Noctua NH-U12P i NF-P12 – poboljšano alpsko hlađenje
· · Hlađenje · Stranica 4 od 4
Rezultati testa i Zaključak/Conclusion
Rezultati testa
Intel C2E @ 2.93GHz
Idle (°C)
NH-U12P w. 2
x NF-P12
40
NH-U12 w 2x
NF-P12
40
NH-U12P w. 1
x NF-P12
44
NH-U12 w 1x
NF-P12
45
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6
0
Load (°C)
NH-U12P w. 2
x NF-P12
50
NH-U12 w 2x
NF-P12
51
NH-U12P w. 1
x NF-P12
56
NH-U12 w 1x
NF-P12
57
0
Iz Load test je vidljiv napredak od 1°C novog hladnjaka u odnosu
na stari. Nije nešto značajno, no stock brzine procesora ionako nisu područje
gdje ovaj cooler treba dokazivati svoju snagu. S druge strane, gubitak 6°C
dobiven korištenjem oba ventilatora nije zanemariv i pokazuje kako se isplati
investirati u dodatni ventilator.
Intel C2E @ 3.6GHz
Idle (°C)
NH-U12P w. 2 x NF-P12
52
NH-U12P w. NF-P12
53
NH-U12 w. 2x NF-P12
53
NH-U12 w. 1x NF-P12
54
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8
0
Load (°C)
68
NH-U12 w. 2x NF-P12
69
NH-U12P w. NF-P12
70
NH-U12 w. 1x NF-P12
72
0
Prilikom overclcockinga oba hladnjaka imaju vrlo dobre
rezultate, no modernija izvedba NH-U12P modela odnosi pobjedu za 2°C stupnja
prilikom LOAD-a. razlika o korištenju drugog ventilatora ovdje nije velika
kao u prvom testu, no i 2°C stupnja znaju činiti razliku kada želite izvući
zadnji megahertz iz svog procesora.
Briga o detaljima prilikom konstruiranja i izrade proizvoda
kod Noctue jednostavno zapanjuje. To je najbolje vidljivo na primjeru NH-U12P
hladnjaka koji je odlično napravljen a u kombinaciji sa izvrsnim NF-P12 ventilatorima
ima i vrhunske performanse. Bilo da je samo jedan ventilator ili su dva u
funkciji našeg X6800 na 3.6GHz ovaj hladnjak drži pod kontrolom. Ventilatori
su izuzetno tihi i kada su dva u funkciji. Vidljivo je kako je poboljšanje
u dizajnu i načinu izrade u odnosu na NH-U12 donijelo par stupnjeva razlike
što svakako nije za zanemariti. Ukratko, NH-U12P je vrhunski proizvod kojeg
morate imati bez obzira jeste li overclocker ili slažete tihi stroj (ili čak
oboje). Koliko smo uspjeli vidjeti hladnjaka u Hrvatskoj još nema, a u Velikoj
Britaniji mu se cijena kreće oko 40GBP. NF-P12 ventilatora također još nema
u Hrvatskoj a cijene u europskim dućanima su oko 25 €.
Conclusion
Noctuas care for details in constructing and manufacturing their
products is just staggering. That is best seen on the NH-U12P cooler which
is very quality built and in combination with great NF-P12 ventilators has
great performance. Whether it is just one or two ventilators in function our
X6800 @ 3.6GHz was easily controlled. NF-P12 is very quiet even with two of
them working together. Improvement in design and manufacturing has given NH-U12P
a couple of degrees advantage over its predecessor which is not to be neglected.
In short, NH-U12P is a great product which is a must have whether you are
a hardcore overclocker or building a quiet PC (in case of NH-U12P with NF-P12
even both is possible). NH-U12P is not yet available in Croatia, and in GB
price is around 40GBP. NF-P12 is also not available in Croatia and in European
stores its price is about 25 €.
Stranica 4 od 4
