MSI Clutch GM60 recenzija
· · Periferija · Stranica 2 od 2
Clutch GM60 – drugi dio
Bočne stranice koje dolaze predinstalirane na GM60 su uže, a u pakiranju dolaze i one koje su šire na koje možemo postaviti sve prste i ne vući ih po podlozi. Naravno, možemo i kombinirati jednu širu i jednu užu na stranama na kojima nam tako odgovara. Gornje su stranice identične dizajnom, a razlika je u visini nožica s magnetima koji ih drže. Zamjenska je malo viša, pa će tako oni s većom šakom i dužim prstima odabrati nju. Bočne stranice na sebi imaju reljef koji poboljšava grip.
S donje strane vidimo djelomično metalnu konstrukciju, velike teflonske nožice po kojima miš klizi i naravno “oko” optičkog senzora. Senzor je Pixartov PMW3330 koji je nešto slabijih karakteristika u odnosu na PMW 3360 kakvog imaju Tt Nemesis ili CM MM520 i MM530. Ovdje treba napomenuti kako bežični GM70 ima 3360 senzor, no ujedno je i skuplji. 3330 ima preciznost od 7.200 DPI-a ili CPI-a (count per inch), brzinu čitanja od 150 IPS-a i maksimalno ubrzanje do 30 g. I premda je 3360 boljih karakteristika, ni 3330 ne razočarava previše, te je i dalje riječ o dobrom mid-range optičkom senzoru s vremenom odziva od 0.33 milisekunde.
Softverska je strana priče podijeljena u dva dijela Gaming Center i Mystic Light. Mi smo koristili samo GC koji omogućava i podešavanje osvjetljenja uz sve ostale funkcije, dok ML omogućava sinkronizaciju sa svim ostalim MSI hardverom. GC kontrolira i ostali igraći hardver u što ulaze slušalice i tipkovnice. Za kontrolu miša imamo tri opcije – Buttons, Sensor i LED. Prvi omogućava programiranje funkcija svih osam tipaka na mišu i spremanje u jedan od šest profila, a tu je i Macro editor.
Sensor dio omogućava promjenu Double Click brzine, Scrolling brzine, podešavanje četiri DPI razine za on-the-fly promjenu u koracima od po 100 (defaultne su 1.000/1.800/2.800 i 3.600), zatim promjenu lift-off udaljenosti, Polling Ratea (od 125 do 3000 Hz – iznad 1.000 Hz sve djeluje isto), te Angle Snappinga. Sve što treba gamerima je dakle tu i softver je vrlo solidan. LED dio omogućava promjenu boja i efekata u tri zone zasebno ili zajedno. Uz mogućnost gašenja osvjetljenja i statičkog osvjetljenja, uključeni su i razni efekti – Breathe, Activity on Touch, Color Cycling, Rainbow, te Marquee 1, 2 i 3. Posebno je moguće podesiti i jačinu osvjetljenja te brzinu izvođenja efekata kroz tri razine.
GM60 smo isprobali u nekoliko igara, s brzom akcijom i onom sporijom i ponašao se kako i priliči mišu sa solidnim optičkim senzorom. Modeli s 3360 senzorima su osjetno bolji, no ako niste hardcore igrač i 3330 će vas zadovoljiti. Dovoljno je precizan i brz i to na nekoliko različitih podloga, lift-off distance je moguće podesiti prema željama. Tek smo u radu, tj. obradi fotografija ili klikanjem po sitnijim detaljima osjetili manjak preciznosti senzora kada bi se primjerice znalo desiti da na alatnoj traci softvera pokazivač pobjegne s jednog sitnog gumba na drugi. Ovdje je 3360 puno precizniji, a referenca nam je i nešto stariji ali vrlo precizan AVAGO ADNS-9500 laserski senzor u Corsair M60 mišu kojeg svakodnevno koristimo.
S cijenom od oko 430 kuna je jedan od najskupljih miševa opremljenih 3330 senzorom, i debelo u teritoriju onih opremljenih s boljim 3360. Višu cijenu opravdava ambidekstričnim dizajnom, dobrom kvalitetom izrade, bogatom opremom koja uključuje po dvije bočne i gornje površine za različite kombinacije, dva kabela i solidnim RGB LED osvjetljenjem. Kome je sve ovo bitnije od senzora slobodno može u nabavku, a onima drugima ipak preporučujemo nabavku primjerice GM70 miša koji je bežičan te ima 3360 senzor (580 kn) ili pak nekog drugog miša s tim senzorom.
Stranica 2 od 2
