nForce2 obračun: Chaintech 7NJS Zenith vs. Abit NF7-S
Testni sistem i overclock
Kao što je vidljivo u tablici, nabavili smo novi procesor i poslali
bivši testni Palomino da u mirovini pravi društvo T-birdu. Unatoč tome u test
smo ga uključili čisto zato što smatramo da dosta ljudi zanima razlika u performansama
između dva sistema koji su identični u svemu osim u modelu procesora. Pri testiranju
smo koristili dva sticka memorije kako bismo iskoristili sve prednosti
dvokanalnog pristupa memoriji koji nForce2 nudi.
nForce2 chipset već sada nosi lovorike najoverclokabilnijeg
chipseta za AMD platformu, a naši testovi samo to potvrđuju. Overclockirali
smo na sljedeći način: postavili smo CPU množitelj na 8, digli napon CPU-a na
1.85V, postavili konzervativne postavke memorije i digli joj napon na 2.7V.
Nakon toga smo "dizali" FSB dokle ide s tim da smo kod NF7-S ploče
postavili VIO napon na 1.7V kad smo s taktom FSB-a prešli 175MHz. Chaintech
ploča je dogurala do 195MHz, dok je sve poslije toga bilo nestabilno, a Abiticu
smo potjerali na izvrsnih 208MHz. Ove rezultate treba uzeti sa zrncem soli zbog
toga što je rezultat sa Chaintech pločom dobiven pri nemodificarnom stanju,
a s tim mislimo na nepostojanje termalne paste između Northbridgea
i hladnjaka. Držimo da bi se popravljanjem tog propusta dobilo barem 5 dodatnih
MHz. Mi smo to i učinili, a nakon toga je FSB bez problema išao do gornje granice
od 200MHz. Onaj problem s prijavljivanjem manje frekvencije je ovdje postao
evidentan – umjesto 10x200MHz=2000MHz naš je procesor radio na 1990MHz, a prijavljena
brzina memorije je bila 199MHz. Mislimo da bi uz veću mogućnost dizanja FSB-a
u BIOS-u ova ploča mogla postići još bolje rezultate u overclockiranju.
Kako Abitovu ploču nismo modificirali to nas ostavlja s krajnjim rezultatom
208 naprema 195 za Abit. Ako pogledamo čisto teoretski koja je ploča bolja za
ekstremno overclockiranje, prednost moramo dati Chaintech ploči jer jednostavno
ima puno bolje mogućnosti dizanja napona. Provjerimo sad kako se naše dvije
nForce2 ploče ponašaju u testovima.
Stranica 6 od 10
