SilverStone Technology Strider SST-ST35F
Detalji
Ono što ga razlikuje od ostalih proizvoda iste namjene je mala
količina buke koju stvara u radu, točnije samo 26dBA pri uobičajenom opterećenju
(po navodima proizvođača). Način na koji to postiže je vrlo jednostavan – umjesto
da koristi uobičajeni ventilator veličine 80mm, koji da bi osigurao adekvatno
hlađenje često radi na velikom broju okretaja i pritom svojom bukom ometa korisnike
u radu, hlađenje povjerava ventilatoru veličine 120mm. Kako bi dodatno smanjio
buku, proizvođač je ugradeni ventilator spojio preko termalne kontrole broja
okretaja. Ventilator te veličine traži i specifičan smještaj, pa se tako nalazi
sa strane napajanja okrenute prema procesoru i ujedno pomaže hlađenju samog
procesora, kao kod dual-fan napajanja. Sa stražnje strane napajanja nećemo pronaći
uobičajeni ventilator, već samo utičnicu za priloženi naponski kabel i prekidač
za paljenje, te mnoštvo rupa koje osiguravaju nesmetani protok zraka.
120mm ventilator kao garancija dobrog hlađenja uz malu
buku
SilverStone Technology SST-ST35F napajanje dolazi s potvrdama
sukladnosti mnogih standarda od kojih ističemo aktivni PFC (Power Factor Correction)
koji omogućava bolju iskoristivost napajanja i stabilnije napone u radu. Specifikacije
proizvođača također navode zaštitu od prenapona mreže, preopterećenja potrošacima,
kao i kratkog spoja. Zanimljiv je i podatak o vremenu koliko će napajanje moći
raditi pod punim opterećenjem u slučaju nestanka struje, a radi se o 16ms. Snagu
od 350W proizvođač definira kao zbroj kontinuiranog opterećenja na svim naponima,
a u detaljnim specifikacijama ćemo pronaći da zbroj opterećenja na +3.3V, +5V
i +12V ne smije prijeći 330W, a zbroj opterećenja na +3.3V i +5V iznosi maksimalnih
220W što su uobičajena ograničenja za napajanja iz te kategorije.
Tvrdoglava naljepnica sa pokojom korisnom informacijom
Dimenzije napajanja su tipične za sva ATX2 napajanja, a uz uobičajeni
konektor za napajanje matične ploče pronaći ćemo i dodatne konektore za napajanje
matičnih ploča po ATX2 standardu. Hvalimo proizvođača što su svi kablovi za
napajanje matične ploče umotani u cable wrap zahvaljujući kojem će kućište korisnika
biti urednije. Posebnim kabelom ćemo povezati napajanje sa konektorom za priključivanje
ventilatora na matičnoj ploči, a putem kojeg ćemo uvijek moći saznati na kojem
broju okretaja radi u napajanu ugrađeni ventilator. Vlasnike Serial ATA diskova
obradovati će kabel s konektorom za napajanje istih, ali samo jedan konektor
na kablu poslužiti će samo u prijelaznom razdoblju dok SATA diskovi ne prevladaju
na tržištu. Svi navedeni kablovi su dužine 400mm, što smatramo dovoljnim, a
pri tome neće napraviti gužvu u manjim kucištima. Vlasnicima big tower kucišta
mala dužina kablova ipak može predstavljati problem. Za napajanje ostalih uređaja
u računalu ćemo pronaći dva kabla, svaki sa po dva Molex konektora za napajanje
optičkih i tvrdih diskova i jednim konektorom za napajanje floppy disk uredaja.
Dužina ovih kablova je 400mm do prvog konektora i potom 150mm do svakog slijedećeg.
Ukratko, sasvim dovoljno za većinu korisnika, pogotovo ukoliko uzmemo u obzir
snagu od danas uobičajenih 350W. Zahtjevnijim korisnicima SilverStone je namijenio
napajanje istih karakteristika nazivne snage 400W.
Detalji
Stranica 2 od 3
