Usporedni test 925X ploča
ABIT AA8-DuraMAX 2/2
ABIT je već duuugo poznat po BIOS-ima koji nude puno, a AA8-DuraMAX ploča po
tom pitanju nije iznimka. Tako je osim svih normalnih stvari (opcije za uključivanje/isključivanje
integriranih kontrolera, APM, itd, itd.) prisutan i cijeli spektar opcija za
tweaking i overclocking. Za memoriju su tu množitelji te mogućnost narihtavanja
latencija. Nažalost, porihtavanje latencija ne radi baš kao što bi čovjek očekivao
– slična stvar kao i na ASUS ploči. Jedina razlika je ta što će vam AA8 omogućiti
promjenu postavki (CAS, itd.), no onda će po njima ploča sama odlučiti na kojoj
frekvenciji će raditi memorija. Tako je memorija radila na DDR533 samo ukoliko
bismo postavke stavili na 4-4-4-8 (ili slabije). Samim tim možete slobodno memorijske
postavke ostaviti na Auto. Inače AA8 navodno podržava neslužbeni DDR600 modus
kao i ASUS P5AD2, no stvar isto ne radi – iako se čini da ploča stvarno digne
takt memorije, upotreba ovog modusa rezultira u rušenjem Windowsa prilikom boota.
Što se voltaža tiče, tu je situacija jako dobra. Vcore se može podići do 1.6625V,
što je nešto niže nego na ASUS ploči ali svejedno više nego dovoljno – LGA775
procesori zahtijevaju vrlo malo (ili ništa) dodatnog "soka" prilikom
overclockinga. Vddr se može dići do lijepih 2.25V, a vchipset do odličnih
2.05V. Šteta je što 925X ploče nemaju PCIe bus lock zbog čega ćete teško izvrstan
opseg voltaža iskoristiti do kraja.
Tu je i ABIT µGuru tehnologija za soft overclocking i praćenje temperatura.
µGuru nam pri radu nije stvarao problema – stvar funkcionira a izmjerene temperature
odgavaraju stvarnosti što npr. nije bio slučaj kod ABIT AV8 S939 ploče. Jedina
stvar koja nam se ne sviđa jest to što µGuru po defaultu radi mali
overclock (+6MHz za FSB). Normalno, za potrebe testova smo zato takt spustili
gdje bi po defaultu i trebao biti.
SB, SATA konektori, LED diagnostika i µGuru čip
Osim µGuru-a su tu od integriranih stvari jedino zvuk, Firewire
i LAN. Za zvuk je korišten Realtek ALC880 što je za svaku pohvalu jer je ovaj
codec čip ipak nešto bolji od u zadnje vrijeme najčešće korištenog Realteka
ALC850. Integrirani Gigabitni LAN je isto Realtek. Nismo baš sretni sa činjenicom
što AA8-DuraMAX ploča ne dolazi niti sa jednim dodatnim IDE kontrolerom – samo
jedan PATA kanal koji podržava ICH6R jednostavno nije dovoljno jer velika većina
korisnika ima PATA optičke jedinice, a bome se uvijek nađe i koji PATA hard
disk. Dojam popravlja LED diagnostika koja kada postoje problemi "govori"
puno a uz to i zgodno izgleda.
Uobičajen bundle
Što se bundlea tiče, nema se puno tu što reći. Osim dodatnog
USB/Firewire modula defakto jedina jača strana je lijepa kolekcija SATA kablova
koja paše uz mogućnosti ICH6R south bridge čipa.
Stranica 5 od 17
