ViewSonic VA2408-HDJ recenzija
· · Monitori
Uvod i raspakiranje
Pred nama je još jedan ViewSonicov monitor. Ovaj put je riječ o modelu VA2408-HDJ koji donosi poznati SuperClear IPS panel i namijenjen je poslovnim i kućnim korisnicima s ograničenim budžetom. Dijagonala panela je popularnih 24 inča, uz maksimalnu rezoluciju od 1.920 x 1.080 piksela, maksimalnih 100 Hz osvježenja slike s VRR podrškom i 1 milisekunde odziva. Uz to donosi i stalak koji omogućava dobru ergonomiju, kao i solidan set ulaznih portova.
Monitor je kao i ostali VA modeli smješten u smeđu kartonsku kutiju u kojoj je dobro zaštićen između dva debela sloja stiropora. Na gornjem se stiroporu nalazi postolje u dva dijela, HDMI v2.0 kabel, napojni kabel (napojna jedinica je integrirana u monitor, naljepnica energetskog certifikata (razred E), plastični organizator za kabele, vijci te odvijač.
U zasebnoj vrećici nalazimo i odvijač te četiri vijka za montažu postolja. Samo se postolje se sastoji od dva dijela – metalne baze obučene u crnu plastiku i plastičnog nosača kojeg je potrebno ručno zavrnuti u bazu, te onda pričvrstiti za monitor s četiri vijka. Na isto mjesto gdje postavljamo tvornički nosač, možemo postaviti i 100 x 100 VESA nosač. Tvornički nosač donosi i sasvim solidnu ergonomiju, kao što ćemo vidjeti kasnije.
Opis
VA2808-HDJ dizajnom je vrlo jednostavan monitor, kao uostalom i ostatak VA obitelji. ViewSonic se zapravo ni s jednim svojim monitorom ne ističe, i svi mogu proći pod uredske, kućne ili one za igrače. Ovaj je popularne 24 inča dijagonale i FHD rezolucije namijenjen korisnicima nižeg budžeta, kako u poslovnom okruženju tako i kućnom. Zbog 100 HZ stope osvježenja, bržeg panela i podrške za VRR mogu ga koristiti i igrači. Monitor je u potpunosti napravljen od plastike i dimenzija je 542 x 323 x 44 milimetara bez postolja, te 542 x 386.2 – 516.2 x 223 milimetara s postoljem. Masa bez postolja je 3,2 kilograma, a s postoljem 5,2 kilograma. Rubovi oko 24-inčnog ravnog IPS panela su uski, svi osim donjeg na kojem su smješteni ViewSonic natpis u sredinu i tipke OSD-a na desnoj strani.
Stražnja strana je također cijela plastična s karakterističnim sivim ViewSonic natpisom. Plastika monitora nije najviše kvalitete no sasvim je solidna – spojevi su dobri i monitor je zadovoljavajuće čvrst. Monitor je VESA 100 x 100 kompatibilan, što znači da ga možete postaviti na zidne ili stolne nosače. Postolje je okruglo i dovoljno masivno, te monitor čvrsto stoji na podlozi.
Tvornički stalak ovom monitoru omogućava i sasvim pristojnu ergonomiju. VA2808-HDJ monitor je moguće okretati oko vertikalne osi to čak za 360°, namještati po visini s hodom od 130 milimetara, naginjati naprijed/nazad između -5°i +28° te pivotirati za 90° u obje strane. Kao što smo napisali, AC/DC modul je integriran u monitor i ViewSonic navodi potrošnju od 12 W u ECO (Conserve) i 14 W u ECO (optimized) načinima rada. Maksimalna potrošnja je 18 W, a tipična 16 W. U Stand-by modu troši 0,3 vata. Uz ovako nisku potrošnju, monitor se u radu ne zagrijava previše.
Stražnji I/O portovi uključuju ulaz za napajanje, jedan HDMI 1.4 port, jedan DisplayPort v1.2, jedan legacy VGA port, a tu je još i audio port za slušalice. Zbog nešto starijih portova nećete uživati spajanjem najnovijih konzola, pa je možda bolje držati se PC-a. Na desnoj se strani nalazi i jedan Kensington lock utor.
VA2408-HDJ monitor je opremljen SuperClear IPS panelom vidljive dijagonale 23,8 inča i rezolucije 1.920 x 1.080 piksela. Gustoća piksela je sasvim solidna, a razmak između njih je 0,275 x 0,275 milimetara. Kutevi gledanja su 178°/178°. Panel ima LED pozadinsko osvjetljenje tipične svjetline 250 kandela po kvadratnom metru, i kontrast od 1.000.1. Panel je 8-bitni (6 bita + FRC), te prikazuje 16,7 milijuna boja. Maksimalna stopa osvježavanja je 100 Hz, a podržan je i VRR od 48 do 100 Hz. Vrijeme odziva oko 1 milisekunde (GtG), kada odaberemo najbržu opciju u meniju. Standardno je oko 2 milisekunde. Panel podržava flicker-free tehnologiju, hardversko rješenje za Low Blue light, a ima i anti-glare premaz tvrdoće 3H. Proizvođač navodi pokrivenost gamuta boja od 72% za NTSC i 104% za sRGB, što i nije tako sjajno.
OSD meni
Tipke OSD-a se nalaze na prednjoj strani monitora. S lijeva na desno nalazimo Favorite key, tri obične tipke i Power tipku. U meniju one jasno poprimaju druge funkcije koje su prikazane na istom.
OSD meni je standardni za ViewSonicove monitore i sastoji se od šest glavnih izbornika – Input Select, Audio Adjust, View Mode, Color Adjust, Manual Image Adjust i Setup meni. Svatko tko je radio s ViewSonicovim OSD-om će se brzo snaći, a oni koji nisu će trebati malo upoznavanja. Sve je zapravo vrlo jednostavno i opcije su poznate. View mod nudi preddefinirane modove slike – Standard, FPS, RTS, MOBA, Movie, Web, Text, MAC i Mono. Color Adjust nudi opcije za promjenu kontrasta, svjetline, temperature boje i opsega boja. Ručno podešenje slike uključuje oštrinu, plavi filtar, odnos stranica, stabilizaciju crne boje, napredni DCR i vrijeme odziva. Za kraj je ostao Setup meni koji nudi promjenu jezika, uključivanje VRR-a, informacije, veličinu, pozadinu i trajanje OSD-a, indikator snage, automatsko isključivanje, sleep i ECO mod.
Kvaliteta slike i testiranje
Panel je po svojim svojstvima tipičan pripadnik IPS obitelji koji donosi sve prednosti, ali i mane te tehnologije. Slika je dovoljno oštra, kutevi gledanja široki, prikaz boja pristojan, a i odziv također. Ima nešto primjetnog IPS glowa u tamnim scenama i crna mu boja baš i nije sjajna. Što se igranja tiče, i to je jasno moguće ako vas zadovoljava VRR područje od 48 do 100 Hz, dok je vrijeme odziva jako dobro. Za igranje je zapravo sasvim solidan što smo isprobali kroz nekoliko naslova, ali smo primijetili lagani ghosting u najbržim scenama.
Mjerenja kolorimetrom Spyder 5 su pokazala pokrivenost od 100% sRGB-a, 79% AdobeRGB spektra i 81% P3 spektra boja što samo prosječne vrijednosti. Boje su mrvicu ispranije, ali će zadovoljiti za osnovni uredski rad i multimediju. Izmjerena krivulja Gamme je malo niža s vrijednošću krivulje od 2,0, a gray ramp se kretao u rasponu između 6600K i 7250K od 15 do 100% ulaznog RGB-a. Maksimalna izmjerena svjetlina je 247 cd/m2 što je i oko obećanja tvornice. Kontrast je solidan s vrijednošću od 720:1, što je ipak nešto ispod tvorničkog obećanja. Bijela točka je nešto više pozicionirana na 7.000 kelvina. Uniformiranost boja je prosječna – maksimum je na 4,1 DeltaE u donjem desnom kvadrantu panela. Uniformiranost pozadinskog osvjetljenja nije sjajna no nije ni loša, s maksimalnih 10% odstupanja u donjim lijevim kvadrantima panela. Na kraju dolazimo i do preciznosti prikaza boja koja je u prosjeku sasvim solidnih 1,91 DeltaE, a maksimum je na tamno zelenoj od 4,70 DeltaE. Najpreciznija je žuta s 0,43 DeltaE. Za kraj, panel je zaslužio čistu četvorku. Bilo bi i malo više da tonski odziv nije slabiji.
U svijetu u kojem cijene divljaju i na tržištu kao što je naše, VA2408-HDJ bi zapravo mogao imati sasvim solidnu prođu. Riječ je o solidnom IPS monitoru popularne 24 inča dijagonale s gamerskih 1.920 x 1.080 piksela, VRR podrškom (do 100 Hz) i dobrim vremenom odziva. Muče ga sve klasične boljke IPS panela, no sve je to prihvatljivo za cjenovnu klasu u kojoj se nalazi. Tvornička je kalibracija pristojna (može to jasno i bolje), a portovi su nešto stariji. Ipak, ovaj monitor donosi vrlo uzornu ergonomiju. Sve ostalo je u skladu s cijenom koja u hrvatskim dućanima informatičke opreme kreće već od 150 €. Zanimljivo, u njemačkim dućanima kreće već od 100 €. Svi koji želite 24-inčni monitor FHD rezolucije i mješovite poslovno-kućne namjene u ovom cjenovnom rangu, s ovim modelom ne možete pogriješiti.
