Sharkoon Rebel C70G RGB recenzija
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 2
Rebel C70G RGB – drugi dio
Prostora je kao što smo već napisali sasvim dovoljno za sve ATX ploče, a i dugačke grafičke kartice. Na vrhu se kućišta nalazi metalni nosač kojeg možemo izvaditi van iz kućišta i na njega montirati do tri 120-milimetarska ventilatora, dva 140-milimetarska ili 360-milimetarski radijator. Radijatore u ovo kućište možemo ugraditi još i na prednju stranicu (360-milimetarski) i na bočnu (također 360-milimetarski).
Desno od matične ploče nalazi se vodilica i na njoj držač za grafičke kartice koji se može prebaciti i bliže prema grafičkoj kartici jer postoji vodilica i na povišenju kroz koje provlačimo kabele, a li na limu niže – praktično. Lim na kojoj se nalazi vodilica se kompletan može izvaditi iz kućišta, baš kao i donji poklopac radi montaže bočnih ventilatora, no onda se gubi na urednosti aranžiranja kabela.
Kao što smo već napisali, prednji dio donjeg pokrova se može skloniti radi ugradnje bočnih ventilatora. Ventilatori koji dolaze uz kućište su modeli SF1225L8RGBP. Riječ je o 120-milimetarskim ventilatorima koji imaju PWM kontrolu i promjenjivu brzinu vrtnje od 400 do 1.400 okretaja u minuti, s maksimalnim protokom zraka od 59 CFM-a i statičkim pritiskom od 1,17 mmH2O. U radu nisu bučni te smo izmjerili 37,3 dB(A) na maksimumu.
Uz kućište dolaze i svi potrebni vijci, odstojnici, gumene podloške, plastične vezice, dvije zamjenske kopče za bočne stranice i sve je jasno označeno. Uz to, tu su i čičak trake za aranžiranje kabela, a kabeli prednjeg panela su uredni i dovoljno dugački. Na desnoj strani pri vrhu se nalazi RGB kontroler koji ima osam Addressable RGB LED konektora, a omogućava 22 efekta. Osim što možemo tako kontrolirati rasvjetu, moguće je sve i kontrolirati uz pomoć softvera matične ploče.
Kao i u prethodna dva testa kućišta ovaj tjedan, koristili smo Gigabyteovu X670E Aorus Pro X ploču s Ryzen 9 7950X procesorom, te Cooler Masterov Master Air MA824 Stealth hladnjak koji savršeno staje u ovo kućište. Ploču smo “nasadili” na odstojnike i pričvrstili ju vijcima, a oko nje je ostalo sasvim dovoljno prostora za provlačenje kabela sa svih strana.
Desno od matične ploče se nalazi povišeni lim iz kojeg izvlačimo kabele van, što ponekad može zahtijevati malo vještine, pogotovo kod 24-pinskog konektora te vodoravnog USB 3.0 konektora. Kabele je moguće poprilično uredno složiti, premda straga i dalje vlada manji kaos. Mi se nismo naročito potrudili oko aranžiranja, jer smo naravno računalo nakon testa rastavili. Ako vam aranžiranje ne ide od ruke, ne trebate previše ni brinuti, jer straga kabeli ionako ničemu ne smetaju, a prostora za zatvoriti bočnu stranicu je dovoljno.
Ventilatori stvaraju dobru rasvjetnu kulisu, boje su precizne a svjetlosti je dovoljno. Kontroler može prikazati 22 različita efekta što uključuje devet punih boja, te trinaest RGB modova. Svi koji to vole će vjerujemo biti zadovoljni. Nama se više svidjelo tamnije okružje Fractalovog Northa – nekako nam oku ne odgovara efekt koji ARGB ostavlja na drvu.
Hlađenje ovoga kućišta je izvrsno, protok zraka visok i temperature koje smo zabilježili su jako dobre. Tu prvenstveno mislimo na neke komponente koje su inače pasivno hlađene kao što je čipset, SSD i RAM u odnosu na primjerice Bit Forceovog Voltrona. Ovdje su sve zabilježene temperature niže, pa je tako SSD u prosjeku 2°C hladniji što će značiti i manje pada performansi. Ujedno, i grafička kartica dobiva više zraka te su temperature nešto niže, a i procesor radi na nižoj temperaturi i 100 MHz više. Kada to usporedimo s primjerice s temperaturama dobivenim i malenom Qube 500 kućištu, jasno je koliko ove moćne komponente trebaju prostora i kvalitetno hlađenje.
Rebel C70G RGB je pokazao superiorne rashladne performanse i to je njegova velika vrijednost. Dovoljno prostora za sve komponente, dobar menadžment kabela, nosač za grafičku i dobro filtriranje su svakako veliki plus u onome što nudi. Kome ovakva tvornička konfiguracija nije dovoljna, može dodati još šest 120-milimetarskih ventilatora – tri na bok i tri na vrh. Vanjski dizajn, a tu mislimo na drvene letvice sprijeda, možda se i neće svima svidjeti, no ne može mu se pripisati da izgleda loše. Kućište ima sve što treba za sklapanje jednog moćnog i modernog računala, a to uključuje i USB Type C port. Sve u svemu, za cijenu od oko 125 € (u Njemačkoj), dobije se kvalitetno i dobro kućište koje svakako trebate uzeti u obzir. Tko ne želi staklenu bočnu stranicu, može birati i C70M model s metalnom.
Stranica 2 od 2
