Raijintek Rhea, Zelos & Pallas
· · Hlađenje · Stranica 2 od 6
Raijintek Zelos
Zelos dolazi u maloj kartonskoj kutiji crveno-crne boje, na kojoj se nalaze specifikacije hladnjaka i ventilatora. Otvaranjem kutije nas dočekuje dodatno blister pakiranje u kojem se nalazi hladnjak s vrećicom u kojoj se nalaze dijelovi za montažu, višejezične upute za instalaciju kao i termalna pasta. Specifikacije hladnjaka Raijintek Zelos
  • Dimenzije    94x93x44 mm
  • Kompatibilnost    Intel LGA 1150/1155/1156, AMD FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
  • Heatpipeovi    3 komada, debljine 6 mm
  • Težina    190 g (bez ventilatora)
  • Ventilator    1x 92 mm (800-1400 rpm, 41 CFM, 20 dBA)
Dok Rhea nosi titulu najmanjeg tower hladnjaka, Zelos je najmanji od svih Raijinkteovih hladnjaka. Radi se o malenom low-profile hladnjaku čije se tijelo sastoji od ukupno 38 aluminijskih listića i tri bakrena heatpipea debljine 6 mm. Njih na ukupnu stisnute drži aluminijski heatsink koji ujedno služi kao uvećana disipacijska površina. Završna obrada baze, odnosno heatpipeova i okolnog heatsinka je nešto slabija, što se vidi već na prvu loptu, a skidanjem hladnjaka smo mogli uočiti i kako je nasjedanje na procesorski IHS nešto lošije u odnosu na Rheu. Njegove dimenzije su 90x90x44 mm (s ventilatorom), a težak je 190 g (bez ventilatora).
Za usporedbu, Intelov stock hladnjak je visine oko 45 mm (s ventilatorom), a težak oko 250 g. Iz svega navedenog možemo zaključiti kako hladnjak tih dimenzija nema nikakvih problema s ostalim elementima na ploči [linkano na raijintek_zelos_10b]. Montaža je odrađena i više nego zadovoljavajuće. Uz Zelosa se dobije dva seta nosača, ovisno o socketu, a sama instalacija se svodi na stavljanje hladnjaka na procesor, i stezanja četiri matice s donje strane ploče. Uz hladnjak se dobije i mali ključ kojim se stežu matice. Zelos, za razliku od Rhee, podržava sve Intelove sockete, izuzev LGA 2011, kao i sve AMD-ove sockete.
Zelos također dolazi sa crveno-bijelim 92 mm „9015“ ventilatorom, no u ovom slučaju manje debljine od 15 mm. U odnosu na ostale, ovaj dolazi sa „hydraumatic“ ležajevima koji bi trebali osigurati dugotrajan rad i nisku razinu buke. Na sredini se nalazi Raijintekova naljepnica, dok se sa stražnje strane nalazi naljepnica sa istaknutim radnim naponom – 12 V/0.12 A. Radi se o 4-pinskom PWM ventilatoru koji se vrti od 800 do 1400 okretaja. Pri tome stvara maksimalni protok od 41 CFM-a (69.7 m3/h), uz pritisak od 3.5 mm/H2O te buku od 20 dBA. Očekivani životni vijek trajanja prema proizvođaču iznosi 40.000 radnih sati. Ventilator dolazi predinstaliran na hladnjak, a montiran je metalnim kopčama. Kabel je dugačak 30-ak cm, a obložen je crnim bužirom.Zelosov ventilator se pokazao kao najtiši na testu čak i na maksimalnom broju okretaja, uz bok sa Noctuinim ventilatorima na 7V.
Raijintek Zelos
Stranica 2 od 6
