Test headsetova – Slušaj, pričaj, slušaj, pričaj
· · Audio · Stranica 3 od 7
Plantronics .80
Drugi Plantronics sa svojom cijenom od 256 kuna samo je njih 13 skuplji od prethodnika. No razlika u kvaliteti zvuka ipak se osjeća: kod ovog modela, spomenuta grba na nekoliko stotina Hz je "ispeglana", pa zvuči nešto ujednačenije i bolje, iako se radi tek o marginalnim detaljima za koje dobar dio kupaca neće nimalo mariti.
Sličan prethodniku, ali ovaj put u rasklopivom izdanju
Najveća razlika je u konstrukciji: držač Plantronicsa 80 ima tri zgloba zahvaljujući kojima se cijeli headset može u samo nekoliko sekundi sklopiti u malu nagužvanu hrpicu. Oni djeluju prilično izdržljivi i čvrsto napravljeni, ali naplaćuju svoj danak – kosa pokazuje enormnu tendenciju zapetljavati se u njih, što obično završava prilično bolno. Nedostatak ovog rješenja je što kabel u držaču ne bi mogao podnijeti ta tri pregiba, nego svaka strana ima svoj kabel. Ovo ne mora nužno biti veliki problem, osobito ako se prilikom igranja ne uživite pretjerano i ne izvodite akrobacije.
Kad se sklopi, Plantronics 80 bez problema stane u malo veći džep
Ovaj model ima regulator glasnoće na kabelu na koji nemamo nikakvih posebnih prigovora; gotovo je identičan onome na prethodniku, Plantronicsu 60, osim što ćete na ovome naći i kvačicu za odjeću. Prema mjerenjima, mikrofoni su također gotovo identični, iako je on kod ovog modela možda mrvicu bolje konstrukcijski riješen. Zamjerki na udobnost nema: velike, spužvom prekrivene slušalice dobro će ležati na ušima, a držač ima dovoljnu površinu da ga prilikom korištenja gotovo nećete niti osjetiti.
Općenito, s inženjerskog gledišta dobro napravljen proizvod. Ako se možete pomiriti s njegovim sitnim nedostačićima (dva kabela i zglobovi), nećete požaliti njegovu nabavu.
Po spektru, mikrofon je gotovo jednak onom iz Plantronicsa 60, što je dobro
Plantronics .80
Stranica 3 od 7
