Noctua NH-U12P i NF-P12 – poboljšano alpsko hlađenje
Test sistem, način testiranja i montaža
Test sistem:
Način testiranja
NH-U12P smo usporedili sa njegovim prethodnikom, odličnim NH-U12
modelom. Procesor koji je bio zadužen za grijanje hladnjaka je naš stari znanac
X6800 kojeg smo u prvom testu ostavili na stock brzini a u drugom podigli
na 3.6GHz (300×12 @ 1.5V). Testovi su vršeni sa jednim i sa dva NF-P12 ventilatora.
LOAD test smo izvršili sa Prime 95 aplikacijom, tj. dva puta smo ju pokrenuli,
svaku sa različitim afinitetom procesora kako bi u potpunosti iskoristili
obje jezgre. IDLE temperatura je mjerena pola sata nakon LOAD testa.
Montaža
Montaža ovog hladnjaka zahtjeva da matična ploča bude van računala.
Čitav proces nije kompliciran a prvo je potrebno montirati ležište za hladnjak.
S obzirom kako su kod ovog hladnjaka finovi podignuti više, tj. heatpipeovi
su produženi, problema sa kompatibilnošću ne bi trebalo biti te je hladnjak
moguće orijentirati bilo kako. Ovo nije slučaj sa starim NH-U12 i njega smo
na Abiticu mogli jedino orijentirati tako da ventilator gleda na lijevu stranu
ploče.
Klik za veću sliku
Sa donje starne je potrebno postaviti ploču u obliku križa,
na koju se sa gornje strane ploče vijcima pričvršćuju nosači za hladnjak u
ovisnosti koju orjentaciju hladnjaka želite.
Klik za veću sliku
Hladnjak se na nosače pričvršćuje vijcima, a kontrolu zatezanja
na sebe preuzimaju opruge kroz koje vijak prolazi. Treba imati na umu kako
se hladnjak na ploču mora montirati bez ventilatora, jer se vijci za pričvršćivanje
nalaze tik uz tijelo hladnjaka. Nakon montaže tijela hladnjaka, na njega se
dodaju ventilatori i sistem je spreman za upotrebu.
Klik za veću sliku
Stranica 3 od 4
