MSI X470 Gaming Plus recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
MSI X470 Gaming Plus – drugi dio
Zanimljivo je kako se i MSI odlučio za dizajn s dva napojna konektora za procesor (8 + 4 pina), kao i primjerice ASRock, dok se ASUS i na TUF i na STRIX pločama koje smo nedavno testirali odlučio samo za jedan 8-pinski. VRM jedinica je 11 fazna s Core Boost tehnologijom, tj. standardnim digitalnim PWM IC-om koji optimizira isporuku struje procesoru. Oko socketa je dovoljno mjesta za sve tipove hladnjaka, bilo da je riječ o niskim modelima kao što su AMD-ovi tvornički ili pak velikom D15 hladnjaku kakvog so mi koristili. Ipak, kod D15 će vanjski ventilator uvijek stršati iznad tijela hladnjaka, kako god ga orijentirali.
Memorijski utori su kao što smo napisali različitih boja pa nema zabune kod popunjavanja, a prve punimo crvene. Maksimalno možemo staviti 64 GB, brzine do 3.466 MHz u OC modu. Do ruba ploče se nalaze čak tri 4-pinska konektora za ventilatore – dva sistemska i jedan za AIO pumpe (do 2 ampera), te naravno 24-pinski ATX konektor. Lijevo od memorijskih slotova se nalazi još jedan 4-pinski konektor za CPU hladnjak/ventilator.
Na lijevoj donjoj strani ploče nalazimo audio jedinicu po običaju odvojenu od ostatka ploče kanalom u PCB-u, a CODEC je uobičajen za ovu klasu ploča – Realtekov ALC892, kojem su od pomoći Nichiconovi audio kondenzatori. U blizini su još i Nuvotonov Super I/O kontroler, te Realtekov 8111H gigabitni LAN kontroler. Tri su PCIe slota x16 dužine, no samo prvi radi u x16 modu i to kada drugi nije popunjen. Ako su oba popunjena u 2-way SLI i CFX konfiguraciji tada rade u x8/x8. Ploča podržava i 3-way CFX konfiguraciju grafičkih kartica pri čemu zadnji PCIe utor radi s x4 propusnosti. Uz njih tu su i tri PCIe x1 slota.
Donji je dio ploče popunjen uobičajenim headerima i konektorima, a izdvajamo CLR_CMOS tipku, JRGB header i interni USB 3.0. M.2 socketa su dva, jedan (gornji) je PCIe 3.0 x4 i podržava uređaje do 110 milimetara dužine, a drugi je PCEe 2.0 x4 ili SATA 6Gbps te podržava uređaje dužine do 80 milimetara. Desno od svih slotova se nalazi X470 čipset koji je pokriven razmjerno velikim aluminijskim hladnjakom, a uz rub je smješteno šest horizontalnih SATA 6Gbps portova, te jedan horizontalni USB 3.0 interni header.
Stražnji panel je uobičajen:
  • 1x PS/2 Combo Port
  • 2x USB 3.1 Gen1
  • 1x LAN Port
  • 5x HD Audio Connectors (pozlaćeni)
  • 2x USB 2.0 Port (crni)
  • 1x DVI-D Port
  • 1x HDMI Port
  • 2x USB 3.1 Gen1
  • 2x USB 3.1 Gen2 (Type A)
  • 1x Optical S/PDIF OUT
Kao što vidimo, ploča ima dva USB 3.1 Gen2 porta, no oba su Type A izvedbe. SATA portova ima šest, i svi podržavaju RAID 0.1 i 10 polja diskova, a SATA1 port resurse dijeli sa M2_2 slotom, kao i PCI-E6 slot. USB konektora i na stražnjem I/O panelu i na ploči ima sasvim dovoljno.
Ploča podržava i Mystic Light RGB LED osvjetljenje s osam LED-ica smještenih ispod gornjeg desnog dijela ploče. Sinkronizacija je moguća putem aplikacije, koja dozvoljava i promjenu rada osvjetljenja u nekoliko modova rada, kao što je to i uobičajeno. Kome je ovo malo, može nadograditi s LED trakama.
UEFI sučelje je standardno Click BIOS 5, ili kako ga MSI naziva Gamer`s BIOS. Nama još uvijek nije do kraja “sjelo” ovo sučelje, no daleko od toga da nije bogato opcijama i za tweaking i za overclocking. Sa softverske strane tu nalazimo sve uobičajene MSI-eve aplikacije kao što su XBoost, Command Center, Live Update, RAMDisk te Nahimic 3 koji poboljšava zvučno iskustvo koliko je to moguće sa starijom audio jedinicom.
Stranica 2 od 5
