Obračun kod dva kanala
Gigabyte SINXP1394 2/2
Kad je ploča naoružana
Overclockeri pak neće biti razočarani mogućnostima ove
ploče, ali neće biti ni oduševljeni. U BIOS-u mogu promijeniti vcore (do 1.725V),
vddr (do 2.6V) i vagp (do 1.6V). FSB se inače može dignuti do 355MHz-a u koracima
od po jedan MHz, što je sigurno puno više nego što ploča može podnijeti, no
od viška glava ne boli. Što se opcija za tweakinga memorije tiče one
su sakrivene dok se u BIOS-u ne pritisne CTRL+F1 kombinacija, nešto što smo
već vidjeli na Gigabyte GE667 Pro ploči. Zanimljivo je to da su tako sakrivene
i neke opcije koje po nama ne bi nikako trebale biti sakrivene, npr. opcija
za uključivanje SMART-a za IDE diskove. Ono što pak smeta je to što SINXP1394
nema jumper za CMOS discharge već je potrebno fizički izvaditi bateriju ukoliko
pretjerate s overclockingom.
Gigabyte SINXP1394 dolazi s Dual Power sistemom čija je namjena
povećanje stabilnosti i pouzdanosti sistema. DPS je daughter kartica koja se
umeće na ploču te strujnom krugu efektivno daje šest faza (u paralelnom modu
– kada se zbroje tri faze na matičnoj ploči s dodatne tri faze koje daje DPS),
dvostruko više nego što se trenutno preporuča za matične ploče. Opće je poznato
da procesori koji dolaze na tržište rade na sve većim frekvencijama i traže
sve stabilniju i jaču struju. Ploča opremljena s DPS-om je tako spremna podržati
procesore takta do oko 10GHz-a, tj. osigurati čak do 150A. DPS smanjuje opterećenje
MOFSET-a te i njihovu temperaturu (oko 5-10C), a samim tim povećava poudanost
ploče i njezin overclocking potencijal. Zgodno je i to što prilikom normalnog
rada DPS daughter kartica na sebe preuzima glavninu opterećenja i na taj način
štedi samu ploču. Ukoliko DPS daughter kartica prestane raditi (npr. zbog kvara),
sistem će se automatski rebootati te će matična ploča postati primarni
izvor struje za procesor. Tada je dovoljno promjeniti DPS karticu i sistem će
opet uživati u blagodatima DPS sistema. Sama DPS kartica dolazi na sebi s aktivnim
hladnjakom za MOFSET-e što produžuje njihov radni vijek. Hladnjak dolazi s ugrađenom
plavom neonkom koja popravlja vizualni dojam te je zgodan bonus za one koji
su modificirali svoje kućište te na njemu imaju prozor. Gigabyte je trenutno
jedini proizvođač matičnih ploča koji nudi Dual Power System. Osim već spomenute
SINXP1394 ploče Gigabyte je s DPS-om opremio i svoju Granite Bay (Intel E7205
chipset) ploču, 8INXP. Što se praktične primjene tiče, nismo primijetili da
DPS povećava overclock za procesor, no naš testni CPU ne radi na tako visokom
taktu gdje bi DPS mogao pomoći.
DPS
North Bridge cooler izgleda jako lijepo jer je zlatne boje (navodno
je i pozlaćen). Dobro hladi što je i najbitnije, no šteta što i on ne svijetli
kao cooler na DPS-u. Zgodna je i "capica" za AGP utor koja nije uobičajena
(tj. ne radi na principu kao capice za memoriju) – dobro drži, a u isto vrijeme
je lagana za odkvačiti. Što se prostora oko CPU-a tiče, on je standardan. Bez
problema smo na CPU montirali veliki bakreni Cooler Master hladnjak koji i inače
koristimo na našem test stroju.
Memo utori i socket
DualBIOS
Headeri za PWR-On, zvučnik i sl. su različito obojani
tako da nije moguće fulati kada ih spajate. Mali, ali zgodan detalj. SINXP1394
dolazi i s DualBIOS-om koji vas može spasiti velikih neugodnosti ako flashanje
BIOS-a pođe po zlu.
ITE I/O i Intel mrežna
Gigabyte SINXP1394 vrlo je bogato opremljena ploča. Osim podrške za HyperThreading
i USB2.0, ploča dolazi i s dodatnim SerialATA RAID (Silicon Image) i ATA RAID
(ITE GigaRAID) kontrolerima. Tu su još Firewire (vjerovatno razlog zašto je
ploči naknadno promijenjeno ime), Intel Gigabitna mrežna kartica, integrirani
Realtek ALC650 audio sistem te već spomenuti Dual Power System i Gigabyte DualBIOS.
Paket s kojim dolazi SINXP1394 vrlo je bogat. Tu su potrebni kablovi, knjižica,
modul za eksterne Serial ATA jedinice, dodatni USB i Firewire moduli. Od programa
tu je Norton Internet Security paket.
Stranica 4 od 8
