Noctua NH-C12P SE14 & NH-U9B SE2 – dvojac na popravnom
Rezultati testova i Zaključak – Conclusion
Rezultati testiranja
| Temperature @ 2.66Ghz |
| Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ove poprilično natrpane tablice smo namjerno ostavili takve, dok su one sa
overclockiranim procesorom ipak malo pročišćene. U ovima se može vidjeti par
hladnjaka konkurencije, ali i velika većina iz današnje Noctuine ponude. Uz
to tu su i L.N.A. te U.L.N.A. rezultati tri hladnjaka. Krenimo od C12P SE14.
Ukoliko pogledamo taj hladnjak sa 12 cm ventilatorom vidimo kako se pri opterećenju
kod SE14 modela temperatura spušta i do 8°C. Razlika je to koju bi uvijek prihvatili
za malo povećanje buke. Sa adapterima za usporenje ventilatora, temperatura
ne raste drastično, a ventilator ipak radi bešumno (sa U.L.N.A.). SE9B je očekivano
slabiji jer je ipak riječ o znatno manjoj disipacijskoj površini, no i sa oba
ventilatora pod U.L.N.A. temperature nisu otišle iznad C12P sa 12 cm ventilatorom.
U9B je sa U.L.N.A. malo više oslabio pa je to realno jedina zamjerka.
| Temperature @ 4.0GHz |
Na hlađenju se overclockiranog procesora poznaju junaci pa smo zapravo
ove rezultate i najviše čekali. Razumljivo, tu nam trebaju maksimalne performanse
i nismo koristili adaptere za usporenje. Najviše iznenađuje C12P SE14 koji je
od svoga prethodnika bolji za čak 17°C – odlično. Porast buke je ponovno sasvim
tolerantan za toliku razliku u temperaturi. U9B je samo 3°C lošiji od C12P i
to je zapravo izvrstan rezultat ukoliko uzmemo u obzir njegovu veličinu. I sa
L.N.A. i U.L.N.A. adapterima na oba hladnjaka vjerujemo kako bi se temperature
držale u vrlo razumnim granicama.
O lakoći instalacije, opremljenosti, pažnji na detalje, kvaliteti izrade i
završne obrade je kod Noctuinih hladnjaka sve već napisano i rečeno. Kao i uvijek
jednostavno odlično odrađen posao. Ipak, kod postavljanja 14 cm ventilatora
imali smo problema a za to su krivi, kako nam se čini, malo prekratki nosači
za ventilatore. Performansama su oba hladnjaka zadovoljila i tu nemamo nikakvih
zamjerki (dobro, možda jedino u slučaju kada U9B radi sa U.L.N. adapterom).
Iz tablica je vidljivo koliko je C12P bolji od prethodnika, a maleni U9B ne
zaostaje puno za njim te uspjeva držati pod kontrolom i vrući overclockirani
Core i5-750. Ono što nam se nije svidjelo je količina buke koju stvaraju 92
cm ventilatori. Na svu sreću temperature sa L.N. i U.L.N. adapterima ne rastu
puno i svakako preporučamo njihovo korištenje. Kod P14 ventilatora je priča
malo drugačija, sa povećanom bukom u odnosu na P12 se dade živjeti s obzirom
na performanse koje pruža. Ukoliko je ipak previše tu su adapteri za utišavanje,
a performanse neće drastično pasti. Ono što je kvalitetno znamo da ne može biti
i jeftino, pogotovo je to tako u slučaju Noctue. Hladnjaci se u lijepoj našoj
još uvijek ne mogu nabaviti a u Njemačkoj NH-U9B SE2 košta oko 50 €, dok se
C12P SE14 cijeni oko 65 €. Fer su to cijene za razinu performansi, kvalitetu
i opremljenost koju ovi hladnjaci donose.
Conclusion
The ease of installation, richness of bundle, attention to details, quality
of workmanship and finish are all synonyms for Noctua. As always, they have
done a great job this time also. However, we had a slight problem installing
14 cm fan, and we believe the problem was a little too short fan clips. Performances
of both coolers are great and we have no complaints (except maybe when U9B is
running with U.L.N.A.). The results show just how much C12P is better than its
predecessor, and a small U9B is not much behind. It has even managed to keep
our hot and overclocked i5-750 under control. What we didn`t like is the amount
of noise generated by 92 cm fans. Fortunately the temperatures with L.N. and
U.L.N. adapters do not grow much and we recommend their usage. With P14 fan
it’s a bit different story. With the increased noise when compared with the
P12 we can live with, because of the extra performance it brings. If that is
too much for someone, adapters can always help and performance will not drop
drastically. Good things cannot be cheap, and especially is this so in the case
of Noctua. We still cannot buy these coolers in Croatia, but in Germany, NH-U9B
SE2 will cost you around 50 €, while the C12P SE14 will cost you about 65 €.
Ali in all, these are the fair prices for the level of performance, quality
and amount of equipment that these fridges bring.
Stranica 4 od 4
