Scythe Kabuto, Ninja 2 revB, Samurai Zz & Thermalright MUX-120 – okršaj s1156 hladnjaka
Test sistem, način testiranja i rezultati testova
Test sistem
Način testiranja
Sve hladnjake smo testirali u identičnim uvjetima, na istom mjestu uz istu
ambijentalnu temperaturu koja je iznosila 22°C. Testna konfiguracija je bila
na radnom stolu, ne u kućištu, stoga očekujte potencijalno više temperature
ovih hladnjaka u zatvorenom kućištu. Koristili smo istu termalnu pastu sa svim
hladnjacima – Arctic Ceramique. S obzirom da su svi hladnjaci dolazili sa vlastitim
ventilatorima, s njima su i testirani. Aplikacija korištena za opterećenje procesora
bio je OCCT 3.1.0. Umjesto automatskih postavki, koristili smo Custom test i
to s idućim postavkama: Large Data Set, High priority u trajanju od sat i pol.
S obzirom da smo hladnjake testirali na i5 750 procesoru bez HT-a, odlučili
smo malo otežati situaciju, tako da smo hladnjake testirali na stock frekvencijama
procesora – 2.8GHz (133×21, 1.2v), te na overclockiranim frekvencijama – 4.0GHz
(200×20, 1.375v), što je već predstavljalo veći zalogaj za testirane hladnjake.
Temperaturu smo pratili putem aplikacije Core Temp. Na grafovima nećete vidjeti
temperature svih četiri jezgri, nego smo od svih odabrali najtopliju i nju uvrstili
u graf. Valja napomenuti kako je najtoplija jezgra bila treća, dok su ostale
bile za dva-tri stupnja niže. Load temperature su očitane nakon sat i pol punog
opterećenja procesora, dok su idle temperature očitane 15 minuta nakon prestanka
opterećenja. U BIOS-u su pogašene sve power saving opcije.
Rezultati testiranja
| Temperature (stock) |
| Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kao što možete vidjeti iz gornjeg grafa, razlog zašto smo ih testirali na stock
i OC postavkama je jednostavan. Core i5 750 procesor na stock brzinama/naponu
i nije neki problem za ove hladnjake. U idleu vidimo vrlo sličan performans
svih hladnjaka, dok manji Samurai pokazuje lagano kaskanje. Load lagano skida
maglu sa idle temperatura. Prvim se pokazao Mux-120 koji je u vodstvu od 3 stupnja,
za razliku od Kabuta i Ninje, koji su u stupanj identični po pitanju performansi.
Očekivano, Samurai je zaostao na zadnjoj poziciji sa razlikom od 6, odnosno
9 stupnjeva u usporedbi s ostalima.
| Temperature (OC) |
| Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prava zabava počinje upravo kada zakuhamo situaciju s višim frekvencijama i
naponom procesora. Već su u idleu vidljive razlike između testiranih
hladnjaka. Mux-120 je ponovno u vodstvu sa 2 stupnja razlike spram Ninje, te
3 stupnja spram Kabuta. Scytheov dvojac je opet rame uz rame po tom pitanju.
Samurai ponovno zaostaje, ovaj put za 4 stupnja. Load nam pokazuje ono što smo
slutili kroz čitavo testiranje – Mux-120 je itekako ozbiljan igrač, te debelo
ostavlja u prašini Kabuta i Ninju sa čak 8 stupnjeva razlike, koji su ponovno
rame uz rame sa stupnjem razlike u korist Ninji. Iako smo očekivali da neće
uspjeti ohladiti 750-icu na 4GHz, mali Samurai je to ipak uspio i držao temperature
u granicama normale.
Iz opisa hladnjaka ste možda zaključili što sluti. Ventilatori korišteni na Scytheovim hladnjacima se vrte na relativno malim brzinama, dok se onaj na Thermalrightu vrti ipak osjetno brže što mu naravno daje vidljivu prednost. Mišljenja smo da, kada bismo Scytheove hladnjake testirali s npr. ventilatorom korištenim na Muxu da bi rezultati bili dosta drukčiji. S druge strane, razlozi korištenja jednih ventialtora kod Scythea i drugog kod Thermalrighta su očiti. Listići na Scytheovim hladnjacima su naslagani u dosta većem razmaku, a time niti nije potreban onoliki propuh koliki je potreban kod Muxa koji ima znatno manje razmake listića. Očito je da su Scytheu performanse i tišina jednakih prioriteta kod izrade hladnjaka, dok su Thermalrightu, općepoznatno, performanse na prvom mjestu.
Stranica 3 od 4
