SuperFlower Leadex Platinum 1200W test
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 2
SuperFlower Leadex Platinum 1200W – drugi dio
SF-1200F14MP je napravljeno po ATX 12V. V2.2, EPS 12V. V2.91 & SSI EPS 12V. V2.92 specifikaciji (podržava Haswell procesore), s Active PFC elementom i automatskom detekcijom ulaznog napona od 100 do 240V. Certifikat koji nosi je 80PLUS Platinum, a efikasnost mu je 91.07% pri 20% opterećenja, 92.44% pri 50%, te 90.47% pri 100% opterećenja. Donosi čitav niz zaštita kao što su Over Voltage Protection, Over Current Protection, Over Power Protection, Short Circuit Protection i Under Voltage Protection. Ekskluzivni patent (uz ECO način rada) je i korištenje High Power Vertical Double Layer glavnog transformatora. Inače Leadex platforma koristi full bridge topologiju i LLC konverter na strani primara i sinkroni dizajn jednog +12V voda te dva DC-DC konvertera na sekundaru.
Jedan +12V rail kojeg spominjemo je u stanju dati 99.9 Ampera struje, ili 1198.8W snage. +3.3V vod i +5V daju svaki po 20A i maksimalno 100W snage, -12V vod daje 0.5A i 6W snage, dok +5Vsb daje 2.5A odnosno 12.5W snage. Ovdje na stražnjoj strani vidimo i sve dostupne Crystal Clear Cube konektore s LED osvjetljenjem, a dovoljno je reći kako mjesta ima za sve priložene kabele. Napajanje je prošlo i On/Off test 2000 puta, u izradi su korišteni materijali bez olova (RoHS/WEEE Compliance), a komplementarno je i s Energy Star Standard & EuP odredbama.
Kao i u slučaju testa Coolermasterovog G550M napajanja, i ovo smo provukli kroz testove s našim overclockiranim strojem i na njemu FirePro W8100 karticom. i7-3960X procesor koji je radio na 4.5GHz nalazio se na Rampage IV Extreme ploči, a vrtjeli smo OCCT-ov PSU test. Kao što sa slike možemo vidjeti iz zida smo vukli konstantnih 506W što je nešto ispod polovice maksimalne snage napajanja, pri čemu je zapravo ovo napajanje i najefikasnije. Napajanje se naravno pri ovom opterećenju uopće nije zagrijavalo, a ventilator je u ECO načinu rada konstantno bio ugašen što znači kako temperatura nije prelazila 55°C. S obzirom da nismo opremljeni adekvatnom opremom za detaljno testiranje napajanja napravili smo samo osnovne testove pada napona po vodovima (korišten je bio uređaj UNI-T UT210E):
Napon +12V vodaLeadex 1200W @ Idle: 12,17Leadex 1200W @ Idle12,17Leadex 1200W @ Load: 12,14Leadex 1200W @ Load12,14013
Napon +5V vodaLeadex 1200W @ Idle: 5,04Leadex 1200W @ Idle5,04Leadex 1200W @ Load: 5,03Leadex 1200W @ Load5,0306
Napon +3.3V vodaLeadex 1200W @ Idle: 3,32Leadex 1200W @ Idle3,32Leadex 1200W @ Load: 3,31Leadex 1200W @ Load3,3104
Pad napona na +12V je iznosio 0.03V što je pad od oko 0.247%. Na +5V vodu je to iznosilo oko 0.198%, a na +3.3V vodu je pad bio oko 0.302%. Ovo su izvrsne vrijednosti i potvrda kvalitete ovoga napajanja. S obzirom da će ovo napajanje biti stalni stanovnik PCE laba, u budućnosti planiramo napraviti i SLI i CFX testove na ovom sistemu koji će ga i više opteretiti. Tada ćemo ponovno obaviti mjerenja i naravno nadopuniti naše grafove. Uz, to dati i opažanja nakon dugotrajnog korištenja.
SuperFlower je s Leadex platformom napravio odličan posao i čitava je serija odlično prihvaćena od strane kupaca. Korištene su kvalitetne komponente, uz poneku patentiranu tehnologiju i krajnji je rezultat odličan. Mi ovo napajanje nismo uspjeli do kraja opteretiti, no kod ovoga je opterećenja radilo izvrsno i što je najvažnije potpuno bešumno. U čitavoj dužini trajanja maksimalnog opterećenja (oko 60 minuta), ventilator se u ECO modu uopće nije upalio. Velik broj priloženih kabela znači kako možemo slagati kompleksne SLI i CFX konfiguracije grafičkih kartica, baš kao i dodatne periferije. Privlačno izgleda i LED osvjetljenje konektora i to će vjerujemo cijeniti oni s prozorima na kućištima. Na kraju dolazimo i do cijene, koja na Centro.hr webu iznosi 1.899 kn (s PDV-om) za gotovinu. S obzirom o kakvom je moćnom i kvalitetnom napajanju riječ cijena je vrlo konkurentna pogotovo ako uzmemo u obzir da neki proizvođači traže istu količinu novca za Gold certificirane modele.
Stranica 2 od 2
