Silverstone Nitrogon NT02 i NT03
Montaža i način testiranja
Montaža NT02 coolera prošla je sasvim bezbolno. Malena zamjerka ide na račun toga što nije isporučena pločica s kojom hladnjaka fiksiramo na ploču već moramo rabiti onu koja je došla tvornički pločom, a služi za instalaciju BOX hladnjaka.
Masivni NT02 na ploči
Sve ostalo je dječja igra, cooler se postavi na procesor
i pričvrsti vijcima na koje postavljamo opruge radi optimalne sile zatezanja
(tj. da ne pretjeramo sa zatezanjem). Potrebno je ravnomjerno zategnuti oba
vijka, kako bi baza savršeno sjela na procesor i to je to. Moramo napomenuti
kako su slikovne upute za montažu odlične po pitanju Pentium procesora, no
vrlo loše za AMD-ove.
Vijak na opruzi
NT03 je sasvim druga priča od 02 modela. Nažalost montaža ovoga
coolera je naprosto katastrofalna. Ne po pitanju principa montaže, nego po
pitanju izvedbe. Počnimo redom. Na donju stranu ploče postavljamo metalnu
pločicu koja na sebi ima oko dva milimetra debeli spužvasti materijal. Da
bi cooler pričvrstili potrebna su nam četiri vijka, dva za svaki spoj. Jedan
vijak ide sa donje strane i njega koristimo kako bi pričvrstili pločicu ispod
ploče za mesingani odstojnik koji ide sa gornje strane. Ispod tog mesinganog
odstojnika postavljamo "nesretnu" gumenu podlošku koja bi trebala
služiti kao izolator i zaštita protiv oštećenja ploče.
NT03 na ploči
Ta "nesretna" gumena podloška je toliko mekana da
se uvija, stišće i nakraju uvuče u rupu u matičnoj ploči te ne služi svojoj
svrsi. Kako se ona uvija i nestaje ispod mesinganog odstojnika u rupu, tako
se taj isti odstojnik naginje i nakraju otežava i onemogućuje čitavu priču
oko montaže hladnjaka. kako bi izbjegli ove probleme nakraju smo koristili
tvrde plastične podloške koje imamo na vlastitoj zalihi i time smo riješili
taj problem. No, tu problemima ipak nije bilo kraja, sjećate se onog spužvastog
materijala zalijepljenog na pločicu koja dolazi ispod ploče? E, taj isto materijal
se toliko sprešao na krajevima gdje se nalaze vijci da je počeo "pigati"
čitavu matičnu ploču, na svu sreću ne pretjerano jer bi vjerojatno pukla,
ali nas je pošteno zabrinulo. Nakon tog pretrpljenog straha hladnjak smo montirali
na procesor i nadali se da će čitava priča dobro proći.
Loš primjer montaže
Kad smo kod minusa, vraćamo se loše ispoliranoj bazi ovaj put
sa dokaznim materijalom, tj. slikom. Slikana je baza NT03 coolera, no gotovo
isto tako loša je i na NT02 modelu. Nismo vidjeli baze na novijim Silverstoneovim
coolerima, no vjerujemo kako lošije od ovih ne mogu biti. Ako želite savršenu
bazu poliranje je svakako preporučljivo, jer ni najbolja pasta ne može popraviti
prijenos topline na ovako lošoj bazi.
Baza nije uzorno ispolirana.
Način testiranja je naš standardni. Za zagrijavanje hladnjaka
bio je zadužen AMD-ov Athlon 64 3000+ procesor (Venice jezgra). Na heatspreader
smo nanijeli našu standardnu Nanotherm Silver XTC pastu. Način smještanja
hladnjaka u kućište nam je omogućio da naš ispušni 120mm ventilator direktno
preuzima sav topli zrak iz NT02 te ga izbacuje van iz kućišta. Za NT03 nije
puno pomogao, s obzirom kako je njegova orijentacija u kućištu drugačija.
Temperature su mjerene na stock brzini procesora, tj. 1.8Ghz te na taktu od
2.7Ghz pri vrlo visokih 1.71V. Ide naš Athlon i preko 2.8GHz no smatramo kako
je ova brzina bila dovoljna da kvalitetno istestiramo hladnjake. Zato smo
forsirali visoki napon, jer naš Athlon sasvim dobro radi i na 1.61V pri 2.7GHz.
Kako bi zagrijali procesor, koristili smo Prime 95 i CPU Burn aplikaciju i
mjerenje vršili nakon 2 sata rada. C’n’Q je naravno bio isključen, a treba
napomenuti i kako je procesor pri 1.8GHz radio pod naponom od 1.4V. Idle temperaturu
smo mjerili pola sata nakon isključivanja Primea. Silverstoneovim hladnjacima
smo suprostavili solidni AMD-ov BOX hladnjak, te na PC Ekspertu već recenzirane
Coolermasterov Hyper
6+ i Zalman CNPS9500
LED hladnjake.
Stranica 4 od 6
