Antec DF800 FLUX, Neon ECO GOLD 700 & PRIZM 120 ARGB – drugi dio
PRIZM 120 ARGB 3+2+C
Uz kućište su nam stigli i dodatni PRIZM 120 ARGB 3+2+C ventilatori koji dolaze u pakiranju od tri komada te su im pridodane dvije ARGB LED trake i kontroler (otud i maštovito ime).
Sve zajedno dolazi u kartonskom mekom omotaču, unutar kojeg je svaki ventilator smješten zasebno u tvrdu kartonsku kutiju, svaka LED traka u svoju i kontroler zasebno. Uz to, tu su i kratke upute za instalaciju i korištenje.
Ventilatori su 120-milimetarski, dual-ring dizajna su te imaju malene gumene podloške za umanjenje vibracija. Ovjes je hidraulički, a deklarirani životni vijek je 40.000 sati. Svaki ventilator ima PWM 4-pinski priključak, te 3-pinski ARGB LED priključak. Proizvođač navodi maksimalni broj okretaja od 2.000, pri čemu je protok zraka oko 45 CFM-a, zračni pritisak 2,56 mmH2O, a buka 32,6 dB(A). Mi smo izmjerili oko 39 dB(A) na maksimumu.
Svaki ventilator dakle ima dva prstena mliječne plastike iza kojih je 18 RGB LED-ica, koje stvaraju zanimljive svjetlosne efekte (16,8 milijuna nijansi boja). Kontrolu nad rasvjetom ventilatora je moguće vršiti i putem različitih softvera – RAZER Chroma RGB, RGB Lighting, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion i ASRock Polychrome Sync.
U druge tri kutije se nalaze LED trake, svaka u svojoj najlonskoj vreći, zatim naljepnica za kontroler, sam kontroler, kabeli i upute za instalaciju i korištenje.
Kontroler ima četiri PWM porta, četiri ARGB porta, DC ulaz, LED Ctrl port (može se primjerice s Reset tipkom na kućištu kontrolirati rasvjeta), zatim LED Speed tipka (brzo, srednje i sporo), PWM LED (za sinkronizaciju s matičnom pločom) i Mode tipku za promjenu načina osvjetljenja.
Trake su dvije, koriste Single RGB LED koji je kompatibilan s ARGB sustavom kontrole na matičnim pločama. Trake su savitljive, magnetne te imaju naljepnicu za postavljanje u kućište.
Neo ECO GOLD ZEN 700W
Napajanje dolazi u standardnoj kartonskoj kutiji na kojoj se nalaze sve bitne informacije o proizvodu. Ono što je najbitnije je da vidimo da je riječ o povoljnijoj seriji napajanja s fiksnim kabelima, 80 Plus Gold certifikata efikasnosti, te snage 700 W što je dovoljno za pristojni gaming računalo.
Napajanje je unutar kutije zaštićeno u najlon ispunjen zrakom, a kabeli su namotani sa strane. Uz fiksne kabele napajanja, tu je i strujni kabel, te četiri vijka za montažu u kućište. Antec daje 5-godišnje jamstvo na proizvod.
Kućište napajanja je jasno metalno, a dimenzija je 140 x 150 x 86 milimetara. Tako je kompatibilno i s manjim kućištima na tržištu, unatoč činjenici da ima fiksne kabele. Napajanje je hald-bridge LLC dizajna, sa sinkronim ispravljanjem baziranim na DC-DC topologiji, što znači da su niži vodovi izvedeni iz 12-voltnog. U proizvodnji su se koristili Japanski heavy-duty elektroliti. Napajanje podržava ATX 12V 2.4 standard, ima aktivan PFC, power good signal između 100 i 500 milisekundi, efikasnost do 92% (80 Plus Gold), te niz zaštita – OCP, OVP, UVP, SCP, OPP i NLO.
Temperaturno radno područje je između 0 i 40°C, pri čemu daje kontinuiranih 700 W. Jedan je +12V vod koji daje 58 ampera struje, a iz njega su izvedeni svi ostali. Kabeli su kao što smo rekli fiksni, a popis izgleda ovako:
Jedan flat kabel s ATX 24-pinskim konektorom dužine 500 milimetara
Dva flat kabela svaki s po dva 4-pinska CPU konektora dužine 600 milimetara
Dva flat kabela svaki s po dva PCIe 6+2-pinska konektora dužine 500 + 150 milimetara
Dva flat kabela s po tri SATA Power konektora i jednim Molex konektorom dužine 500 + 150 + 150 + 150 milimetara
Napajanje je u radu tiho, a ostaje i zadovoljavajuće hladno zahvaljujući efikasnom 120-milimetarskom ventilatoru.
