Seasonic M12II Bronze 750W i Thermaltake Toughpower XT Platinum 1275W – dvojac iz budućnosti
· · Kućišta i napajanja · Stranica 5 od 6
Način testiranja i rezultati testova
Način testiranja
Način testiranja se dosad vodio na standardan način – povezivanjem napajanja sa konfiguracijom i pokretanje sintetičkih aplikacija koje opterećuju računalo do određene granice, ali ovaj put će testiranje biti obavljeno pomoću tzv. Load Tester-a vlastite izrade. Razlog za ovom promjenom je vrlo jednostavan – pruža daleko preciznije odabiranje opterećenja i isčitavanje rezultata, te je naravno moguće gotovo svako postojeće napajanje opteretiti do maksimuma i usput provjeriti da li su strujne zaštite (OCP), kao i temperaturne (OTP), ali naravno i zaštite preopterećenja (OPP) aktivne.
Mjerenje potrošnje će biti izvršeno instrumentom za mjerenje potrošnje el. uređaja (dobavljivim u većim trgovačkim centrima el. opreme) kao što je to bio slučaj i do sada. Mjerenje napona na izlazima će naravno biti obavljano digitalnim multimetrom (kao i dosada), a ostala oprema koja se inače koristi za testiranje računalnih napajanja (osciloskop, digitalni termometar, mjerači istosmjerne potrošnje) je u planovima za blisku budućnost, pa će se situacija i na tom području promijeniti.U skladu s promjenama u načinu testiranja, svi rezultati prije testiranih napajanja neće biti direktno usporedivi sa aktualnim testovima. Naravno, biti će promjena i u kriteriju ocjenjivanja, s obzirom na činjenicu da će napajanja biti pod osjetno većim opterećenjem nego što je to dosad bio slučaj.
Rezultati testova
Odstupanja u postotcima se računaju na sljedeći način:
Najviši izmjereni napon umanjen za najniži napon i podijeljen sa nominalnom vrijednošću.
Primjer za +12V rail:     (12.15 – 11.88) / 12 = 0.0225 -> odnosno 2.25%
Stabilnost naponske regulacije i potrošnja iz utičnice
Seasonic M12II 750W Bronze
Redni broj testa
+3.3V rail
+5V rail
+12V rail
AC potrošnja
(mjerač potrošnje)
8 pin EPS
6+2 pin PCIe
Test 1
3.38V
5.10V
12.11V
12.15V
177W
Test 2
3.37V
5.09V
12.21V
11.98V
316W
Test 3
3.33V
5.03V
12.10V
12.01V
484W
Test 4
3.33V
5.03V
12.10V
11.90V
627W
Test 5
3.33V
5.03V
12.07V
11.88V
936W
Test 6
Test 7
Sveukupno gledajući regulacija na Seasonicu izgleda:
+3.3V odstupa 1.51%,
+5V rail odstupa 1.40%,
+12V 8 pinski EPS (fiksni)odstupa 0.33%,
+12V 6+2 pinski PCIe (modularni) odstupa 2.25%
U početnom dijelu testiranja Seasonic je držao vrlo dobre rezultate na svim railovima, no kako to obično biva, s porastom opterećenja situacija se pomalo mijenja. Bilo je spomena o ovoj problematici kada su glavna tema bili konektori i kablovi na ovom napajanju. Nažalost, Seasonic se odlučio na dvostruke 6+2 pinske konektore na jednom kabelu (dvostruka struja kroz jedan kabel tj. konektor uzrokuje veći pad napona), a da bi situacija bila kompleksnija ti kabeli su također i modularni (veći ukupni prijelazni otpor na konektorima, veći pad napona). Za razliku od njega, 8 pinski EPS konektor nema takvih problema – fiksan je i svaki konektor ima svoj kabel ( 8 pinski, za razliku od efektivnog 6 pinskog PCIe, što predstavlja dodatnu razliku u ukupnom otporu – u korist 8 pinskog EPS-a).  Za razliku, npr. Seasonicov 650W model iz X serije koji se našao pri ruci za vrijeme testiranja nema ovakvih problema – naravno, u njegovom slučaju svaki 6+2 pinski konektor posjeduje svoj zasebni kabel, a rezultati su (s porastom opterećenja)osjetno bolji po pitanju +12V na spomenutim konektorima.
U prosjeku gledano, vrlo dobra regulacija koju pomalo kvari izbor kabela tj. prevelik broj 6+2 pinskih konektora na oba kabela za napajanje grafičkih kartica.
Thermaltake Toughpower XT 1275W Platinum
Redni broj testa
+3.3V rail
+5V rail
+12V rail
AC potrošnja
(mjerač potrošnje)
8 pin EPS
6+2 pin PCIe
Test 1
3.38V
5.10V
12.29V
12.34V
186W
Test 2
3.36V
5.10V
12.28V
12.11V
315W
Test 3
3.32V
5.04V
12.20V
12.14V
467W
Test 4
3.32V
5.04V
12.18V
12.11V
613W
Test 5
3.32V
5.04V
12.17V
12.01V
882W
Test 6
3.30V
5.04V
12.17V
12.01V
1095W
Test 7
3.27V
5.00V
12.17V
11.96V
1492W
Regulacija na Thermaltake 1275W Platinum :
+3.3V odstupa 3.33%
+5V odstupanje je 2.00%
+12V na 8 pinskom EPS je odstupio 1.00%
dok je +12V na 6+2 pinskom PCIe nastalo odstupanje od 3.1%
Rezultati Thermaltake-a su nešto slabiji od onih izmjerenih na Seasonicu, ali problematika je slična, pogotovo kada se ima na umu da su na Thermaltake-u izmjerene vrijednosti također sa fiksnog 8 pinskog EPS-a i modularnog 6+2 pinskog PCIe. Izuzetak je+3.3V rail koji ipak pokazuje nešto slabije rezultate u slučaju Thermaltake-a.Odgovor se djelomično  krije i u činjenici da su manji railovi kod Toughpowera bili pod nešto većim opterećenjem, ali ne i toliko da bi se ovakvo napajanje trebalo namučiti. S obzirom na kvalitetu izrade, zaista je šteta da ovakvo napajanje daje tek natprosječne rezultate zbog nepravilno raspoređenih 6+2 pinskih konektora.
Uspoređujući potrošnju ova dva napajanja iz utičnice, lako se može vidjeti da Seasonic do nekakih 300-injak W vodi po pitanju efikasnosti, nakon čega Thermaltake lagano preuzima vodstvo i pri Testu 5 daleko iza sebe ostavlja M12II, što je sasvim normalno, pošto se ipak radi o 80Plus Platinum napajanju.
Za kraj spomenimo samo krajnje granice ovih napajanja – u slučaju Seasonica to je vrijednost nešto malo veća od 1000W (AC), nakon čega se uključila zaštita od preopterećenja.
Kod Thermaltake Toughpowera situacija je bila nešto drukčija. Pri Testu 7 izmjereno je 1492W trenutne snage (iz utičnice) i postalo je očigledno da će biti potrebno osjetno više da bi se ovo napajanje natjeralo u galop:
Nakon podužeg ispitivanja, niti gore prikazane brojke nisu bile dovoljne, ali na sreću postojale su još zalihe u korištenoj testnoj opremi, te je stoga donesena odluka i krajnji rezultat je polučen:
Pri ovoj vrijednosti, napajanje je opterećeno do krajnjih granica, a nakon nekoliko minuta nastupilo je sigurno gašenje od strane napajanja. Naravno ovdje govorimo o vrijednostima iz zida (AC), ali nije loše za napajanje deklarirano na 1275W 🙂
Stranica 5 od 6
