Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
Nitro+ B850A WiFi7 – drugi dio
Na ploči se nalaze tri PCIe x16 utora, a svi su pojačani metalnim omotačem. Prvi s gornje strane je po PCIe 5.0 x16 standardu, ispod njega je jedan PCIe 4.0 x16 propusnosti x4, a najniži je PCIe 4.0 x16 propusnosti x2. Audio jedinica na ploči je nešto starija, Realtekov je ALC897 CODEC koji je i uobičajena pojava na B850 pločama, a potpomognut je ranije spomenutim audio kondenzatorima. Za povezivanje sa svijetom žičanom vezom tu je Realtekov RTL8125BG ethernet kontroler propusnosti 2,5-gigabita.
Na ploči se nalaze i tri M.2 slota za diskove. Najviši ima zaseban hladnjak na kojem se nalazi termalni podložak, a jedan debeli podložak je i direktno položen na ploču. Taj je slot po PCIe 5.0 standardu i kontrolira ga procesor. Ispod njega su dva M.2 PCIe 4.0 slota koji imaju zajednički hladnjak s dvije termalne podloške. Taj hladnjak na desnom kraju nasjeda na hladnjak čipseta. Hladnjak čipseta je dovoljno velik i solidno odrađuje svoj posao.
Na dnu se ploče nalaze uobičajeni headeri kao što su Front Audio, dva ARGB LED headera, dva 4-pinska za ventilatore (jedan je na desnoj strani), Front Panel itd. Tu je i baterija, kao i jednostavan POST Debug s četiri malene LED-ice koje svijetle u različitim bojama u ovisnosti o grešci. Iznad njega je i BIOS čip.
Stražnji je I/O panel bogat opcijama, a lijepo je vidjeti i svih šest audio portova što će oni s 5.1 i više sustavima znati cijeniti. Na panelu tako nalazimo:
  • 1 × DisplayPort
  • 1 × HDMI port
  • 1 × RJ45 LAN port
  • 2 × Wi Fi Antenna
  • One-click Flash BIOS Button
  • 4 × USB 2.0 porta
  • 3 × USB 3.2 Gen2 Type A porta
  • 1 × USB 3.2 Gen2 Type C port
  • 6 × Audio jackova
WiFi na ovoj ploči osigurava MediaTekov MT7925 kontroler koji podržava WiFi 7 (802.11ax), i tri pojasa – 2,4, 5 i 6 GHz, no i “samo” 160 MHz kanale, te Bluetooth 5.3. Prijem je solidan, i preko 5 GHz kanala smo se na router koji je na etaži ispod spajali s teoretskom propusnošću od 544/144 Mbps. Ploča ima i jedan Type C port, a maksimalne propusnosti je 10 Gbps, kao i tri Type A porta. Uz M.2 slotove, na ploči se nalaze i SATA portovi, i to njih četiri u horizontalnoj orijentaciji na desnom boku ploče.
Sapphire se na ovoj ploči, vjerojatno zbog uštede, nije odlučio za ikakvo LED osvjetljenje što će se svidjeti mnogima jer često čujemo kako je premalo ovakvih old school ploča na tržištu. Sve nove jasno imaju neki vid osvjetljenja, uz činjenicu da, kao i ova, imaju i ARGB LED headere. Tako ni kod ove nećete ostati zakinuti za mogućnost spajanja LED traka ili sličnih proizvoda, no ova ploča nema nikakvu softversku kontrolu, pa ni ikakvu aplikaciju tako da je kontrola osvjetljenja nepostojeća.
Sapphire Core BIOS, kako nazivaju UEFI sučelje svojih ploča zapravo izgleda jako solidno i nije komplicirano za korištenje. Nalazi se tu sve što treba prosječnom korisniku, pa čak i PBO iako nikakve koristi od njega nema jer B850 čipseti ne podržavaju OC procesora, već samo memorije. Ipak, mogućnosti za tweaking su velike i ovo UEFI sučelje ima sve što treba za fino podešavanje ploče i parametara rada.
Sučelje ima i dio za fino podešavanje ventilatora ili pumpi spojenih na jedan od pet 4-pinskih portova, a krivulju rada je moguće podešavati u pet temperaturnih koraka ili pak izabrati jedan od četiri tvornička profila. Naprednijim korisnicima će faliti 4-pinskih portova na ovoj ploči, a voljeli bi ih vidjeti barem sedam.
Stranica 2 od 5
