SilverStone Redline RL05
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 2
Redline RL05 – drugi dio
SilverStone uz kućište daje i dva APA1425M12 ventilatora koji imaju ugrađene crvene LED-ice. Ventilatori imaju 3-pinski konektor, promjenjivu brzinu vrtnje od 800 do 1500 okretaja u minuti i maksimalni protok zraka od oko 93 CFM-a. U radu su zadovoljavajuće tihi, i rijetko se zavrte u više i bučnije okretaje. Kabeli za spajanje prednjeg panela su dovoljno dugački za ovaj tip kućišta, a tu su i dva USB 3.0 kabela – rijetko koja ploča ima dva interna USB 3.0 konektora, pa će korisnik čija matična ploča ima samo jedan morati odabrati želi li funkcionalnost Type C ili dva USB 3.0 Type A konektora na prednjem panelu. Ladice za diskove su dosta mekane, no nude tool less funkcionalnost, dok su dvije za SSD-e metalne i pričvršćene thumb-vijcima. Uz kućište dolaze samo kratke upute za upotrebu, te osnovni set vijaka, odstojnika i crnih plastičnih vezica u zasebnoj vrećici.
Za ugradnju u RL05 smo pripremili neke zgodne komponente. Za početak tu je jako cool Gigabyteova Z170-Ultra Gaming ploča čiju će te recenziju čitati uskoro, a koja je dosta osvijetljena i uvećala je efekt prozirne stranice na kućištu. Nakon ugradnje ploče smo stavili napajanje i to SilverStoneovo Strider Essential ST60F-ES230 koje smo dobili zajedno s ovim kućištem. Riječ je o 80Plus tipu napajanja s fiksnim kabelima a detaljniju recenziju ćemo objaviti kada ga stručnjaci iz ITElektronike isprobaju na svojim mjernim uređajima. Za potrebe ovakvog se računala pokazalo stabilno i dovoljno jako. Ostatak našeg bulida je bio i7-6700K procesor, Noctuin D15 hladnjak, ASUS-ova STRIX GTX1080 Gaming kartica, Corsairov SSD i G.Skill Trident Z memorija (F4-3200C16D-16GTZ).
Kada je menadžment kabela u pitanju kućište nema neke od naprednih rješenja kakve smo viđali na drugima, no s prednje se strane kabeli mogu jako lijepo posložiti i sakriti. Mi se nismo maksimalno potrudili oko menadžmenta jer smo računalo nakon testa rastavljali no široki prorez desno od ploče je odličan za provlačenje i sakrivanje debljih kabela, dovoljno je kopčica za njihovo vezanje i aranžiranje i dobro su razmještene po stražnjoj strani nosača. Za pristup donjoj strani ploče ima prorez koji dobro dođe za front panel kabele tako da se njih može odlično sakriti.
Ukupnoj atraktivnosti složenog računala pridonosi osvijetljena grafička kartica, matična ploča i ventilatori. Računalo je u radu tiho i izmjerili smo buku ispod 40 dB, kada se stvar zahukta, kada pokrenemo benchmarke i igre ventilatori se ubrzaju no buka na 30 cm od kućište ne prelazi 44 dB.
S obzirom da je provjetravanje vrlo dobro, da SilverStoneovi veliki 140 mm ventilatori stvaraju dobru zračnu struju, zagrijavanje unutrašnjosti nije visoko. Temperatura procesora ne prelazi 61°C, a one na matičnoj ploči također nisu visoke (46°C system, i 44°C PCH). Temperatura memorijskih modula se ne penje preko 40°C, a provjerom GPU-Z loga smo utvrdili kako temperatura grafičke kartice nije prešla 68°C. Potrošnja računala u igrama nije prelazila 300 W, što znači kako je napajanje bilo tek na 50% opterećenja pa je radilo tiho i hladno.
S obzirom na cijenu od 70 € u Njemačkoj, možemo zaključiti kako je SilverStone uspio u svom naumu stvaranja kućišta namijenjenog entuzijastima s ograničenim budžetom. RL05 je zadovoljavajuće kvalitetan proizvod, s dobrim termalnim sposobnostima i pametnim rješenjima u unutrašnjosti koji bez problema prima jače komponente. Jasno je kako kvaliteta materijala ne može biti kao na dvostruko skupljim kućištima, no zapravo osim na malo tvrđu i neuglednu plastiku na mjestima, te malo tanjeg lima ozbiljniju zamjerku nemamo. Kućište prima dovoljan broj diskova, te najduže grafičke kartice, velike hladnjake i napajanja, a i pruža solidnu zaštitu od ulaska prašine. Prozračnost je razlog i “bježanja” malo veće količine buke van kućišta, no uz dobar izbor komponenata ni to neće biti problem. Kućište dolazi i s vrlo modernim Type C USB 3.0 konektorom, a za sve kojima se ne sviđa crvena fronta, SilverStone nudi i verziju s tamno sivom. Uz sve kvalitete i za cijenu po kojoj se prodaje, RL05 zaslužuje svaku preporuku.
Stranica 2 od 2
