Kingmax Mars DDR2-1066
Test sistem:
Testnu stroj se bazirao na Abitovoj IP35 ploči, Intelovom Core
2 Duo E6600 procesoru, nVidijinoj 7950GX2 grafičkoj kartici, itd. Za mjerenje
propusnosti i latencija memorije smo koristili popularni Lavalysov Everest
2006 Ultimate. Za mjerenje stabilnosti rada memorije, tj. sustava koristili
smo programčić Orthos odnosno njegov Blend test koji opterećuje CPU i RAM.
Kingmax
2x512MB DDR2-1066 |
Deklarirane specifikacije
1066MHz @ CAS 5-5-5-15
2T @ 1.8 V |
| Najniže latencije |
800 MHz @ CAS 4-4-4-11
2T @ 2.1 V |
| Max. @ CAS 4 |
830 MHz @ CAS 4-4-4-112T
@ 2.2 V |
| Max. @ CAS 5 |
1120 MHz @ CAS 5-5-5-18 2T @ 2.2 V
Problema sa kompatibilnošću memorije nismo imali, a isprobali
smo ju na dvije ploče sa P965 i P35 čipsetima. Najniže latencije koje smo
uspjeli postići na 800MHz, uz podizanje napona postigli smo i na 830MHz. Maksimalan
takt memorije smo postigli na 1120MHz sa latencijama 5-5-5-18 pri 2.2V što
smatramo vrlo solidnim rezultatom jer se radi o stickovima bez heatspreadera.
Upravo zbog te činjenica nismo se usudili ni dizati napon iznad
2.2V.
Najviši takt uz CAS4
Maksimalni takt na CAS 4, točnije 4-4-4-11 postavkama smo postigli
na 830MHz. Memorija je radila i na Tras = 10 na 830MHz no nakon dva sata testiranja
Orthos bi javio grešku. Kada smo podigli Tras na 11 stvar je funkcionirala
bez greške.
Najviši takt uz CAS5
taktu Tras je jedno vrijeme radio na 15 no pokazao se kao vrlo nestabilan.
Za maksimalnu stabilnost smo ga morali podići na 18.
| Everest 2006 MEM test |
| Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Write (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copy (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latency (ns) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iako iz ovog testa nećete zaključiti je li ova memorija baš
za vas on je vrlo dobar pokazatelj kako na i Intelovim čipsetima ponekada
latencije mogu bii presudne u odnosu na visoki takt. To se odnosi na usporedbu
rezultata rada na default vrijednostima i na minimalnim latencijama na 830MHz.
Iako je brzina manja za 236MHz (DDR) na CAS 4 postavkama bandwidth je veći
u slučaju zapisa i kopiranja. Naravno kada je riječ o još višem taktu (1120MHz)
tu dolazi do obrata i viši takt odnosi prednost.
Stranica 2 od 3
