Noctua NH-U9 i NH-U12 – alpsko hlađenje
Testni sistem i rezultati testiranja
Rezultati testiranja:
| Athlon 64 @ 1,8GHz Load |
| Cpu (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH-U12 sa jednim ventilatorom se na vrhu izjednačuje sa odličnim
Zalmanom 9500CNPS, dok je NH-U9 samo za tri stupnja lošiji. Treba
primijetiti kako su oba hladnjaka nadmašili još jednu grdosiju – Coolermastera
Hyper 6+. No kako je neoverclockirani Athlon dječja igra za naše
testne junake odlučili smo ukloniti ventilatore i vidjeti kako to podnose.
NH-U9 se nije baš pokazao sjajnim i temperatura je porasla za čak 16°C, no
ipak niti tih 57°C nisu tako loši ako znamo da smo u potpunosti eliminirali
buku. NH-U12 je zbog svoje masivnosti i veće površine temperaturu procesora
zaustavio na solidnih 48°C, bolji rezultat od AMD-ovog BOX hladnjaka – odlično.
| Athlon 64 @
1,8GHz Idle |
| Cpu
(°C) |
Neopterećen i neoverclockani procesor i nije previše
zanimljiv za testiranje, no rezultati su ipak tu. Noctue hlađene
ventilatorom se odlično drže i pri samom su vrhu. Kada su pasivno hlađene
NH-U9 model je opet na začelju, dok veći brat ponovno odnosi pobjedu ispred
AMD-ovog BOX hladnjaka.
| Athlon 64 @ 2,7GHz Load |
| CPU (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U najvažnijem testu stvari postaju zanimljive i tu su se Noctue
pokazale kao apsolutni vladari u kontroliranju temperature zahuktalog Athlona.
Magična granica ispod 50°C je konačno probijena i NH-U12 sa dva 120 mm ventilatora
se pokazuje kao prvi izbor kod overclockiranja – naravno ako imate
dovoljno mjesta na ploči za njega. NH-U9 je slabiji za samo 4°C i također
zaslužuje sve pohvale. Kada se brzina vrtnje spusti na minimum oba hladnjaka
su gotovo bešumna, a performanse još uvijek ne padaju sa sredine naše tablice.
| Athlon 64 @ 2,7GHz Idle |
Kada je procesor neopterećen Silverstoneov izvrsni
NT02 izbija na čelo. U ovom testu su razlike između najboljih i najlošijih
hladnjaka male, no za primjetiti je da pri najnižim brzinama iza Noctua jedino
zaostaje BOX hladnjak.
Stranica 5 od 6
