne grije uređaj
a ne ispod diskova u dijelu uređaja preko kojeg ventilator ne upuhuje zrak.
Sa druge strane ovo rješenje nam pruža mjesto gdje možemo držati napajanje a
da nam ne smeta pod nogama. Napajanje ovog primjerka je ispuštalo visokofrekventno
zujanje kada uređaj nije bio u upotrebi.
Donja strana uređaja sa jasno vidljivim pretincem za adapter
napona. Adapter se kao što vidimo, može izvaditi i koristiti izvan uređaja,
što i preporučamo.
Kućište je gotovo cijelo od plastike osim vratašca za diskove koja su metalna
i imaju mrežicu za izlaz zraka koji upuhuje 80mm x 80mm ventilator smješten
na stražnjici uređaja. Mrežica nije predvidena za vađenje i pošto su rupice
sitne prašina će se vrlo brzo nataložiti i otežati cirkulaciju zraka. Prilikom
testiranja uređaj se nije jako zagrijao ali se zato diskovi jesu, problem su
predstavljala dva prazna mjesta kroz koja je većina zraka prošla bez da je pomogla
ohladiti diskove. Mogao se jednostavno smisliti umetak pomoću kojeg bi se strujanje
zraka skrenulo a ovako nam preostaje da ubacimo nešto u donji dio uređaja kako
bi se skrenuo zračni tok.
Uredaj sa izvađenim ladicama. Vidi se metalna mrežica za protok
zraka.
Sa prednje strane, pored vratašca, nalazi se (dosta labav) gumb koji je lako
zamijeniti za gumb za paljenje uređaja kao i bravica za zaključavanje vratašca
ali, jao, bez ključa. Prošli recenzent si je najvjerojatnije nehotice zadržao
ključeve, nadajmo se da su sretni zajedno… Sa stražnje strane ima dva USB 2.0
utora, jedan gigabit ethernet RJ45 i kao jedini na testu sa tom mogućnošću,
jedan eSATA prikljućak za eksterni disk a tu su stavili i gumb za paljenje uređaja.
Od neugodnosti bi izdvojili nekoliko stvari, prvo, jedan dosta prodoran mali
zvučnik kojim će nas obavještavati o pogreškama i neće prestati dok ne uklonimo
uzrok pogreške a kojega je moguće isključiti tek kada se spojite na uređaj.
Drugo, ladice od plastike u koje morate uviti vijke sa vrlo, vrlo tankom glavom
jer inače nećete moći ubaciti disk u uređaj. Mi smo isprobali 3-4 vrste šarafa
prije nego što smo odustali od upotrebe ladice i umetnuli disk bez nje, samo
sa šarafima što je radilo ali smo teško vadili diskove. Treće, gumb za reset
nije spomenut u priručniku, pokušajte ga naći na stražnjoj strani uređaja.
Detalj s prednjeg dijela, vidi se bravica za zaključavanje uređaja
i gumb koji je lako zamijeniti za gumb za paljenje/gašenje uredaja.
Od pozitivnih stvari bi spomenuli da je uredaj formatirao diskove poprilično
brzo i da je sučelje vrlo jednostavno i funkcionalno (iako je grafika ponešto
spartanska, pri čemu ne mislimo na ratnike s kopljima već na jednostavnost grafike).
Kod SmartStor serije Firmware nije otvorenog koda pa će ga zagriženiji korisnici
najvjerojatnije zbog toga zaobilaziti. Uredaj podržava RAID polja 5 i 10.
Oku ugodan dizajn i vrlo kompaktno kućište najuočljivije su
odlike ovog uređaja.
Manji od dva Seagate proizvoda na testu proizvođač tu i tamo nazove storage
server (što je malo preambiciozno) a zapravo se radi o uređaju sa tvornički
ugrađenim diskom kapaciteta 1 TB. Na našem tržištu se prodaje po cijeni od 1350+
Kn a aukcijske stranice ga nude po cijenama od 240$ s dostavom što je zapravo
vrlo blizu cijeni na našem tržištu. Ako bi od ukupne cijene oduzeli cijenu tvrdog
diska (~550kn) dolazimo do kako tako pristojne cijene od 800kn za sam NAS.
Odostraga vidimo rebra kroz koja bi trebao strujati zrak, odsutnost
ventilatora i unutrašnje metalno kućište koje drži disk.
Prva stvar koju primjećujemo već prilikom raspakiravanja jest koliko je ovaj
uređaj malen i lagan. U malom plastičnom kućištu s brojnim rešetkama za strujanje
zraka uspjeli su smjestiti svu elektroniku i jedan tvrdi disk u uspravnom položaju.
Ugrađeni disk je formata 3,5“, vrti se na 7200 okretaja/min a postoje verzije
sa diskovima kapaciteta od 1 TB ili 2 TB. Diskovi koji dolaze ugrađeni su Seagate
modeli ST31000520AS i ST32000542AS sa 32MB cache-a i SATA 300 sučeljem. Ovaj
uređaj nema ventilator već se oslanja na prirodno strujanje zraka za hlađenje
a za tu svrhu su prisutni brojni otvori na kućištu. Također je jedini uređaj
na testu kojeg bi mogli lako srušiti prilikom upotrebe jer je dosta visok u
odnosu na širinu baze.
Pametno riješen adapter malih dimenzija i snage. Zbog malih
gabarita uređaja i mali adapter imamo lako prenosiv uređaj.
Na kućištu je s prednje strane prisutan USB utor i gumb s posebnom namjenom
kopiranja umetnutog USB Flash diska ili kamere radi backup-a. Na stražnjoj strani
postoji još jedan USB utor, ulaz za napajanje, gigabit ethernet utor (8p8c)
te gumb za paljenje. Sa stražnje strane postavljena je i bravica (Kensington
lock) pomoću koje možemo spriječiti da uređaj dobije noge duže od već ugrađenih
četiri. Na donjoj strani uređaja skriven je (ali nosonjama poput nas nije promakao)
gumb za reset postavki pomoću kojeg možemo vratiti uređaj u default postavke.
Pošto se kućište ne može otvarati, što bi bilo korisno za obrisati prašinu (kao),
ne moramo se bojati da će netko uzeti samo tvrdi disk iz imobiliziranog kućišta.
Čisto web sučelje bez ikakvih suvišnih dijelova. SMART testovi
nam pomažu odrediti pouzdanost diska pa su dobrodošao dodatak.
NAS110 podržava spajanje dodatnog vanjskog diska preko stražnjeg USB sučelja
kako bi proširili kapacitet i također radi kao print server. Adapter napona
je vrlo malen i pametnog je dizajna jer dolazi sa dva umetka koja je lako izmijeniti
umjesto dvije različite i glomazne žice. Pruža uređaju 12V DC napona uz razinu
efikasnosti V što je najviša mjerena razina i čini ga najefikasnijim adapterom
na ovom testu (Krško će odahnuti). Sa maksimalnom snagom od 24W također je i
uređaj s najmanjom snagom na testu. U kartonskoj kutiji koju je moguće 100%
reciklirati (tako piše) uz dva plastična držača impresivnih dimenzija koje je
također moguće reciklirati (nacrtano, na japanskom, valjda), nalazi se jedan
Cat.5e mrežni patch kabl, priručnik i CD s programima. NAS dolazi s već pred-instaliranim
OS-om što smo i očekivali od uređaja bez mogućnosti izmjene diska i sa isključenim
„power save“ opcijama što ipak nismo očekivali od uređaja koji dolazi u tako
„zelenom“ paketu. Također je čudno da ponekad uređaj sam proradi kada ga uključite
u struju… Prilikom paljenja je primio adresu od DHCP-a i spojili smo se na njega
pomoću „admin“,“admin“, korisničkog imena i lozinke. Nije nam, doduše, jasno
zašto se u instalacijskim uputama inzistira da se mora instalirati „discovery“
program koji nam omogućava spajanje na uređaj kada je to moguće i preko browser-a.
Program vam ne preporučamo instalirati jer će te ga najvjerojatnije koristiti
samo jedanput. Osim ako ne ostavite uređaj na DHCP-u i zaboravite šifru routera
ali u tom slučaju ionako najvjerojatnije niste platili ni račun za struju pa
ovo ne čitate.
Stranica 2 od 5
