Raijintek Rhea, Zelos & Pallas
· · Hlađenje · Stranica 3 od 6
Raijintek Pallas
Pallas dolazi u standardnom kartonskom pakiranju crno-crvene boje koja je ispunjena raznim fotografijama hladnjaka sa i bez ventilatora. Sa njezine se strane nalaze kompletne specifikacije hladnjaka i ventilatora. Kutija je odvojena u nekoliko dijelova, tako da nas njezinim otvaranjem prvo dočekuje ventilator, pa u srednjem dijelu dijelovi za montažu, termalna pasta, te upute za instalaciju. Inače za hladnjak ovog cjenovnog ranga bismo očekivali i nešto bolju zaštitu u kutiji; malo spužve ne bi škodilo. Ovako je hladnjak „umotan“ u dva komada kartona. Za najmoćnijeg od testiranih, Raijintek je rezervirao isto takvu montažu, tako da nas dočekuje dobar stari način montiranja koji smo imali prilike vidjeti u prethodnoj recenziji Raijintekovih hladnjaka pa se nećemo previše osvrtati na spomenuto. Specifikacije hladnjaka Raijintek Pallas:
  • Dimenzije – 153x150x68 mm
  • Kompatibilnost – Intel LGA 2011/1150/1155/1156, AMD FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
  • Heatpipeovi – 6 komada, debljine 6 mm
  • Težina – 420 g (bez ventilatora)
  • Ventilator – 1x 140 mm (650-1400 rpm, 56.55 CFM, 28 dBA)
Pallas je niskoprofilni masivni hladnjak namijenjen za HTPC sustave opremljenim jačim procesorima. Radi se o „C-type“ hladnjaku sa šest heatpipeova debljine 6 mm. Kompletno tijelo hladnjaka je niklovano, kao i heatpipeovi, a sastoji se od 70-ak nazubljenjenih aluminijskih listića. Na sam dodir se osjeti znatno veća kvaliteta izrade za razliku od jeftinije Rhee i Zelosa, što se očituje i u njegovoj težini od gotovo pola kilograma. Na prvu će loptuPallasov dizajn mnogima izazvati deja-vu budući da neopisivo podsjeća na Thermalrightov AXP-100, odnosno noviji AXP-200. Uvijek će biti zlih jezika oko kopiranja dizajna ovog ili onog, pa ne vidimo razloga zašto bismo uzeli za zlo sličnost Raijintekovih hladnjaka sa Thermalrightom, Cooler Masterom ili Xigmatekom. Na kraju je ionako potrebno ispočetka dizajnirati svaki hladnjak, a pored tolike konkurencije, teško je imati dobar proizvod originalnog izgleda. Nadalje Pallasove dimenzije su 153x150x68 mm s ventilatorom, dok termalna otpornost iznosi 0.14°C/W. Raijintek je kao i kod jačeg Erebossa, išao na klasičnu izvedbu baze, što znači niklovana bakrena baza sa dotjeranim mirror-finishem koja je plastičnom naljepnicom zaštićena od nečistoće, a potrebno ju je skinuti prije montaže. Otisak paste na hladnjaku je odličan. Kao što smo već spomenuli, Pallas dolazi s montažom karakterističnom za skuplje hladnjake koji uključuje backplate, vijke, matice i nosače hladnjaka. U samom tijelu istog se nalaze prorezi kako bi se mogao nesmetano stegnuti odvijačem za nosače na ploči. Na samom kraju dolazi ventilator. Obzirom da je kompletno nikolovan, hladnjak je vizualno atraktivan, a ukupni dojam kvari pomalo šaren ventilator. No, o ukusima se ne raspravlja.
Pallas je moguće montirati na sve aktualne Intelove (LGA 1156, 1155, 1150, 2011), te AMD-ove (FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2) sockete. Sad kad smo završili s hvalospjevima, moramo se osvrnuti i na negativnu stranu ovog hladnjaka, što je ujedno i njegova najveća prednost – veličina. Pallasa je teoretski moguće montirati u četiri smjera, no to naravno ovisi o nekoliko faktora koji uključuju matičnu ploču i raspored elemenata na njoj. Konkretno visina hladnjaka na regulaciji napona, udaljenost prvog PCIe, te naravno DIMM utora. Ukoliko ga montiramo prema desno (gledamo početak heatpipeova s lijeve strane a njihov završetak s desne strane), problem je memorija. Odnosno, ukoliko imate memorijske module standardne veličine (oko 26 mm visine), bit će potrebno prvo instalirati memoriju pa zatim hladnjak. Nadogradnja nije moguća dok je hladnjak već na procesoru. Nadalje, ako imate memoriju s iole viših heatsinkovima, kao što ih imaju naši Ripjawsi, takva orijentacija pada u vodu. Ako pak hladnjak instalirate prema lijevo, postoji velika vjerojatnost da će doći do konflikta heatpipeova s prvim DIMM utorom (pogotovo ako su u pitanju deblji heatsinkovi memorije). Mi nismo imali ovakav problem, no kod manjih ploča kao što su mATX ili ITX gdje su DIMM utori bliže procesoru, konflikt je teško izbjeći. Pozicija „prema dolje“ (kraj heatpipeova gleda prema prvom PCIe utoru) otpada u većini slučajeva jer je konflikt s prvim PCIe (ali i s DIMM) utorom neizbježan. Zadnja orijentacija je „prema gore“, odnosno ona koju smo mi koristili, onemogućava instalaciju memorije u prva dva DIMM utora, odnosno kraj hladnjaka je gotovo pa naslonjen na memoriju u trećem DIMM utoru. A i hladnjak strši dobrih 2 cm izvan ploče što bi potencijalno predstavljalo problem kod manjih kućišta;a budući da je ovo hladnjak praktički baš za takve konfiguracije, to je još jedan faktor na koji trebate obratiti pozornost. Nakon svega navedenog, možemo izvući zaključak kako se radi o hladnjaku specifičnih dimenzija, koje vam mogu odgovarati „do u milimetar“, a mogu vam zadati probleme radi upravo tih par milimetara. Stoga, prije kupovine hladnjaka, valja obratiti pozornost na veličinu kućišta, visinu memorije (i njezinog heatsinka ako ga ima) te visinu hladnjaka ali i rasporeda pojedinih elemenata (PCIe, DIMM utori) na ploči.
S Pallasom dolazi Raijintekov najveći „14013“ sleeve-bearing ventilator od 140 mm, debljine 15 mm; isti onakav kakav smo imali prilike vidjeti na Erebossu. Na sredini se nalazi Raijintekova naljepnica, dok se sa stražnje strane nalazi naljepnica sa istaknutim radnim naponom – 12 V/0.35 A. Radi se o 4-pinskom PWM ventilatoru koji se vrti od 650 do 1400 okretaja. Pri tome stvara maksimalni protok od 56.55 CFM-a (96,13 m3/h), uz pritisak od 1.24 mm/H2O te buku od 28 dBA. Očekivani životni vijek trajanja prema proizvođaču iznosi 40.000 radnih sati. Ventilator dolazi odvojen od hladnjaka, a montira se metalnim kopčama, što je po nama bolji potez u odnosu na gumene nosače. Oni možda doprinose smanjenju vibracija, no ovako ga je barem lakše staviti i skinuti, i to 50 puta ako treba. Kao i ostali Raijintekovi ventilatori, i ovaj dolazi s dugačkim 30 cm kabelom koji je obložen crnim bužirom. U radu se nije pokazao naročito tihim (nešto tiši od Intelovom stocka na punoj brzini vrtnje), osim kada smo ga spustili na 7 V, odnosno najnižu razinu vrtnje. Ne bi škodilo da Raijintek krene s isporučivanjem nekih 12V->7V adaptera uz svoje hladnjake, odnosno ventilatore.
Raijintek Pallas
Stranica 3 od 6
