Tronsmart Vega S95 Telos test
· · Mreže · Stranica 2 od 4
Vega S95 Telos – drugi dio
Operativni sistem je dobro poznati Android 5.1.1. na kojem se nalazi šareni launcher s osnovnim stvarima dostupnim iz glavnog menija/desktopa. Na dnu jedan dio ekrana oduzima prošireni izbornik koji ima osam komandi – screenshot, back, home, task manager, volume donu i up, power i skrivanje izbornika. Predinstaliran je čitav niz aplikacija pa tako imamo klasičan Google set aplikacija – Chrome, galeriju, Gmail, G+, Youtube, Maps, Play Store itd. Od korisnih stvari je tu i Media Center, Miracast, MoviePlayer Netflix, PPPoE, ali i onaj najkorisniji za jedan media player – VidOn XBMC Kodi player s Pro licencom.
U pozadini svega je klasičan Android sa svojim izbornicima, task managerom itd. Sve skupa radi vrlo glatko i hardver je svakako dovoljno moćan. Za potrebe testiranja smo koristili i klasičnu tipkovnicu i miš za što je potrebno vrlo kratko vrijeme prilagodbe. Najveći problem ovakvog rada je taj što ćete pomisliti kako ste na desktop OS-u i početi s multitaskingom, koji ovdje ne radi. No, ukoliko se pomirimo s tom činjenicom ovakav uređaj može biti i vrlo produktivan.
Do podešenja možemo preko Tronsmartovog izbornika koji je prilagođen daljinskom upravljaču ili kao što ćemo vidjeti na slikama niže putem klasičnog sučelja tj. Android Settingsa. Sve je vrlo pregledno i podešenja je na ovaj način lako izvršiti daljinskim upravljačem. Ukoliko se prebacimo na pointer, tada treba imati strpljenja jer se on jako sporo kreće po ekranu.
Korisnog prostora na eMMC-u ima oko 10 GB što je sasvim dovoljno za dodatne aplikacije koje je moguće skinuti, a prostor se jasno može nadograditi i putem SD kartice ili pak SATA sučelja. Sve klasične Android opcije su i dalje tu, samo su malo skrivenije (Advanced). Sve u svemu, Tronsmart je s operativnim sistemom i sučeljem napravio solidan posao. Mjesta za poboljšanja ima uvijek i pretpostavljamo kako će ih s vremenom i OTA nadogradnjama i biti.
Na videu je vidljiv gladak rad operativnog sistema i reprodukcija videa, pri čemu je problem nastao tek na 4K@60fps-a kod Kodi media sample-a (MP4, h264, 4K, 60fps), dok je onaj u 30fps-a radio solidno.
Stranica 2 od 4
