Osvježenje iz Scythea – trojac s kormilarom i kontroler za ventilatore
· · Hlađenje · Stranica 4 od 8
MUGEN 3B
Sljedeći je na redu Mugen revizija 3B, model SCMG-3100, hladnjak tipičnog oblika tornja povezanog toplovodnim cijevima s bazom te ventilatorom za izbacivanje topline.
Podržava Intelove  LGA 775 / LGA1155 / LGA1156 / LGA1366 i LGA2011 sockete te AMD-ove AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ i FM1 sockete. I on dolazi u kutiji Scytheovskoj kuti šarenoj i punoj korisnih ali i onih beskorisnih informacija sa svih strana.
U dvostruko većem pakiranju potpuno drugačijeg dizajna od onog kod ZZ-a ali koje jednako informativno i nakićeno fotografijama proizvoda sa svih strana, nalazimo sljedeće: hladnjak, ventilator, žičane nosače ventilatora, backplate, pribor za montažu, alat, termovodljivu pastu i korisničke upute za montažu.
Dimenzijama od 130x108x158 mm ne bi trebao predstavljati izazov za moderna kućišta širine 200 ili više mm, a masom od 825 g spada u težu srednju kategoriju ili ako hoćete u lakšu visoku kategoriju.
Šest toplovodnih cijevi promjera 6 mm izlaze međusobno paralelno s obje strane bakrene poniklane baze dimenzija 38×38 mm ravne površine te mirror finish završne obrade. U sastavu baze je i manji pasivni rebrasti hladnjak s 12 rebara koji dodatno odvodi toplinu.
Sami toranj sastoji se od paketa limova točnije 48 komada pojedinačne površine od oko 100cm. Čini se kao da je sastavljen od četiri dijela odnosno četiri manja hladnjaka. Isti su međusobno povezani u shemi – prva četiri lima počevši odozdo su središnje povezana pa sljedeća četiri lima nisu povezana, a onda ponovo jesu i tako dalje do vrha. Scythe ovakav dizajn naziva M.A.P.S. (Multiple Airflow Pass-Through Structure) koji bi trebao optimizirati učinak protoka zraka. Po tri toplovodne cijevi ulaze u jedan od ova četiri dijela odnosno svaka druga odlazi u isti dio gledajući jednu stranu baze. Na vrhu hladnjaka završava svih 12 krajeva toplovodnih cijevi  pokrivenih završnom maticom što doprinosi  dojmu kvalitete završne obrade.
Scytheov Slip Stream PWM ventilator dimenzija 120x120x25mm radi na 12V i 0,38A vrti se približno od 300 do 1600 o/min pri čemu daje protok 16,31 do 149,67 m3/h i proizvodi buku 9,60 do 32,15 dBA. 4-žični kabel ventilatora standardne je duljine i zaštićen opletom. Scythe daje i podatak o statičkom otporu od 0,34 mmH2O odnosno 3,33 Pa.
Podatka o termalnom otporu nema u specifikacijama na stranici proizvoda niti na pakiranju hladnjaka – možda se nemaju čime hvaliti.
MUGEN 3B
Stranica 4 od 8
