Noctua L9i – malen i učinkovit
Rezultati testova
| Temperature – i5-3470 |
| Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||
| Load @ 3.2GHz (°C) | ||||||||||||||||||||||||||
| Load @ Turbo (°C) | ||||||||||||||||||||||||||
Kao što smo i ranije rekli za test smo koristili i5-3470 procesor koji ima 77W TDP. Kako bi se držali onoga što Noctua preporučuje za potrebe testiranja smo ugasili Turbo pri čemu je procesor radio na maksimalnih 3.2GHz pri oko 1.07V naponu. Temperature se kao što vidimo pri opterećenju drže oko 60°C bez L.N.A. (izmjerenih 2547 RPM), a rastu na oko 62°C kada koristimo L.N.A. (izmjerenih 1860 RPM). Kako bi hladnjaku maksimalno otežali, Turbo smo ipak uključili i izmjerili temperature u oba slučaja. Pri tome je procesor radio na konstantnih 3.4GHz pri 1.1V, a temperature su se kretale oko 64°C bez L.N.A., te oko 66°C kada koristimo L.N.A. (u obzir smo uzeli temperaturu najtoplije, u ovom slučaju jezgre broj 2).
| Buka |
| dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bez L.N. adaptera se ventilator kao što smo napisali vrti na 2547 RPM i pri tome stvara buku od oko 60 dB što smo izmjerili s udaljenosti od otprilike 20 cm. Ventilator je pri toj brzini dosta čujan i sigurno ga nećete poželjeti na tim okretajima vrtjeti u HTPC-u koji bi trebao biti tih. Srećom, kada stavimo L.N. adapter buka se značajno smanjuje (na 52 dB), a temperatura kao što smo vidjeli pri tome ne raste previše pa ga je preporučljivo tako koristiti cijelo vrijeme.
Rezultati testova
Stranica 3 od 4
