Scythe Kama Bay Amp SDA-1000
· · Audio · Stranica 2 od 3
Mogućnosti, bundle i izgled
Kakva li je ovo mala kutijica? Pojačalo!
Kama Bay Amp spada u tzv. "Class D" pojačala i temelji se na Yamahinom
YDA138(D-3) IC-u koji je izmedu ostalog i omogućio izradu ovako malenog i jeftinog
pojačala. YDA138 prema Yamahinim navodima zahtjeva mali broj dodatnih komponenti,
što će kasnije biti vidljivo na slici unutrašnjosti pojačala.
IC se može napajati preko12V eksternog napajanja ili preko adaptera koji omogućava
napajanje preko molexa (dakle preko računalnog napajanja). Pojačalo može isporučiti
10W snage dok su na njega priključeni zvučnici impedancije 8 ohma ili pak 20W
pri impedanciji od 4 ohma.
Yamaha se hvali kako IC ima izrazito nisku distorziju i nisku razinu šuma za
svoju klasu, što su svakako karakteristike koje dobro audio pojačalo mora imati.
YDA138 ima između ostalog ugrađenu zaštitu od kratkog spoja na izlazima za zvučnike,
zaštitu od pregrijavanja, funkciju za smanjenje tzv. pop šuma pri paljenju zvučnika,
zaštitu od AM interferencija, power down i mute funkcije.
Pop šum smo ipka primijetili kad smo uključili pojačalo, usprkos mjerama protiv
njega koje su ugrađene u IC.
Inače se pop i click (tako se i službeno nazivaju ti zvukovi) javljaju tijekom
paljenja pojačala zbog različitog vremena punjenja/pražnjenja kondenzatora u
pojačalu. Konkretno su dva kondenzatora krivci za to, jedan koji se nalazi na
ulazu i putu audio signala i drugi kondenzator koji je spojen na + nožicu IC-a
i masu. Različito vrijeme punjenja/pražnjenja uzrokuje razliku potencijala izmedu
kondenzatora i zatim zatitra membrana zvučnika čije titranje stvara zvuk. Ovisno
o frekvenciji tog titranja, pop (ili click) možemo ili ne moramo čuti.
Ovo pojačalo se može ugraditi u kućište računala preko utora za optiku ili pak
može biti samostalan uređaj kao i svako drugo audio pojačalo. Prvo smo bacili
pogled na stražnju stranu pojačala, gdje se nalaze ulazni i izlazni priključci.
Pronašli smo RCA ulaze i buksne kakve se koriste na ostalim pojačalima za spajanje
zvučnika.
Pozlaćeni audio priključci
Na naše iznenadenje, ugradeni su pozlaćeni RCA priključci i buksne. Iskreno,
nismo očekivali pozlaćene priključke na pojačalu koje ne košta niti 500 kn.
Takvi priključci su svakako podigli cijenu ovog mališana, no opet osim što ljepše
izgledaju od običnih, ne škode zvuku – cak dapače, sigurno mu i pomažu, samo
je pitanje u kolikoj mjeri. Što se tiče dizajna, prednja stranica nije prekrcana
LED-icama i tipkama. Veliki kotačić potenciometra prati trendove u svijetu ozbiljnih
uređaja, čime se ostavlja dojam više kvalitete. Kako smo već spomenuli LED-ice,
u pojačalo je ugrađena jedna LED-ica bijele boje koja naravno indicira je li
pojačalo uključeno.
Kao što je vidljivo, bočne stranice nisu obojane u crno što kvari vizualni dojam
sa crnom maskom. Inace, bočne stranice se moraju skinuti kako bi se pojačalo
moglo ugraditi.
Bočne stranice je potrebno skinuti kako bi se pojačalo ugradilo u PC kućište
Na prednjoj strani osim potenciometra i tipke za paljenje/gašenje nalazi se
3.5 mm stereo priključak za slušalice te mute tipka.
Dio priloženih kablova, ostatak je u službi. Nismo mogli prestati slušati pojačalce
U paketu smo pronašli sve kablove potrebne za priključivanje i korištenje pojačala
sa ili bez računala. Osim crne maske koja je vec ugrađena, Scythe je priložio
i srebrnu masku za vlasnike srebrnih kućišta ili onima kojima se više svida
ta boja nego crna.
Maske se mogu promijeniti
Ako želite ugraditi pojačalo u računalo, imate i poklopac za PCI utore sa rupom
koji se montira na kućište i služi za vođenje kabela izvan kućišta. Scythe je
u paket dodao i kablove za zvučnike koji su poprilično tanki i dugački pa najvjerojatnije
imaju visoku kapacitivnost što uzrokuje prigušenje pri visokim frekvencijama
(roll-off).
Što se tiče ostalih kablova, svi su poprilično tanki i ne čine se pretjerano
kvalitetnima no vrhunsku kvalitetu kablova niti ne očekujemo kod pojačala ovakve
cijene. Bitno je napomenuti kako su svi potrebni kablovi priloženi, pa se ne
možemo previše žaliti.
Karakteristike:
  • Dimenzije (DxŠxV) 113x152x41 mm
  • Izlazi: zvučnici (2 kanala) i slušalice (3.5 mm stereo)
  • Ulaz: 2 RCA kanala
  • IC u pojačalu: YAMAHA YDA138 (D-3) Digital Power Amplifier
  • Maksimalna kontinuirana izlazna snaga: 10W x 2 kanala (8 ohma impedancija)
    ili 20W x 2 kanala (4 ohma impedancija)
  • Maksimalna efikasnost: 88% (8ohma/10W)
  • Odnos signal/šum (S/N): 103 dB
  • Ukupna harmonična distorzija: 0.02% (1kHz/8 ohma)
  • Pojačalo za slušalice: 50 mW po kanalu, S/N omjer 95 dB
  • Napajanje: 12V DC preko AC-DC adaptera ili preko Molexa od računalnog PSU-a
  • Težina: 480g
Interesantno je napomenuti kako SDA-1000 ima bolji S/N omjer od Cambridge Audiovog
840W high-end stereo pojačala. Omjer signala i šuma kod 840W je 83 dB, dok je
kod SDA-1000 103 dB (kao što je vidljivo iz tablice). Usporedili smo tvorničke
specifikacije, pa se naravno postavlja pitanje jesu li podaci točni u Scytheovom
slučaju. Čak i da jesu, 840W ima kvalitetniji zvuk (uz daleko veću snagu) pa
ovaj podatak smatrajte samo kao zanimljivost.
Nas osim karakteristika najviše zanima kako pojacalo izgleda ispod poklopca:
Skromna unutrašnjost
Nakon kratkog pregleda – prvo se zapitamo gdje je IC? On je očito s druge strane
tiskane plocice i nismo se trudili doći do njega jer bi to zahtijevalo potpuno
rastavljanje pojačala i odlemljivanje kabela. Odlemljivanje i ponovno lemljenje
kablova bi možda u konačnici utjecalo na kvalitetu zvuka.
Kao što je vidljivo sa slike, Yamahina tvrdnja kako pojačalo zahtijeva malo
dodatnih komponenti uistinu je točna.
Kondenzatori su marke Cheng Tung
a riječ je o Tajvanskom proizvodaču. Čini se kako kondenzatori nisu loše kvalitete
i u najmanju ruku su svakako bolji kineskih bezimenih kondenzatora. Unutrašnjost
je prilično uredna a ujedno su i lemovi relativno uredni i sjajni – baš kakvi
bi i trebali biti!
Stranica 2 od 3
