Mini roundup 500 W napajanja
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 3
FSP Hyper K 500 W, Riotoro Bulider Edition 500W & SilentiumPC Vero L2 Bronze 500 W
FSP Hyper K 500 W
Hyper K serija od FSP-a koji je inače OEM proizvođač napajanja, se sastoji od 500, 600 i 700 W modela, a nama je na test stigao najslabiji. Napajanje je pakirano u klasično pakiranje i dobro je zaštićeno, a uz njega stiže i napojni kabel, četiri vijka i kratke upute za korištenje. FSP daje lijepih 5 godina jamstva na ovaj proizvod.
Kao i kod ostalih do sada opisanih, ovo napajanje je 80 Plus efikasnosti, što znači oko 85% pri 50% opterećenja. Napravljeno je sukladno ATX 12V v2.4 i EPS 12V v2.92 standardima, ima aktivan PFC i single 12V vod dizajn. Na tom je vodu u stanju isporučiti 38 A struje za 456 W snage. +3.3 i +5 V vodovi daju po 20 A struje za kombiniranih 120 W. Maksimalna kontinuirana snaga je 500 W pri 40°C. Ulazni napon je 200 do 240 V.
Kućište je naravno metalno (150 x 140 x 86 milimetara), potpuno u crnoj boji s crnim kabelima, a samo je rešetka ventilatora srebrna. Ispod nje se nalazi 120-milimetarski sleeved ventilator koji u radu nije pretjerano bučan, čak i pri dugotrajnom maksimalnom opterećenju. Proizvođač navodi i podršku za OVP, OCP i SCP zaštite. Ono što smo mogli primijetiti kroz kućište je da FSP koristi 105°C glavni kondenzator (FOAI). Konkurencija ovdje koristi 85°C kondenzatore.
Svi kabeli su flat tipa i zadovoljavajuće meki, osim onoga s ATX konektorom koji je sleeved i okrugli (550 milimetara). EPS konektor (4+4 pina) se nalazi na kraju kabela dugog 600 milimetara, a dva PCIe Power konektora (6+2 pina) se nalaze na 500 + 150 milimetara dugom kabelu. Dva su kabela s po tri SATA konektora dužine 400 + 200 + 200 milimetara, a tri su Molexa i jedan FDD konektor na kabelu dužine 400 + 150 + 150 + 150 milimetara. Primijetili smo da su SATA konektori dosta stisnuti i teško nasjedaju na konektore na SSD i teško se posljedično skidaju. Riotoro Bulider Edition 500W
Riotoro Bulider Edition 600 W napajanje smo nedavno testirali, a ovo je samo njegov mlađi i slabiji 500 W brat. Unutar je kutije, napajanje zaštićeno najlonom s mjehurićima zraka, a tu nalazimo i četiri vijka za ugradnju u kućište, knjižicu s uputstvima te napojni kabel. Jamstvo na uređaj je 3-godišnje.
Metalno je kućište crne boje, dimenzija 150 x 140 x 85 milimetara. Ulazni napon može varirati od 115 do 230 V. Platforma je DC-DC, a jedinstveni +12V vod može dati maksimalnih 41.68 A struje i snagu od 500 W. +5 V i +3V vodovi svaki daju po 18 A struje za kombiniranih 90 W snage. Prema izvorima s interneta platforma je Sirfaina, a glavni kondenzatori koji su korišteni su japanske proizvodnje, i deklarirani su kao 85°C. Napajanje ima 80 Plus certifikat, što znači da mu je efikasnost oko 85% na 50% opterećenja.
Ventilator se nalazi ispod crne rešetke, promjera je 120 milimetara te ima sleeve ovjes. Najbučniji je na ovom testu, te je na maksimumu izrazito čujan. Na 50% opetrećenja je zadovoljavajuće tih. Proizvođač navodi over power, over voltage, under voltage, over current, over thermal i short circuit tipove zaštita.
Svi su kabeli fiksno spojeni za uređaj, a svi su osim glavnog kabela s 24-pinskim konektorom flat tipa (on je sleeved), pa će njihovo aranžiranje u kućište biti jednostavnije. Kabel s 24-pinskim ATX konektorom je dug 550 milimetara. Jedan je kabel dužine 600 milimetara opremljen s EPS 8-pinskim konektorom, a jedan je dužine 550 milimetara opremljen s dva PCI-E konektora (6+2-pina). Uz njih, tu su i po dva kabela dužine 690 milimetara s po tri SATA Power konektora, i još jedan je dužine 690 milimetara s tri MOLEX 4-pinska konektora. SilentiumPC Vero L2 Bronze 500 W
Za kraj nam je ostalo opisati napajanje poljskog proizvođača SilentiumPC koje je iz Vero L2 serije. Ova se serija sastoji od dva modela, 500 i 600 W, a jedina je u ovoj usporedbi s 80 Plus Bronze certifikatom. To znači veću efikasnost, ali i kvalitetniju platformu. Uz napajanje će korisnik dobiti i kabel, vezice za aranžiranje kabela, četiri vijka za kućište i upute za korištenje. Jamstvo na uređaj je trogodišnje (door-to-door).
Osim što je jedino s brončanim certifikatom efikasnosti, i najveće je u usporedbi s dimenzijama 150 x 160 x 86 milimetara. Platforma koristi rezonantni LLC konverter i neovisnu regulaciju napona. Proizvođač se hvali i da su u izradi korišteni 105°C tajvanski kondenzatori koji su jasno izdržljiviji i bolji od onih s nižom deklariranom temperaturom. Ulazni napon može varirati od 100 do 240V, PFC je aktivan, a napajanje podliježe ATX 12V 2.31 i EPS 12V 2.91/2.92 standardima. Jedan je +12V vod u stanju isporučiti 41 A struje, što znači da je snaga 492 W. +3.3 V i +5 V vodovi daju maksimalnih 15 A struje za kombiniranih 75 W snage. Ukupna kontinuirana maksimalna snaga je 500 W.
Ispod se rešetke nalazi 120-milimetarski ventilator s hidrauličnim ovjesom koji je zadovoljavajuće tih čak i pri maksimalnom opterećenju (maksimum na oko 1.300 rpm). Napajanje podržava i moderne mjere zaštite koje uključuju OVP, SCP, OPP, SIP i UVP. Maksimalna efikasnost iznosi 87% pri 50% opterećenja na 115 V. Proizvođač ne navodi efikasnost pri 240 V ulaznom naponu.
Ovo napajanje ima i najduže kabele u usporedbi. Onaj s 24-pinskim ATX konektorom je dužine 570 milimetara, a onaj s EPS (4+4) konektorom je dužine 670 milimetara. Jedan je kabel dužine 550 + 150 milimetara s dva PCIe Power (6+2 pina) konektorima, dva su dužine 500 + 150 + 150 s po tri SATA konektora i jedan je 500 + 150 + 150 + 150 s tri Molex konektora i jednim SATA. Legacy konektora kao što i priliči ovom dobu, nema. Kabeli su fiksni i svi su flat tipa. Na 24-pinskom se konektoru nalazi silikonski sleeve pri vrhu, a taj je konektor ujedno i dosta teško gurnuti te izvaditi iz utora na ploči.
Stranica 2 od 3
