Seasonic X-650 test
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 3
Seasonic X-650 – drugi dio
Ventilator koji hladi sve zajedno je Sanyo Denki-ev San Ace 120 koji ima termalnu kontrolu i tri načina rada – Fanless, Silent i Cooling. Do 30% opterećenja pri 25°C ambijentalne temperature ventilator se uopće be vrti, da bi prelaskom u područje između 30 i 50% opterećenja radio u Silent modu a iznad 50% opterećenja prelazi u Cooling mod gdje postepeno podiže brzinu okretaja sve do maksimalne brzine. Buka pri tome raste no nije pretjerano nametljiva. Kako smo testirali?
Kao što smo ranije napisali mjerenja su napravljena u laboratorijima ITElektronike u Viškovu od strane gospodina Alvina Lučića. Napajanje je opterećeno s tri DC loada, Maynuo M9812 točnosti 0.03%+0.05% FS te dva DC loada u DIY izvedbi koji su kalibrirani s multimetrom. Preciznost ovisi o shuntu koji je ugrađen i trebala bi biti 0.1%. Mjerenje je izvršeno osciloskopom Keysight MSO-X 3024T te Hameg-om 303-6 kojim su se kontrolirali rezultati. Snaga s mreže i cosfi je mjerena s UNI-T UT71E multimetrom. Napon je mjeren s Rigol DM3068 (preciznost je 0.0035%+0.0005).
Na slikama (iznad) možemo vidjeti izmjeničnu komponentu u istosmjernom naponu (Ripple&Noise). Kursorima je mjeren Ripple iz čega se također može vidjeti da je frekvencija  switch dijela oko 100kHz. Na drugoj slici je prikazan ripple u znatno nižem frekventnom rasponu točnije 100Hz što predstavlja ostatke izmjenične komponente iz mreže na 12V izvodu.
Hold up time – Četvrti kanal osciloskopa (crveno) je spojen na mrežu, a sinusoida je izgled naše 220V mreže. Tu se vidi vrijeme kada je napon isključen (ravna crta), a prvi kanal je spojen na power good signal. Dok je power good signal prisutan napajanje daje napone na izlazu. Hold Up vrijeme je razlika između trenutka kada smo odspojili napajanje s mreže do trenutka kada power good signal mijenja stanje iz logičke jedinice u nulu.
PFC (power factor correction) je tehnika sprječavanja neželjenih efekata neparnih harmoničkih titraja te korekciju faznog pomaka struje i napona, kao bi uređaj zadovoljavao određene standarde. Prva slika prikazuje kakav je pri minimalnom opterećenju, a druga je maksimalni izmjereni faktor pri optimalnom opterećenju.
Kanal 2 mjeri struju mjerenu na ulazu dok je ljubičasta napon na izlazu. Prva slika prikazuje trenutak kada 100% opterećenom napajanju napon naglo pada na nulu, pri čemu struja na ulazu raste u cilju reguliranja napona te se napon vraća u nominalne vrijednosti za vrijeme koje je obuhvaćeno kursorima.  Struja ostaje visoko jer je napajanje i dalje pod punim opterećenjem. Druga slika prikazuje obrnutu situaciju – napajanje miruje i naglo ga opterećujemo sa 100% opterećenja. Pad napona je ovdje zanemariv a vrijeme oporavka je uzorno.
Rise up time je mjeren na jednom kanalu i mjereno je vrijeme od uključivanja do trenutka kada je napajanje postiglo 12v na izlazu.
Stranica 2 od 3
