Seasonic S12 II Bronze 520W i Platinum Series 1000W test
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 6
Seasonic Platinum Series 1000W
Za razliku od serije S12 II Bronze koja predstavlja donji segment Seasonicove ponude, serija Platinum namijenjena je dijametralno suprotnoj kategoriji kupaca – onima koji žele najbolje što tvrtka može ponuditi. Kako nam i samo ime govori, napajanja iz ove serije karakteristična su po izuzetno visokoj efikasnosti koja spada pod 80 PLUS Platinum certifikat. Napajanja s ovakvom oznakom pri 50-postotnom opterećenju imaju efikasnost od minimalno 94 posto, dok je efikasnost u ostalim režimima rada nešto manja – pri 20-postotnom opterećenju minimalno 90%, a pri punom opterećenju, minimalno 91%. U Platinum seriji nalaze se napajanja snage 660, 760, 860 u 1.000 vata, a mi smo na testiranje dobili najmoćniji model. Osim izuzetno visoke efikasnosti, napajanja iz ove serije imaju dulje jamstvo (7 godina) te posve modularne kabele.
Kako je i red, Platinum Series napajanja bogato su opremljena. Samo napajanje spakirano je u baršunastu vrećicu, a kabeli u veliku futrolu (veliku s obzirom da ih je zaista mnogo). Tu su još priručnik za uporabu, kabel za spajanje na gradsku mrežu, naljepnica za kućište, vijci, plastične vezice za organizaciju kabela, molex/flopp adapter i još par sitnica.
Te dodatne dvije sitnice su set čičak vezica za kabele te plastični modularni odvijač s dva nastavka.
Samo napajanje izrađeno je kao tenk, a takvih je i gabarita. Zbog dubine odnosno duljine od 190 mm ova grdosija neće stati u manja kućišta. Zanimljivo je da napajanje unatoč dimenzijama kućišta hladi 120-milimetarski ventilator. Ponuda kabela, pa samim time i konektora na ovom je napajanju zaista impresivna. Kao što vidimo svi kabeli su modularni, pa čak i ATX kabel, te su uredno obmotani crnom plastičnom mrežicom.
  • ATX kabel – 600 mm
  • Dva EPS kabela – jedan s razdijeljenim konektorom (4+4) – 650 mm
  • Tri PCIe kabela –  svaki se račva u dva kabela na čijim krajevima su 6+2-pinski konektori – 600 mm
  • Tri kabela s po tri SATA konektora – 540 mm + 150 mm + 150 mm
  • Jedan kabel s dva SATA konektora – 350 mm + 150 mm
  • Tri kabela s po tri molex konektora – 550 mm + 150 mm + 150 mm
  • Jedan kabel s dva molex konektora – 350 mm + 150 mm
Napajanje je vrlo fleksibilno u pogledu konfiguriranja, pa recimo možemo koristiti sve ATX, EPS i PCIe kabele, a samo jedan kratki SATA kabel, u slučaju da je riječ o nekakvoj testnoj konfiguraciji koja ima samo jedan SSD. Postoji naravno i varijanta da se ATX kabel uopće ne koristi. Tako primjerice napajanje procesora i matične ploče, diskova i jedne grafičke kartice može odrađivati jedno napajanje, a drugo napajanje, Seasonic Platinum, možemo koristiti isključivo za napajanje ostalih grafičkih kartica iz nekakve multi-GPU konfiguracije. Dakako, ovakva napajanja visoke efikasnosti izuzetno su poželjna i u kontekstu rudarenja virtualnih valuta gdje se u jednom stroju može naći i više od četiri kartice pod maksimalnim opterećenjem.
Još jedna specifičnost Platinum serije napajanja je dodatna mogućnost kontrole rada ventilatora. Kad je odabran normalan način rada, ventilator se ponaša kao i na svim drugim napajanjima odnosno ima radi konstantno, no povećava mu se brzina s povećanjem temperature. Prebacivanjem prekidača u Hybrid mod, ventilator dobiva mogućnost da bude isključen dok god je opterećenje ispod 30%. Normalna krivulja brzine ventilatora inače predviđa tihi rad (16 dBA) do opterećenja od 50%, a daljnjim povećanjem opterećenja brzina se ventilatora polako povećava. Što se tiče specifikacija, Platinum serija za razliku od jeftinijih S12 II Bronze napajanja ima moderniji i robusniji dizajn, pa ovaj konkretni model nudi 996 vata na unificiranom 12-voltnom railu i do 125 vata na 3,3-voltnim i 5-voltnim vodovima.
Stranica 2 od 6
