Thermaltake Urban SD1 recenzija
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 2
Urban SD1 – drugi dio
Da bi pristupili unutrašnjosti potrebno je skinuti gornju stranicu koju drže thumb vijci, kao uostalom i ladicu za matičnu ploču. Gornji nosač za PSU je pričvršćen s četiri obična vijka, a prednji nosač s dva thumb vijka i još je na vodilicama pa se izvlači povlačenjem prema naprijed i izvlačenjem prema gore.
Ladica za matičnu ploču dolazi s već postavljenim odstojnicima za Micro ATX ploče, a iznad proreza za stražnji I/O su se smjestila i dva 60 mm ventilatora koje putem Molex konektora spajamo direktno na PSU. Na svu sreću ventilatori nisu pretjerano bučni, a solidno izvlače zrak iz kućišta. Nosač za napajanja na sebi ima okvir na koji napajanje pričvršćujemo a limitacije na dužinu napajanja nema. Čak i ako koristimo nosač za 5.25″ uređaje i najduža napajanja imaju mjesta. Umjesto nosača za dva 5.25″ i jedan 3.5″ uređaj možemo postaviti nosač za ventilator ili radijator vodenog hlađenja pa tako možemo hladiti i moćnije procesore i izbjeći ograničenje od 90 mm na visinu CPU hladnjaka.
Kada sve kaveze povadimo iz kućišta ostaje jedino donji koji prima dva 3.5 ili 2.5″ diska, a opremljen je i anti-vibracijskim gumenim podloškama. I taj kavez naravno možemo izvaditi van, a disk možemo montirati i na bilo koji od gornja dva nosača – originalni ili opcionalni. Usisni je ventilator promjera 92 mm, putem Molex-a ga spajamo direktno na PSU a u radu je čujan no nije neugodno bučan. Kombinacija jednog usisnog 92 mm i dva ispušna 60 mm ventilatora po efikasnosti nije ni blizu kao kad imamo veće 120/140 mm ventilatore no sasvim je adekvatna ako ne ugradimo komponente koje se jako zagrijavaju. Kabeli prednjeg panela su dovoljne dužine, no malo su raštrkani (dolaze sa svih strana) i teže ih je ukrotiti (aranžirati). Ovo općenito vrijedi i za ostatak kućišta – što zbog koncepta, što zbog malo starijeg datuma proizvodnje, sposobnosti za aranžiranje kabela nisu naročite, pa i to dodatno otežava posao malenim ventilatorima.
Za test smo koristili već spomenutu Strix Z270G matičnu ploču, koju smo lako montirali na nosač ploče. S obzirom na to da nosač nema rupu s donje strane, nosače hladnjaka je potrebno instalirati prije pričvršćivanja ploče. Zbog ograničenja na visinu (a i nedostatka nekog drugog hladnjaka u labu), na procesor smo postavili Noctuin C12P SE14 hladnjak na kojega nismo mogli postaviti ventilator. No za svrhu testiranja je ipak dobro poslužio.
Kućište ima vrlo solidan prostor i za grafičke kartice koje mogu biti dužine do 350 mm. Instalacija komponenata u kućište je jednostavna, a kao što vidimo sa slika koristili smo i vrlo dugačko napajanje – Leadex Platinum koje bez kabela ima 200 mm. Sve u svemu, kućište je prostrano, nije komplicirano za instalaciju, a najveća zamjerka ide na nedostatak opcija za aranžiranje i provlačenje kabela.
Testnom smo procesoru u UEFI-u ugasili dvije jezgre kako bi se hladnjak lakše s njim borio i krenuli s testovima zagrijavanja i buke. Kompletan je sistem proizvodio oko 45 dB buke što je sasvim prihvatljivo, a i temperature su bile podnošljive. Kada smo ugradili i RX470 karticu, temperature su malo porasle, a i kartica je bila malo toplija nego što je to slučaj u većim kućištima no i dalje je sve radilo vrlo stabilno.
Urban SD1 je i dalje dovoljno moderno kućište premda je već duže vremena na tržištu. Od početka je zamišljeno i izvedeno na pametan način i njegova mu modularnost dozvoljava mnoštvo različitih kombinacija za slaganje. Moguće je složiti i jače gamersko računalo bez bojazni od pregrijavanja, a svakako preporučujemo i ugradnju 120 mm vodenog hlađenja koje će efikasnije hladiti jači procesor od 90 mm visokih klasičnih hladnjaka. Prostora za sve ima dovoljno, čak i za više diskova pa ni s tim ne bi trebalo biti problema. Najveća je mana kućišta zapravo nedostatak opcija za aranžiranje kabela, odnosno njihovo skrivanje. U svemu ostalom ovo je vrlo privlačno kućište kojem je cijena na domaćem tržištu malo viših 850 – 900 kuna.
Stranica 2 od 2
