Noctua NH-L12 – stvoren za HTPC
Rezultati testiranja
| Temperature i7-3770K @ Stock |
| Idle ( °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load ( °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na standardnim (stock) taktovima, hladnjak smo isprobali u tri načina rada a sva su tri uključivala automatski PWM kontrolu. Tako smo testirali jer ventilatori upravo i optimizirani za PWM način rada pa se nismo htjeli preko tro-pinskih konektora nametati maksimalne brzine ventilatora. U svakom slučaju, bez L.N.A. adaptera, L12 ima i najbolje performanse, no nije u potpunosti bešuman. Rad se ventilatora čuje jer ih PWM zavrti skoro do njihovih maksimalnih vrijednosti. Oni osjetljiviji uvijek mogu koristiti L.N.A. adapter koji utišava ventilatore, a pri tome kao što vidimo i nema velikog gubitka na performansama. Ukoliko pak imate vrlo maleno kućište i uklonite 120 mm ventilator performanse će znatnije opasti. Ipak, sumnjamo da će netko koristiti najmoćniji Ivy Bridge u kombinaciji sa tako malenim kućištem, pa problema ne bi smjelo biti.
| Temperature i7-3770K @ 4.5GHz |
Iznenadilo nas je kada smo otkrili kako L12 (u punoj konfiguraciji) može držati pod kontrolom trenutno najmoćniji Ivy Bridge i na zadovoljavajućih 4.5GHz. Istina da je temperatura velika, ali je isto tako istina da se L12 nikada ni neće naći u ovakvoj situaciji u svakodnevnom radu. Ipak, lijepo je znati da on to može.
Stranica 3 od 4
