OCZ Fatal1ty Series 700W i ModXStream 500W
Nakon relativno jeftinog ModXStreama, vrijeme je da se pozabavimo njegovim osjetno skupljim, moćnijim i atraktivnijim bratom. Izuzev snage, osnovna razlika između ova dva napajanja je to što ModXStream Pro ima modularna, a Fatal1ty fiksne kabele. 700-vatni model iz serije Fatal1ty nije moguće kupiti u domaćim trgovinama. U Njemačkoj je za napajanje potrebno izdvojiti oko 120 eura što relativno visoka cijena ako znamo da je u istoj zemlji za oko 100 eura moguće dobiti 750-vatni Corsairov model iz serije TX. Zašto je OCZ-ovo napajanje skuplje unatoč nižoj snazi? Vjerojatno zbog atraktivnog izgleda o kojem ćemo više reći kasnije.
Pakiranje Fatal1tya neće vas niti zadiviti niti razočarati. U kutiji osim napajanja tako nalazimo dva kabela za spajanje na gradsku mrežu (europski i američki), vijke za fiksiranje napajanja na kućište i na kraju tanki priručnik. Niti ovdje ne nalazimo vezice za kabele što je obzirom na fiksne kabele, ali i cijenu napajanja dosta nepromišljeno od strane proizvođača.
Kabeli na 700-vatnom Fatal1tyu nisu modularni već fiksni. Svi su opleteni u crvenu mrežicu što ide ruku pod ruku s dizajnom drugih Fatal1ty brandiranih proizvoda. Ipak, ovakva boja mrežica nije česta, pa se vjerojatno neće svima svidjeti. Treba napomenuti da molex i SATA kabeli nisu do kraja obučeni u mrežicu već ona doseže samo do prvog konektora. To je s jedne strane smanjuje urednost napajanja, a s druge strane olakšava svijanje i skrivanje kabela. Ipak, da se nas pita, ipak bi kompletni kabel presvukli mrežicom.
Što se tiče duljine kabela, situacija je mnogo bolja u odnosu na ModXStream Pro kojeg smo opisali.
| 24 pin ATX |
600 mm
| EPS12V |
650 mm
| P4 |
650 mm
| SATA |
650 / 800 / 950 / 1100 mm
| Molex |
650 / 800 / 950 / 1100 | 1250 mm
| PCIe |
650 mm
Kao što vidimo, neki kabeli dulji su metra što je, priznat ćete, zaista mnogo. Samim time, kabele ovog napajanja bez problema je moguće rasporediti u praktički bilo kojem kućištu. Ono što nam se nije svidjelo jest raspored konektora na kabelima. Premda napajanja raspolaže s osam molex i osam SATA konektora, oni su raspoređeni na samo četiri kabela. U slučaju da zaista imate potrebu za korištenjem ovako velikog broja konektora, morat ćete paziti da sve uređaje grupirate jedan do drugog. Posljednja napomena tiče se dužine kabela s molex konektorima. Samo jedan od ukupno dva kabela ima floppy konektor što je u tablici naznačeno sa znakom "|".
Kako je Fatal1ty brand namijenjen igračima, tako je i ovo napajanje dizajnirano da bi se svidjelo ovakvom tipu korisnika. Drugim riječima, izgleda vrlo atraktivno i bez problema će privući pažnju ako je ugrađeno u kućište s prozirnom bočnom stranicom. Naime, 120-milimetarski ventilator koji je zadužen za hlađenje napajanja svijetli crvenom bojom, a na sličan način je osvjetljen logo i natpis "Fatal1ty" na boku napajanja. Tu treba napomenuti da osvjetljeni logo nalazimom na samo jednom boku napajanja, pa isti neće biti izložen pogledima ako napajanje ugradimo naopako u kućište. Zašto bi ga ugradili naopako, pitate se? Neka kućišta poput popularnog Anteca Nine Hundred ili Twelve Hundred imaju mjesto za napajanje koje je smješteno na dnu kućišta. Kako dno nije perforirano, ventilator napajanja je nužno okrenuti prema gore što kod Fatal1tya napajanja znači da bok sa svjetlećim slovima neće biti vidljiv.
Buka ugrađenog 120-milimetarskog ventilatora nije nas ometala pri testiranju.
| 24 pin ATX |
Da
| 8 pin EPS |
Da
| 8 pin / 6pin PCIe |
2 / 0
| Molex |
8
| Floppy |
1
| SATA |
8
| PFC |
Active
| Snaga |
700 W
| +3.3V |
28 A
| +5V |
30 A
| +12V |
56 A
| Cijena |
120 € (u Njemačkoj)
| Jamstvo |
5 godina
Poput napajanja iz PC Power & Coolingove game, 700-vatni Fatal1ty ima samo jedan 12-voltni rail na kojem je elektronika sposobna isporučiti struju jakosti do 56 ampera. To je relativno visoka brojka, pa nas čudi što je OCZ na napajanje implementirao tek dva PCIe kabela za grafičku karticu (na svakom je po jedan 8-pinski konektor u konfiguraciji 6+2). Naposlijetku valja istaknuti da proizvođač ovo napajanje pokriva petogodišnjim jamstvenim rokom pod istim uvjetima kao i u slučaju jeftinijeg ModXStream Pro napajanja.
Stranica 2 od 4
