Philips Brilliance 498P9Z recenzija
· · Monitori · Stranica 2 od 2
Brilliance 498P9Z – drugi dio
498P je opremljen i s parom zvučnika koji su smješteni s donje strane, a snage su po 5 W. Reprodukcija zvuka je pristojna, no o nekom širokom rasponu ne možemo govoriti i te zvučnike treba koristiti samo u nuždi. Straga, s lijeve strane se nalazi prekidač za potpuno isključivanje monitora i utičnica za kabel. Monitor ima ugrađeno AC/DC napajanje, a u ECO načinu rada troši oko 46,2 W. U normalnom radu troši oko 51,4 W (EnergyStar mjerenje). U stanju pripravnosti troši oko 0,4 W. Monitor ima G klasu energetske učinkovitosti, što nije baš sjajno.
Na desnoj strani, ako gledamo straga), nalaze se video, USB i audio utičnice. 498P ima tri HDMI 2.0 i jedan DisplayPort 1.4 utičnice za spajanje računala. Tu je i USB 3.2 hub s čak USB UP porta (upstream) i četiri USB Type A downstream porta. Jedan od Type A portova (žuti) podržava i BC 1.2 brzo punjenje uređaja. Posljednji u nizu je audio jack za slušalice.
Kao što smo već naglasili, panel je VA LCD s White LED pozadinskim osvjetljenjem, dijagonale 48,8 inča, tj. 124 centimetara. Omjer stranica je 32:9, a zaobljenost je 1.800 R kao što smo već napisali. Zaslon je premazan anti refleksivnim 3H premazom s 25% neprozirnosti. Rezolucija monitora je 5.120 x 1.440 piksela pri 165 Hz (DP) ili 75 Hz (HDMI). Gustoća piksela nije velika jer je ipak riječ o velikoj dijagonali te iznosi 109 PPI. Ipak, pojedinačni se pikseli ne vide ni kada se jako približimo monitoru, a razmak među njima je 0,233 x 0,233 milimetra. Vrijeme odziva kao što smo rekli nije vrlina VA panela i ono iznosi 5 milisekundi (GtG). Ipak, ovo nam nije predstavljalo veliki problem čak ni prilikom brzih scena kod igranja. Kutevi gledanja su 178°/178° što su dobre vrijednosti same po sebi, no već će i manja promjena kuta rezultirati promjenom boja (slično kao kod TN panela, ali ipak ne toliko izraženo). Ovaj monitor je stoga najbolje gledati direktno. Philips daje i kalibracijski listić uz monitor, a navode 103% pokrivenosti NTSC-a, 122% sRGB-a i 98% Adobe RGB-a. Panel je 8-bitni i prikazuje 16,7 milijuna nijansi boja. Maksimalna svjetlina je 550 cd/m2, a tipični kontrast je 3.000:1. Panel podržava i Adaptive Sync tehnologiju preko HDMI-a i Display Porta, za eliminaciju trganja slike. HDR 400 standard je podržan no neke igre i sadržaj ne izgledaju dobro kada ga se uključi.
Mjerenja koja smo proveli Spyder 5 kalibratorom govore o pokrivenosti sRGB spektra od 100%, AdobeRGB spektra od 85% i 89% P3 spektra. To je zadovoljavajuće visoko i boje su vrlo vjerne, premda su brojke malo niže od tvornički obećanih. Izmjerena Gamma je 2.1, a Gray Ramp oko 7.260 kelvina pri 100% ulaznog RGB-a što je malo povišena vrijednost. Izmjerena maksimalna svjetlina je visokih 442,5 candela po metru kvadratnom što je niže od tvorničke vrijednosti no svejedno vrlo dobro. Kontrast je “samo” 1.150:1 što je puno niže od tvorničke vrijednosti, no objektivno je jako dobar. White point je na 7.300 kelvina pri 75% što nije idealno. Uniformiranost boja je u prosjeku izvrsna! Na 100% osvijetljenosti, Delta E iznosi 2.8 u gornjem lijevom kutu, dok je na ostatku ekrana niži. Na 83% osvijetljenosti Delta E iznosi 3.0 u donjem desnom kutu, dok je drugdje znatno niži. Na 67% osvijetljenosti maksimum je 3,6. Uniformiranost pozadinskog osvjetljenja je odlična pri rubovima, a nešto više odstupa u sredini pri dnu i vrhu do 10% pri 100% osvjetljenja i tako se zadržava i na 83 te 67% osvjetljenja. Izboj pozadinske svjetlosti je minimalan. Preciznost prikaza boja je odlična i prosječna Delta E vrijednost je 1,91. Ukupno gledano ovaj monitor ima izvrstan prikaz slike, kojeg jedino malo narušava nepovoljan položaj bijele točke i mrvicu niža gamma. Testovi brzine odziva pokazuju određeno kašnjenje koje nije prisutno kod bržih IPS panela i to bi zapravo onima koji su zagriženi gameri moglo zasmetati. Međutim, u igrama koje smo isprobali to nismo primijetili, kao što nema ni puno ghostinga ni overshoota. Ipak, prilikom izvođenja UFO testa primijetili smo lagani ghosting (kao i kod EIZO testa odzivnog vremena), dok je MPRT oko 15,3 milisekunde.
Brilliance 498P9 je svakako vrlo sposoban monitor koji će zadovoljiti poslovne korisnike željne kvalitetnog prikaza slike s odličnim kontrastom i visokom uniformiranošću. To znači da su i boje i pozadinsko osvjetljenje na cijelom monitoru vrlo dobri, te nismo primijetili visoki izboj svjetlosti u tamnim scenama. Za igrače bi malo više vrijeme odziva i lagani ghosting moglo predstavljati problem, no tako će biti samo kod onih koji su traže najbrže i najbolje. U 95% slučajeva će ovaj monitor biti odličan i za igru, kao što se vidi i iz priloženog videa. Široka dijagonala omogućava paralelno postavljanje nekoliko prozora ili dokumenata i rad na njima, ali ujedno i veće uranjanje u samu igru, tj. širu perspektivu. Današnje igre nemaju problema s ultra širokim scenama, premda smo kod MFS-a primijetili lagano izobličenje objekata u rubovima ekrana. KVM mogućnost je dobro došla, hvalimo USB 3.2 hub s četiri Type A priključka i jednim za punjenje uređaja, a i ugrađeni će zvučnici poslužiti u nuždi. Monitor ima nešto višu potrošnju električne energije, ali to je i očekivano – gledajte na njega kao na dva monitora. S cijenom od oko 1.100 € ovaj monitor zamjenjuje dva dobra 27-inčna QHD monitora i donosi veću uronjenost u sadržaj, bilo da je posao u pitanju ili igra. Od nas svakako ima preporuku već samo i zbog činjenice da ne naprežemo oči kao kod IPS panela.
Stranica 2 od 2
