SilentiumPC Regnum RG2W recenzija
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 2
Regnum RG2W – drugi dio
Skidanjem bočne stranice nam se ukazuje relativno prostrana unutrašnjost, tj. veća komora koja prima matičnu ploču, grafičku karticu itd. Ploče koje Regnum prima mogu biti mini-iTX, Micro ATX i ATX formata. Prostora za grafičke kartice ima do 380 milimetara, a maksimalna visina CPU hladnjaka može biti 159 milimetara. Osim tri ventilatora koja isporučuje proizvođač, u kućište je moguće ugraditi još tri – dva na vrh donje komore i još jedan na usis kada se ukloni 5.25″ kavez. Umjesto usisnih ventilatora je naravno moguće ugraditi i radijator vodenog hlađenja. Kućište dolazi s predinstaliranim odstojnicima za usku ATX ploču, pa smo iz vrećice morali još uzeti odstojnika kako bi montirali našu ATX ploču. Proreza za aranžiranje kabela je dovoljno čak i oko veće ploče, a manjka mjesta ima jedino za EPS konektor i kabel, kojeg je potrebno provući s desna na lijevo preko ploče – iznad mjesta jednostavno nema.
Ispušni je ventilator kao i oni na usisu promjera 120 mm, a za razliku od njih on ima proziran rotor i ugrađene plave LED-ice. Vrti se na 1.100 okretaja i nije pretjerano bučan. Ispod ventilatora se nalazi sedam mjesta za proširenja, od čega je samo prvo s limom koji se može ponovno vratiti na mjesto, dok se ostalih šest mora potrgati. Pozitivno je što su perforirani te propuštaju zrak van kućišta. Dva su mjesta za instalaciju 5.25″ uređaja na vrhu, s tim da je vanjska strana kaveza skraćena i montira se jedan vijak. Ispod su dva mjesta za SSD-e koji se s ove strane samo pričvršćuju vijcima, a postavljamo ih vertikalno sa stražnje strane.
Stražnja strana kao što smo rekli ima dva vertikalna mjesta za SSD-e, a dva su i horizontalna mjesta za 3.5″ diskove u donjoj komori. U desnom dijelu donje komore je dovoljno prostora i za najveća napajanja. Prorez za instalaciju stražnjeg nosača CPU hladnjaka je dovoljno velik, a oko njega se nalazi i dovoljan broj ušica za aranžiranje kabela. Nožice na kojima kućište stoji su s gumenim podlogama i dobro sprječavaju klizanje, a na usisu napajanja se nalazi plastični filtar za prašinu. I napajanje ima svoje izbočine s gumicama na vrhu na kojima leži.
Ugradnja i većih komponenata nije nikakav problem. Kao što na slici vidimo složili smo poprilično moćan stroj – i7 6700K hladi Fortis 3 hladnjak (recenzija uskoro), ploča je Gigabyteova Z270X-Gaming 8, a grafička je ASUS STRIX GTX1080. Komponente smo ugradili lako i bez većih problema, a ni kabele nije problem uredno složiti. Naši nisu bili najuredniji jer smo računalo odmah po testu rastavljali, a problem je stvaralo i provlačenje EPS kabela preko gornje strane ploče.
Jedini veliki problem je što lim na koji nasjeda grafička kartica djelomično ulazi u stražnji I/O pa se na našu STRIX-icu nisu uopće mogli prikopčati DisplayPort i HDMI kabeli. Rješenje je maksimalno napinjanje kartice prema dolje, što stvara pritisak na PCIe slot ili pomicanje grafičke kartice u slot niže – ni jedno naravno nije naročito sretno rješenje. Mi smo ovdje mogli koristiti DVI pa je to velika prednost, no neke kartice nemaju priključke u nižem slotu kod rešetke za ispuh.
I stražnja se strana može relativno lako aranžirati, a nema straha ni kod debljih kabela, jer je bočna stranica lagano ispupčena. Veliko Leadex Platinum 1200 W napajanje od 200 milimetara sa svojim dugim kabelima i velikim konektorima se udobno smjestilo u prostranoj donjoj komori.
Temperature komponenata su nakon polusatnog igranja narasle ne nešto više vrijednosti, no ništa nije izvan normalnih parametara osim procesora za kojeg je Fortis 3 izgleda mrvicu preslab. To ćemo dodatno analizirati u recenziji Fortisa. Uzevši u obzir kako većina kupaca Regnuma neće ugrađivati ovako moćne komponente generalno smo vrlo zadovoljni rashladnim mogućnostima.
Regnum RG2W Pure Black se za sada ne može kupiti u Hrvatskoj, no u ostatku se Europe preračunato prodaje za oko 300 kuna (169 Poljskih Zlota, 1099 Čeških Kruna itd.). Materijali i kvaliteta gradnje su ekvivalentni klasi u kojoj se nalazi, dok nekim rješenjima definitivno iskače iz tih okvira. Hvalimo čitač SD kartica na prednjem panelu, tri ventilatora, prozirna bočna stranica, filtre za prašinu, dizajn odvojenih komora, dovoljno mjesta za velike komponente i dovoljan broj diskova. Ne sviđaju nam se pak fiksni limovi na mjestima za proširenja, manjak mjesta za EPS kabel, lako savitljivi tanki lim i najveća mana od svih – lim koji smeta utorima na grafičkoj kartici. Sve u svemu, Regnum je proizvod kojeg ćemo uvjetno preporučiti zbog odličnog omjera uloženo – dobiveno.
Stranica 2 od 2
