Spire Pininfarina – talijanski šarmer
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 3
Unutrašnjost
Kao što je sa slika vidljivo, bočne stranice se otvaraju u tzv.
leptir načinu, tj. obje se otvaraju tako da su polegnute na stol. Ovakav način
otvaranja je vrlo praktičan a pogotovo nam se to svidjelo u slučaju desne
stranice na koju se montira matična ploča. S obzirom da se bočne stranice
mogu odvojiti to instalaciju matične ploče, grafičke kartice i ostalih PCIe/PCI
kartica još dodatno olakšava. Na lijevoj stranici se nalazi tuba koja je usmjerena
prema CPU hladnjaku a služi za lakši dovod svježeg zraka. Na lijevom boku
se također nalazi i čelična ploča na koju se može montirati 80mm ventilator
za hlađenje grafičke kartice. To je ujedno i jedino ležište za ventilator
koje nije popunjeno istim pa ćete ga morati dodatno nabaviti. Ta ploča, osim
što može nositi ventilator služi i za dodatno učvršćivanje kućišta a vrlo
lako se skida kako bi se omogućio jednostavniji pristup unutrašnjosti. Na
njoj se nalaze i naljepnice sa uputama za montažu raznih uređaja, s obzirom
da priloženi manual i nije naročito bogat objašnjenjima. Za ispuh zraka iz
kućišta je zadužen 80x80x25mm ventilator, te bi na tom mjestu radije vidjeli
120mm ventilator.
Kada zavirimo u unutrašnjost otkrivamo kako je instalacija diskova,
optičkih uređaja, floppy uređaja, itd. krajnje pojednostavljena toolless sistemima.
No, ipak samo djelomično. 5.25" ležišta ukupno ima četiri od kojih su
samo srednja dva opremljena toolless sistemom, dok će te gornji i donji uređaj
morati pričvrstiti vijcima (gornji ujedno nema ni prorez sa vanjske strane).
Srednji kavez služi za montažu 3.25" uređaja a samo dva gornja imaju
proreze na vanjsku stranu. Kavez za diskove se na jednostavan način u potpunosti
može ukloniti, te se montaža HDD-a obavlja van kućišta. Na desnom boku se
nalazi tanki 80mm ventilator koji hladi vanjska 3.25" ležišta, a iskreno
i ne vidimo svrhu hlađenja istih pa ga je možda bolje ostaviti ugašenog te
smanjiti ukupnu buku. Set kabela za front panel je dovoljno dugačak, a svi
kabeli su dobro označeni pa se neće dogoditi da ih krivo spojimo.
Kada uklonimo kavez za diskove otkriva nam se tihi 120x120x25mm
ventilator koji služi za usis zraka u kućište te hlađenje HDD-a. Ispod kaveza
za diskove smještena je ladica u kojoj se nalazi sve potrebno za montažu uređaja
u kućište. Tu su vijci, unutarnji piezo zvučnik te četiri para vodilica za
montažu tvrdih diskova.
Kućište leži na plastičnim nogicama solidne kvalitete, a zadatak
im nije lak – potpuno opremljeno kućište može težiti i preko 20kg. Ispod prednje
maske je i prorez pomoću kojega 120mm ventilator uvlači zrak za hlađenje diskova.
Matičnu ploču je vrlo jednostavno montirati u kućište, kao uostalom
i sve PCIe/PCI uređaje. Instalacija napajanja je malo kompliciraniji postupak
jer uključuje i skidanje stražnje aluminijske maske.
Unutrašnjost
Stranica 2 od 3
