Osvježenje iz Scythea – trojac s kormilarom i kontroler za ventilatore
Samurai ZZ rev.B
Prvi Japanac Samurai ZZ rev.B, hladnjak kompaktnog dizajna točnije F.P.S. (č: Fast-Phase Structure) iz porodice top-flow Scythe hladnjaka sačinjavaju u stvari dva hladnjaka koje povezuju tri toplovodne cijevi. Podržava Intelove LGA 775 / LGA1155 / LGA1156 / LGA1366 te LGA2011 sockete te AMD-ove AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ te FM1 sockete.
Dolazi u prešarenoj kartonskoj kutiji fino nakrcanoj informacijama, fotografijama i tehničkim podacima – tipično za Scythe.
U pakiranju nalazimo hladnjak, ventilator, upute za montažu i pribor. Za zaštitu od oštećenja korišten je samo karton bez uobičajenog pjenastog materijala. Čak i montažni pribor s pastom i ostalim dolazi samo ubačen u karton bez vrećice – neobično ali u redu. Kao što možete primijetiti nema backplatea već se montaža vrši pomoću push-pinova tvornički montiranih u parovima na dva nosača što Scythe naziva V.T.M.S. (č: Versatile Tool-free Multiplatform System).
Hladnjak dimenzija 94x122x94 mm teži samo 495 grama zajedno s ventilatorom što je u usporedbi npr. sa Xigmatek Loki hladnjakom od 430 grama nešto više ali razlika očito postoji zbog dodatnog manjeg hladnjak na bazi.Manji hladnjak je u izravnom kontaktu s površinom procesora dok se drugi „glavni“ hladnjak nalazi tik iznad prvog i postavljen je također vodoravno. Povezuju ih tri toplovodne cijevi iako izgleda kao da se radi o šest cijevi. Toplovodne cijevi prolaze međusobno paralelno ispod same površine baze.
Ventilator dimenzija 92x92x25mm dolazi namontiran odozgo na hladnjak te zahvaljujući spomenutom F.P.S. dizajnu hladi oba hladnjaka i komponente matične ploče u blizini npr. MOSFET-e. Vrti se u rasponu od 300 do 2500 o/min te daje protok od 12 do čak 95 m3/h što je zavidno za ventilator ovih dimenzija, ali naravno sumnjamo da je preglasan pri najvećem broju okretaja što potvrđuje i podatak od 31,07 dBA. Spaja se preko 4-pinskog PWM konektora standardne duljine. Na najvećoj brzini se pokazao prihvatljivo glasan bez zujanja ležaja i prevelikog šuma lopatica. Aluminijskih limova ravnih rubova te zaobljenih kuteva ima 47 te zajedno čine rashladnu površinu od cca 2200 cm2 (približan proračun) plus dodatni mali hladnjak.
Bakrena baza je poniklana radi zaštite od korozije, a ako sumnjate u to Scythe je pojasnio o čemu se radi ovdje. Scythe ne daje podatak o termalnoj vodljivosti no podržani su procesori s TDP-om do 130W iako proizvođač na naš upit ne preporučuje hlađenje testnog procesora Intel i7-3960X upravo tolike potrošnje.
Samurai ZZ rev.B
Stranica 3 od 8
