Scythe Kabuto, Ninja 2 revB, Samurai Zz & Thermalright MUX-120 – okršaj s1156 hladnjaka
Samurai Zz i Thermalright MUX-120
Scythe Samurai Zz
Za razliku od prethodne dvije zvijeri, ovaj hladnjak dolazi manjih gabarita.
Dolazi u omanjoj kutiji plave boje, a koja je načičkana natpisima o podržanim
socketima, tehnologijama i ostalim specifkacijama hladnjaka. U kutiji nalazimo
hladnjak, dok se s desne strane nalazi kutijica sa uputama za instalaciju, mounting
klipovima te termalnom pastom.
Kao i prethodna dva hladnjaka, i ovaj je kompatibilan sa svim današnje dostupnim
socketima. Scythe je to dobro odigrao, te unatoč tome što neki i nisu imali
nativnu podršku za novi 1156 socket, instalacija je bila moguća pošto je mounting
kit fleksibilan, odnoso rupe su oblika veće elipse, tako da u slučaju da Intelu
padne na pamet novi socket, možda ćete biti u mogućnosti koristiti ove hladnjake
i s dotičnim (naravno ako razmak ne bude prerazličit). Montiranje mounting kita
odvija prilično jednostavno. S hladnjakom dolazi tri kita, i svaki se na hladnjak
montira pomoću klipova koji sjedaju u proreze na hladnjaku što možete vidjeti
i na priloženim slikama. Takav sistem Scythe ponosno naziva V.T.M.S (Versatile
Tool-Free Multiplatform System), dakle kako mu i ime kaže, šarafciferi i slični
alati nisu potrebni za instalaciju ovog hladnjaka.
Za razliku od velikog dvojca, ovaj je mnogo manje površine,a samim time i performanse
su teoretski manje. Inače kao što se može vidjeti radi se o hladnjaku koji je
horizontalno okrenut naspram ploče što nosi svoje prednosti nabrojane kod Kabuta.
Hladnjak se sastoji od tri bakrena heatpipea, te aluminijskih listića. Kao i
kod ostalih na bazi se nalazi manji heatsink koji fiksira heatpipeove skupa
s bazom. Kad smo kod iste spomenimo kako Samurai dolazi s velikom bazom dobre
obrade, ali bez mirror finisha, dakle, kao i u sličaju prve dvojice, te isto
tako kao i oni, prilično dobro nasjeda na procesor.
Ventilator koji dolazi s hladnjakom je oznake Scythe SY9225SL12M-P. To je PWM
ventilator, a spaja se preko 4-pinskog konektora na ploču. Vrti se na maksimalnih
2500rpm jačine 55,55CFM-a. U normalnom radu je gotovo nečujan, ali u loadu je
prilično nametljiv. Na heatsink se montira metalnim kopčama.
Hladnjak je moguće montirati u praktično bilo kojem smjeru, a na procesor se
fiksira pomoću push-pinova. Stavljanje ovog hladnjaka je pak priča za sebe.
Upravo radi svoje kompaktnosti, ovaj hladnjak je prava muka za staviti na matičnu
ploču.
Dio koji nije "natkriven" listićima i nije toliko kritičan, te se
pinovi mogu s lakoćom stisnuti, no ostala dva je prava lutrija uhvatiti. Čak
i da nemate faktor hladnjak matične ploče, problem i dalje tu. Mi smo ga instalirali
izvan kućišta, tako da instalacija može biti samo teža unutar istoga.
S obzirom da smo ovaj hladnjak već predstavili prilikom osvrta na Lynnfield
procesore, nećemo ići u širinu s opisom. Valja prije svega napomenuti da je
ovo rana verzija hladnjaka, tako da dolazi s drugačijim ventilatorom i drugačijim
mountingom za razliku od retail verzija. Hladnjak smo dobili u bulk
pakiranju, znači samo mounting kit za s1156, ventilator, te hladnjak. Prvi i
najveći minus ovog hladnjaka jest usko podržan broj procesora, odnosno socketa.
Moguće je, doduše, dokupiti mounting kit za npr 775 ili 1366 socket.
Mux-120 dolazi sa Thermalrightovim PWM ventilatorom, koji se vrti na maksimalnih
1750rpm. U normalnom radu je zamjetan, kao i u loadu pri kojem je pomalo iritantan;
prilično se čuju ležajevi ventilatora. Na heatsink se montira pomoću metalnih
kopči. Spomenimo kako retail verzija dolazi s drugim TR X-Silent ventilatorom
koji se vrti na maksimalnih 1200rpm.
Ovaj je hladnjak temeljen na isprobanoj formuli Thermalrightovih Ultra 120
hladnjaka. Testirani najviše podsjeća na prvo predstavljenog TR Ultra 120 "Vanilla",
dakle, hladnjak sa četiri heatpipea. Doduše, Mux je nešto manje površine nego
spomenuti. Ostatak je više manje identičan, te nosi mane i prednosti dotičnih
hladnjaka. Baza je dobro obrađena, nema mirror finisha, no više manje je ravna,
barem sudeći po otisku paste skidanjem hladnjaka nakon korištenja.
Kao i ostali testirani, ovaj je hladnjak moguće instalirati u bilo kojem smjeru,
a na procesor se montira pomoću pushpinova, dakle, nema backplatea i vijaka.
S druge strane, retail verzije ovog hladnjaka dolazi sa drukčijim mountingom,
koji se sastoji od oboje, backplatea te vijaka za instalaciju, što
je po nama mnogo bolji način montaže nego ovakav.
Prijeđimo na način testiranja i same rezultate, pa i do finalnih dojmova o
ovim hladnjacima.
Stranica 2 od 4
