Socket939 i kako posijediti u tri dana
· · MBO i RAM · Stranica 3 od 11
ABIT AV8 1/2
ABIT AV8
Layout ABIT AV8 ploče je solidan. Tako mjesta između memorije
i AGP utora ima dovoljno da jedno drugome ne smetaju. Dobro je smješten i North
Bridge čip jer je dovoljno udaljen i od CPU socketa i od grafičke da
ne upadne u tzv. "domino efekt" međusobnog zagrijavanja. Dobro je
smješten i floppy konektor, što kod ABIT-a nije baš često – nalazi se pri vrhu
ploče. S druge strane se ATX konektori nalaze dosta daleko od desnog gornjeg
dijela ploče gdje bi im smještaj bio puno bolji. Nespretnost ovakvog izbora
posebno dolazi do izražaja kod napajanja koja imaju vrlo debele kablove (npr.
serverska napajanja poput Enlighta 460W kojeg smo mi koristili).
ABIT AV8
IDE konektori su zato dosta dobro smješteni i prikladne orijentacije.
SATA konektori su pak na uobičajenom mjestu no bilo bi bolje da se nalaze između
CPU-a i AGP-a kao na nForce3 pločama. ABIT AV8 inače ima čak 5 headera
za ventilatore! Dva su smještena gdje je i za očekivati (blizu CPU-a) dok se
tri nalaze zajedno na dnu ploče. 5 headera je za pohvaliti, no kolika
je korist od tolikog broja kada se čak tri potonja nalaze na čudnom mjestu?
Hm…
Zanimljivo smještena 3 od 5 fan headera
Tvorničke specifikacije:
  • Podržani procesori:
    • AMD Athlon 64/Athlon 64 FX Socket 939 procesori
  • Chipset:
    • VIA K8T800 Pro / VT8237
  • Dodatni kontroleri:
    • Realtek ALC850 audio codec
    • VIA VT6122 Gigabit LAN
    • Winbond 83627HF-AW I/O
    • Firewire
    • µGuru
  • Memorija:
    • 4x 184-pinski DIMM utor za PC3200/2700/2100 DDR memoriju
    • Maksimalno do 4GB
  • Utori:
    • 1x AGP 8x
    • 5x PCI
  • ATA portovi:
    • 2x IDE (maksimalno 4 jedinice)
    • 2x SATA
  • I/O i drugi portovi:
    • 4x USB 2.0
    • 1x Paralelni port (EPP, ECP), 1x Serijski port
    • 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
    • Audio I/O (+ SPDIF)
    • 1x FDD
    • 5x fan header
    • 1x RJ45
    • Firewire
  • Overclocking:
    • "FSB"
    • vcore
    • vddr
    • vagp
    • vHTlink
    • množitelj (samo na R1.1 i novijim pločama)
  • Standardi:
    • ATX PCI 2.3, USB 2.0/1.1
    • ACPI
  • Ostalo:
    • Wake-on-LAN, Wake-on-Ring, Suspend to RAM
    • PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon, brzina ventilatora)
    • Dodatni USB/Firewire modul
    • ABIT µGuru.
ABIT AV8 1/2
Stranica 3 od 11
