Test – Dell G5 5590 & Alienware periferija
· · Mobilno · Stranica 2 od 4
Alienware AW2518H & Elite Gaming Mouse
Alienware AW2518H
Alienware AW2518H nije novi proizvod, dapače, predstavljen je krajem 2017. godine, no to ne znači da je manje aktualan. Nama je stigao u H varijanti, što znači da podržava Nvidijinu G-Sync tehnologiju, no nažalost to znači i da mu cijena nije niska – košta 5.660 kuna. HF verzija koja podržava AMD-ovu FreeSync tehnologiju košta povoljnijih 3.415 kuna. Monitor dolazi u kutiji popriličnih dimenzija, što zbaog načina pakiranja što zbog estetski vrlo lijepog no širokog nosača. Velika kutija ujedno znači i mnoštvo stiropjene i debele zaštite, pa je monitor zaštićen kao lički medvjed.
Uz njega u pakiranju dolazi poklopac za I/O portove, USB kabel za hub, napojni kabel (napajanje je integrirano u monitor), te Display Port kabel. Jamstvo na monitor je trogodišnje.
Monitor je popriličnih dimenzija od 555,8 x 327,9 x 268,6 milimetara i mase oko deset kilograma, čemu najviše pridonosi masivni nosač s raširene dvije prednje noge i masivnom konstrukcijom straga. Sam je panel težak oko 3,5 kilograma. No, masivni nosač nije samo razi lijepog izgleda nego je i funkcionalan pa omogućava pokretanje panela po visini, swivel, tilt i pivotiranje odnosno rotaciju oko osi za portretni mod rada. Panel je plastične konstrukcije, a stalak je masivni metalni odlične završne obrade.
Monitor impresivnije djeluje straga, pa će privlačiti poglede na radnom stolu, i bilo bi idealno da nije smješten uza zid. Pogotovo i stoga jer se straga nalaze i dvije osvijetljene LED trake, te osvijetlena glava vanzemaljca. Tehnologija osvjetljenja se zove AlienFX, a riječ je o potpuno prilagodljivom RGB sistemu koji može dinamički pratiti gameplay, i akciju unutar igre. Efekti su vidljivi samo u tamnim prostorima, pa je to samo zanimljiv gimmick bez neke upotrebne vrijednosti.
Sam je panel TN tipa, ali jedan od najboljih “twisted nematica” koje smo imali prilike vidjeti. Dijagonale je 25 inča, tj. vidljivih 24,5 inča. Rezolucija mu je 1920 x 1080 piksela, osvjetljenje 400 nita, vrijeme odziva 1 ms (GtG), a kontrast 1000:1. Proizvođač navodi color gamut od 72%/82% CIE 1931/1976, a mi smo Spyder 5 kolorimetrom izmjerili solidnu tvorničku kalibriranost. Pokrivenost sRGB spektra je bila 99 postotna, NTSC-a 74%, a AdobeRGB-a 77%. Pri osvjetljenju od 200 cd je nekalibrirana gamma bila 2.58 (kalibrirana 2.23), i deltaE bijele točke od 0.1. Najimpresivnija značajka ovoga TN panela je ipak njegova stopa osvježavanja od 240 herca. Igranje na ovom monitoru u visokom broju fps-a (što RTX 2070 može dati u 1080p) je pravi užitak kojem svakako znatno doprinosi i G-Sync i potpuni nedostatak tearinga. Odziv je brz, lag minimalan i monitor s pravom nosi epitet gamerski. Onaj tko nije, neka svakako barem isproba negdje kako izgleda gaming na 100 fps-a i više, jer je to druga dimenzija u odnosu na 60 Hz i po pitanju fluidnosti i preciznosti pokreta u brzoj akciji.
I/O panel se sastoji od dva video porta – Display Port i HDMI, jednog USB huba s dva USB 3.0 downstream porta, tu je i line-out izlaz, zatim servisni port te konektor za napojni kabel. Cijeli se ovaj dio zatvara poklopcem, radi urednosti. Ispod tog gornjeg panela je i donji s još dva downstream USB 3.0 porta s opcijom punjenja drugih uređaja, te izlazom za slušalice – za brzo spajanje s prednje strane.
Svim se funkcijama monitora upravlja s tipkama koje se nalaze s donje desne strane. Meniji su jednostavni za korištenje, inutitivni a nudi se i nekoliko predpodešenih profila za sliku – Standard, FPS, RTS, RPG, ComfortView, War, Cool, Game 1, Game 2 i Game 3. Odzivno vrijeme je potrebno ručno postaviti u Normal mod, jer je tada najbolje. Uz to, monitor podržava i tehnologiju koja se zove Nvidia ULMB (ultra low motion blur) koja smanjuje zamućenje pokretnih objekata, no efekte je teško vidjeti bez mjerenja posebnom metodom. Alienware Elite Gaming Mouse
Elite Gmaing Mouse, odnosno model AW959 također je malo stariji komad Alienware opreme. U AW958 izvedbi je predstavljen je još 2017. godine, a u ovom AW959 izdanju prošle. Riječ je o optičkom žičanom mišu namijenjenom igranju. AW959 dolazi pakiran u standardnu kartoinsku kutiju koja je oslikana i pokazuje sve njegove mogućnosti kao što je promjena bočnih stranica. Gornju je stranicu moguće otklopiti, i ispod nje se nalazi miš u blisteru, a na njoj sve bitne informacije o njemu.
Prvo što primjećujemo primanjem u ruku je vrlo solidna kvaliteta materijala i izrade ovoga miša. Materijal izrade tijela je plastika, no većina je dijelova gumirana radi boljeg gripa. Dva su siva poklopca prekidača aluminijska, a na desnom se nalazi i laserom urezan Alienware natpis. Dimenzije miša su 130 x 87,6 x 30 milimetara, a ukupna masa s kabelom popriličnih 190 grama, i to s četiri 5-gramskih utega koji se mogu koristiti po potrebi. Kabel je opleten i dug je 1,8 metara. Nažalost, nema čičak traku za organizaciju tijekom transporta, na što su nas navikli drugi proizvođači u ovoj cjenovnoj klasi.
Još jedna zanimljivost u dizajnu AW959 je i izvlačivo odmorište za dlan, pa se miš time efektivno može produživati u nekoliko koraka za adekvatniji palm grim, ili smanjiti na originalnu veličnu kod claw gripa. Ispod lijevih i desnih poklopaca prekidača se nalaze omoronovi prekidači, deklarirani na 50 milijuna prekidanja. Kotačić je spojen od tri aluminijske ploče između kojih je guma za bolji grip. Osim koračnog scrolla, ima i funkciju pritiska prema dolje, ali i lijevo i desno. Iznad njega je prekidač za on-the-fly promjenu DPI postavke.
Posebnost miša su njegove promijenjive bočne stranice od kojih je desna identična, a lijeve imaju dva ili četiri prekidača. Lijevu stranicu drže dva, a desnu tri magneta, na kojoj su jasno i kontakti za tipke. Uz to, četiri su utega po pet grama smještini u dva plastična kućišta, pa mišu straga možemo dodavati ili oduzimati po 10 ili 20 grama na masi. Na vrhu se miša nalaze i tri RGB LED trake koje su dio AlienFX osvjetljenja, a kojim upravljamo Alieneware Command Centerom, kao i naravno ostalim funkcijama miša. Miš ima 512 kB memorije za spremanje profila, kao i funkcija 9 ili 11 programabilnih tipaka koliko ih ukupno može imati.
Na dnu se nalazi aluminijska ploča na kojoj su dvije dugačke teflonske nožice, te ono najbitnije – otvor za optički senzor. Optički senzor je Pixartov maksimalne interpolirane rezolucije od 12.000 DPI-a (minimum je 100 DPI-a, a pet je on-the-fly preddefiniranih profila), sposobnosti detekcije do maksimalnog ubrzanja od 50g i brzine do 250 inča pomaka u sekundi. Konkurencija već koristi novije te brže senzore, no i ovaj zadovoljava većinu potreba, čak i profesionalnih gamera.
Riječ je dakle i kvalitetnom, brzom i preciznom optičkom mišu koji će zadvoljiti većinu gamera i koji će se odlično uklopiti uz AW2518H(F) monitor kako na eSports turnirima, tako i kod kućnih gamera. U dvotjednom smo korištenju njime bili jako zadovoljni performansama i mogućnostima, a gaming na Dellu G5 uz njega je bio užitak zbog idealnih dimenzija i malo veće mase koja nam i inače odgovara. Ovo neće biti idealno za sve, no miš je na sreću vrlo prilagodljiv pa se masa može i smanjiti.
Stranica 2 od 4
