Usporedni test KT133A ploča
ASUS A7V133
Kao i ostale dvije ploče u ovom testu, ASUS A7V133 je nadogradnja svog prethodnika.
Smještaj komponenti je identičan, kao i većina ostalih stvari. Postoji svega
nekoliko razlika- A7V133 koristi noviji 686B South Bridge, noviju verziju Promise
ATA-100 kontrolera koji sada podržava i RAID, te ventilator na North Bridge
chipu. Kao i A7V, A7V133 je vrlo velika ploča s jako puno prostora oko
socketa . Postoji samo jedan kondenzator koji smeta, no i on je smještan
tako da se bez poteškoća mogu montirati veliki hladnjaci poput Alphe PEP66T.
Dapače, jedan naš prijatelj te mogući novi član PC Ekspert ekipe, uspio je montirati
malo podrezani Alpha P125 hladnjak na ovu ploču. Za one koji ne znaju – Alpha
P125 je inače Slot1 hladnjak vrlo velikih dimenzija.
ASUS A7V133
Tvorničke specifikacije:
- Podržani procesori:
- AMD Athlon (Thunderbird) i Duron Socket-A, 600MHz-1GHz+
- Chipset:
- VIA KT133A (VT8363A) North Bridge
- VIA 82C686B South Bridge
- Dodatni kontroleri: Promise ATA-100 RAID
- Memorija: 3x 168-pinski DIMM utor za PC133 SDRAM ili VC133 VCM Maksimalno
do 1.5GB - Utori:
- 1x AGP Pro (4x)
- 4x PCI
- 1x PCI/AMR share
- IDE portovi:
- 4x ATA-100 (maksimalno 8 jedinica)
- I/O i drugi portovi:
- 2x USB
- 1x Paralelni port (EPP, ECP), 2x Serijski port
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- IrDA TX/RX header
- Audio I/O + game port
- Standardi: ATX PCI 2.2, USB 1.1
- Overclocking:
- FSB
- vcore
- VIO (jumper)
- multiplier (dip-switch)
- Ostalo:
- Wake-on-LAN, Wake-on-Ring
- PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon)
- ACPI
- dodatna 2 USB utora
- ASUS Panel
Prostora ima i za najveće hladnjake poput Alphe PEP66T
Kao i ABIT KT7A, ASUS A7V133 osim 686B South Bridgea na sebi ima dodatni
ATA-100 kontroler. Riječ je o Promise ATA-100 kontroleru koji podržava RAID,
no samo mod 0 (striping). Ova verzija kontrolera pokazala se puno zrelijom nego
ona na A7V te nam on pri testiranju nije stvarao muke. Nažalost, za razliku
od HPT370 kontrolera na KT7A-RAID, Promise kontroler se ne može u potpunosti
isključiti te će uvijek krasti koji IRQ.
686B i Promise ATA-100 kontroleri
Što se pak overclockerskih mogućnosti tiče, ASUS A7V133 identična je
starijem bratu. Sve potrebno je tu, uz korištenje BIOS-a te jumpera (VIO)
i dip-switcheva (množitelj) na samoj ploči. Povećanje FSB-a vrši se u
koracima od 1MHz iz BIOS-a te se da povećati do 166MHz. Ono što nas je najviše
uzrujalo jest mušica koja je prisutna na skoro svim novijim ASUS pločama, a
vezana je uz vcore napon (tj. napon CPU-a). Naime, kada se pali sistem, A7V133
će procesoru dati samo default napon na kojem procesor tvornički radi, a ne
onaj koji je korisnik izabrao u BIOS-u ili putem jumpera. Ako overclockate
procesor na takt na kojem on na tvorničkom naponu neće ni POST-ati onda ćete
par puta morati paliti računalu na "kurblu". Nakon što ploča shvati
da nešto nije kako treba, ona će otići na default i za FSB i množitelj te će
se moći bootati. Nakon toga će sama ući u BIOS i čekati da korisnik opet
sve podesi kako treba. Nakon toga, procesor treba staviti na deafult settinge
te pustiti da cijeli boot prođe normalno te onda restartati i podići brzinu
i voltažu, itd. te vratiti na overclockanu brzinu. Psihički zamoran proces
ukoliko se ne želi odustati od overclockinga. Jedini način da se to izbjegne
jest fizička modifikacija procesora (tj. spajanje ili rezanje mostova koji određuju
napon) da po defaultu traži veći vcore napon.
Multiplier dip-switchevi
Drugih većih mana na A7V133 nema, pogotovo ne u onom broju kao što je bio slučaj
s A7V. To nas je razveselilo jer smo se malo zabrinuli za ASUS.
ASUS A7V133
Stranica 3 od 8
