RaidSonic Icy Box IB-281U – kućište za gospodu
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 3
Njemačka kvaliteta
Dimenzije samog kućišta su 26x140x181 mm, dok mu masa (dakako, bez diska) iznosti 440 grama. Ruku na srce, kućište je relativno masivno i teško, no to je cijena koja se plaća za šminkerski izgled, ali i robusnost.
Kao što smo rekli na početku, kućište je izrađeno od aluminija solidne debljine, a koji je na gornjem dijelu kućišta presvučen kožom. Na kraju gdje se nalazi uvlačivi USB konektor ugrađen je i kožni zaštitni pokrov s kopčom koja se fiksira na prenjem dijelu kućišta. Ispod dijela koji pri transportu prekriva pokrov smještene su dvije led diode koje indiciraju da li je disk pod naponom odnosno da li se pristupa podacima. Sam USB konektor je smješten na kraćem kabelu, a dok nije u uporabi moguće ga je sakriti u predviđeni prostor u kućištu. Valja napomenuti kako ovaj prostor nije samo jednostavno udubljenje već postoje vodilice za USB konektor tako da kabel kad je spremljen ne zvecka.
Integrirani USB kabel je kratak, ali u većini slučajeva dovoljan
Kućište pri radu leži na kožnom dijelu i gumenom odstojniku
Kako je spomenuta kožna prekrivka fiksirana na donji dio kućišta, ona ujedno dublira i kao amortizer vibracija dok je kućište u pogonu i leži na podlozi. Na drugoj je strani, budući da kožni dio nije toliko velik, amortizacija vibracija izvedena pomoću gumene podloge. Sve u svemu, konstrukcijski ovo kućište odiše kvalitetom.
Unutrašnjost kućišta je obložena plastikom
Pristup unutrašnjosti kućišta moguće je ostvariti s odvijanjem dva vijka na njegovom gornjem dijelu (s njima je ujedno na kućište pričvršćena kožna prekrivka za konektor) te skidanjem donjeg dijela odnosno pločice. Premda ovo zvuči vrlo jednostavno, prikazano je jednostavno u priručniku za uporabu, u stvarnosti postaje noćna mora ako pri ruci nemate tanki ravni odvijač. Naime, odvijač je potrebno lagano ugurati u prorez između pločice i ostataka kućišta, te pločica lagano odizati od ostatka uređaja. U suprotnom riskiramo da će se relativno mekani aluminij saviti i tako nagrditi netom kupljeni uređaj.
U unutrašnjosti kućišta nalazimo jedan mini-IDE konektor za 2,5-inčne diskove smješten na tiskanoj pločici s diskovnim kontrolerom koji omogućava pristupanje disku preko USB sučelja. Unutrašnjost kućišta je obložena plastikom, no disk na ovu plastiku nije položen cijelom površinom već je od nje odignut pomoću tri duguljaste izbočine. Ipak, aluminski poklopac naliježe direktno na disk, a s obzirom da on predstavlja i površinu kućišta koja dolazi u kontakt s podlogom, adekvatno hlađenje je koliko toliko osigurano. Naravno, valja imati na umu da 2,5-inčni diskovi koji idu u ovakva kućišta nisu baš pećnice tako da je ovako riješeno hlađenje sasvim adekvatno.
Njemačka kvaliteta
Stranica 2 od 3
