Silverstone Raven 5 test
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 3
Silverstone Raven 5 – drugi dio
S donje se strane nalazi plastična konstrukcija koja sadrži dva velika ventilatora, izvlačivu masku, tj. filter protiv prašine i čini su sastavni dio četiri noge na kojima su gume koje sprječavaju klizanje po podlozi. Prednja je strana nagnuta i od poda je udaljena 50 mm, a stražnja se uzdiže 70 mm. Uklanjanjem filtera uočavamo velike Air Penetrator 180mm ventilatore koji usisavaju hladni zrak, te ga preko kaveza za diskove, grafičke i matične ploče podižu na vrh i izbacuju van kućišta. Ventilatori se mogu vrtjeti na brzinama od 600, 900 i 1200 okretaja u minuti, što određujemo prekidačima s unutarnje strane kućišta, a tik iznad stražnjih I/O portova matične ploče. Pri tome proizvođač navodima proizvode buku od 17, 25 i 34 dBA. Brzina ventilatora i način rada se može odrediti u BIOS-u ploče, a mi smo izmjerili vrijednosti od 38 dB pri najnižem broju okretaja, 42 pri srednjem i nešto bučnijih 48 dB pri najvišem. Već je i ovaj srednji režim rada dosta čujan, pa preporučujemo korištenje tihog profila ili fiksiranje brzine na 600 okretaja u minuti kada je sistem dovoljno tih. Ležište ventilatora umjesto ova dva može primiti i tri 120 mm ili dva 140 mm ventilatora. Umjesto ventilatora tu možemo montirati i radijator vodenog hlađenja.
Povlačenjem bočnih stranica prema gore otvara nam se pogled, na zapravo relativno malenu unutrašnjost kućišta. Unatoč vanjskim dimenzijama od 242 x 529 x 498 mm i zapremini od 63.8 litara (masa je 7.6 kg), unutarnji dio u koji smještamo sve komponente mjeri 400 x 310 mm (š x v),  s tim da dio zauzima i plastični kavez za dva 3.5″ ili dva 2.5″ diska. Mjesta za još dva 2.5″ diska ima i sa stražnje strane, na tj. na nosaču na kojeg montiramo matičnu ploču. Nosač inače prima SSI-CEB, ATX i micro-ATX ploče, a ograničenje na CPU hladnjak je 162 mm. Ograničenje na grafičke i ostale kartice je 312,5 mm uz ograničenje na visinu od 166,8 mm. Plastični nosač kojeg vidimo između nosača za matičnu ploču i prednje strane računala služi za montažu slot-in optičkog uređaja, a kao što smo vidjeli na prednjoj se stranici nalazi prorez kroz kojeg optičke medije umećemo, odnosno vadimo.
Na gornjoj se strani kućišta nalazi gumeni pokrov koji prekriva dva USB3.0 utora te dva Audio jacka. Voljeli bi vidjeti i nekakvu gumenu vezicu koja bi držala poklopac vezan uz kućište jer ga je ovako lako zametnuti ukoliko ga jednom skinemo. Power i Reset tipke koje se nalaze s lijeva, odnosno s desna su plastične no čine se kvalitetne i dugotrajne. Kao što smo u opisu prednje stranice napisali, vrlo efektno izgleda osvjetljenje u V obliku koje svijetli blijedo plavom bojom i označava aktivnost računala, a na samo se sredini nalazi i crvena LED-ica koja indicira aktivnost tvrdog diska.
Za slaganje konfiguracije smo odabrali potpuno novu Z97 Sabertooth Mark S koja dolazi u kamuflažno-bijeloj boji i koja je punog ATX profila. Recenzija ploče će na portalu izaći uskoro. Uz nju smo ugradili i Antecovo 750W Gold napajanje, a hladnjak koji je hladio i5-4670K procesor je bio Noctuin NH-C14 koji ne prelazi maksimalnu visinu. Jednom kada smo počeli slagati i kabele u napajanje smo shvatili kako 3.5″ kavez malo smeta. Moguće ga je doduše pomaknuti u desnu stranu, no i dalje je malo nezgrapno. Ipak, pozicija tog kaveza je odlična zbog činjenice da zrak cijelo vrijeme struji preko diskova i hladi ih. Ovaj put smo odlučili poslikati kombinaciju bez grafičke kartice, no isprobali smo ugraditi veliku R9 290 i odlično se uklopila u sistem, pri čemu je imala veliku pomoć u hlađenju od strane donjih ventilatora i pozitivnog pritiska zraka kojeg oni stvaraju.
Stražnja strana nam je odlično poslužila za ugradnju jednog sistemskog SSD-a (Corsair) i jednog koji je trenutno na hard testu – OCZ Vector 150. I premda ovo kućište nema izvrsno riješen menadžment kabela, njih je moguće vrlo uredno posložiti na stražnjoj strani. Mi se jasno, nismo pretjerano trudili, jer ćemo sistem nakon testa rastavljati, ali i zbog činjenice da će ovaj nered pokriti stražnja stranica. Pozitivno – kabeli u ovom dijelu kućišta protoku zraka ionako ne smetaju. Sve u svemu, slaganje računala u ovo kućište nije nikakav problem, vrlo je sve skupa jednostavno, a benefiti ovakve konfiguracije su vidljivi iz efikasnog hlađenja sistema i komponenata.
Stranica 2 od 3
