Sapphire Radeon HD7730 1GB test
Rezultati testova – drugi dio
| Sleeping Dogs |
| 1920×1200 @ High (Normal AA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920×1200 @ Normal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeping Dogs je igriv i pri High postavkama (s Normal AA) kada overclokciramo. Tada mininalni broj fps-a raste sa 18.8 na 22.4. Na medium postavkama tih problema nema i igrivost je odlična.
| Tomb Raider |
| 1920×1200 (High) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920×1200 (Normal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I za kraj novi Tomb Raider koji igriv na Normal postavkama, što postaje još bolje kada overclockiramo. Tada minimalni broj fps-a raste sa 25.2 na 29.3). Ukoliko prijeđemo na High fluidnost će malo trpjeti jer je i pri OC-u minimalni broj fps-a samo 21.4.
| Potrošnja |
| Idle (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja se kreće u sasvim razumnim granicama, a ne raste ni kada overclockiramo. Visoka potrošnja sistema u stanju mirovanja je zbog OC-a i isključenih Power Save opcija.
| Temperatura |
| Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature su također u granicama normale. Pitat ćete se zašto je niža kada overclockiramo a odgovor je jednostavan. U tvorničkom režimu ventilator se rijetko kada penje iznad 40 – 41%, a buka ne raste iznad 42 dB. Kada smo overclockirali, ventilator smo postavili na 80% pri čemu je buka porasla na 48 dB. Možemo ventilator držati i na 50% pri 1000 MHz za GPU, no u ovim toplim danima bolje ga je ipak vrtjeti brže.
Stranica 4 od 5
