Vantec EZ Swap MRK-102FD prijenosna ladica
· · Kućišta i napajanja · Stranica 3 od 4
Instalacija
Evo nas i kod instalacije EZ Swap prijenosne ladice i sad je vrijeme da otkrijemo
obećanu tajnu. Diskovi se pričvršćuju vijcima kao i kod bilo koje druge ladice,
a isto tako je i sa bus kabelom i napajanjem. Ono što je različito su dipswitch
konektori sa kojima se određuje da li će uređaj biti master ili slave. Ti dipswitch
prekidači su spojeni na tri žice koje se spajaju na disk sa unutrašnje strane
dok se s četvrtim prekidačom određuje da li je uređaj slave ili nije. Logika
je ustvari jako jednostavna jer ako treba na disku kratko spojiti određene jumpere
znači da iste te jumpere treba spojiti sa žicama i onda ih kratko spojiti preko
konektora i postaviti četvrti prekidač ovisno o tome da li je disk master ili
slave (za potrebe displaya).
Uh, dobro da je sve spojeno
Nakon spajanja i zadnje žice okrenuli smo ključ i Vantec je proradio
bez greške; LCD se upalio, disk se počeo vrtiti, a ventilator se nije skoro
ni čuo. Jednostavno i profi i to je ono što se traži kod ovakvih uređaja. Temperatura
na displayu pogonjena od temperaturne sonde je porasla do 27 stupnjeva
i dalje nije rasla dok je naš disk zadovoljno preo ko mačkica.
Otvori se, zatvori se
Test ovog ljepotana pokazao je i još jednu veoma zanimljivu stvar
vezanu za vrijeme rada diska – naime vrijeme rada diska se stalno bilježi i
ne resetira se čak i onda kad se uređaj ugasi iz struje što znači da se sa EZ
Swap može mjeriti vrijeme koliko je neki disk radio u ladici ili općenito vrijeme
rada nekog diska i to naravno vrijedi dok se preko tipki na prednjoj strani
namjerno ne resetira taj podatak. Instalacija u samo kućište je prošla bez problema
iako postoji jedna dimenzijska mana samog uređaja. Svojim dimenzijama od 148.0
x 42.0 x 235.5 mm može predstavljati problem kod instalacije u mala kućišta
sa dosta velikim pločama jer ulazi u "zračni" prostor matične ploče.
Vantec u Antecu
Instalacija
Stranica 3 od 4
