Test PC monitoring uređaja
Instalacija i spajanje
Sve spremno za instalaciju
Nakon što smo uređaj učvrstili u 5.25" slot na prednjoj
strani kompjutera krenuli smo spajati sve dodatke. Krenuli smo sa sound hubom
koji je obliku PCI pločice i fiksira na jedan od otvora na stražnjoj strani
računala dok na njegovoj unutrašnjoj strani postoji audio kabel koji se spaja
s Mušketirom. S vanjske strane postoji jedan ulaz i jedan izlaz za zvuk. Prvi
se s audio kabelom spaja iz izlaza zvučne kartice dok se na drugi spajaju
zvučnici koji su prije bili spojeni na izlaz iz zvučne kartice. Što se tiče
spajanja ventilatora, priključci su izvedeni kao molex ili kao tri-pinski
konektor dužine oko 80cm. Drugim riječima, s dužinom nema problema. Jedan
od kabela ima i tri-pinski konektor, ali samo s jednom žicom i to onom koja
omogućuje impulsno brojanje okretaja ventilatora. Taj konektor se spaja na
matičnu ploču pa možete brzinu ventilatora pratiti i u BIOS-u računala. Temperaturna
donda se spaja po vašoj želji – mi smo je spojili da mjeri unutrašnju temperaturu
računala. Cijela instalacija je bila laka dok nije došlo na red spajanje s
napajanjem kompjutera. Tu su stvari prošle doista loše.
Pozadina
Zli molex konektor
jako mekana. Zbog neadekvatnog učvršćivaja, molex konetkor pomiče se unatrag
i kod spajanja s konektorom iz napajanja iskoči sa PCB-a uređaja. Spajanje
može proći samo na tome da molex konektor iskoči ali može biti i popračeno
kidanjem lemnih glava na suprotnoj strani pločice i prekidom struje na cijeloj
elektronici. Taj problem se može jedino riješiti lemljenjem pokidanih lemnih
vodova i učršćivanjem molex konektora vrućim plastićnim ljepilom! Stvarno
sramota! Cooler Master je tvrtka koja je bila na glasu kao proizvođač stvarno
kvalitetnih stvari, no nakon ovog iskustva, te onoga što smo doživjeli s ventilatorima
na Cooler Master hladnjacima natjeralo nas je na veliko razmišljanje. Da ne
mislite da paničarimo – kroz naše ruke prošla su tri Mušketira i sva tri su
patila od istog problema.
Stranica 2 od 6
